Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 156  Suivante
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009, 17:50
:oops: :oops: :oops:
Merci merci. Le placage le rendra plus joli je pense.
MessagePosté: Lun 12 Jan 2009, 12:09
Beau travail en effet :)
Si tu souhaites des écritures sur le placage, la technique de la photocopie (ou impression Laser) sur transparent puis transfert par fer à repasser marche impec. Le seul hic, faut écrire à l'envers.
MessagePosté: Mar 13 Jan 2009, 10:06
Bravo Nico !!
Ca a de la gueule !! Vivement la suite !
De mon coté j'attends toujours les transfos. mais ca ne devrait plus tarder ! Je m'y remet dès réception.
Charles
MessagePosté: Dim 18 Jan 2009, 23:36
alors les gars ca avance ?
moi je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je joue la prudence : mon bouton d'alim a son ecrou qui se visse derrière la pièce de bois rajoutée en facade. Du coup si je colle ce morceau de bois, impossible de demonter le bouton en cas de probleme... du coup j'agrandis le trou pour pouvoir jouer de la douille en cas de pépin. Je vais aussi etre obligé d'ecarter les potars de la facade et de les accrocher sur une petite equerre en alu dans le chassis... ca limitera les problemes.
je ne sais pas si je suis bien clair. les photos seront la pour eclaircir les choses.
A suivre...
MessagePosté: Lun 19 Jan 2009, 06:49
Ben non moi ça n'avance pas beaucoup encore... J'ai juste refait les trous pour mes transfos parce qu'au départ je n'avais pas mis les transfos de sortie perpendiculaires au transfo de sortie mais c'est tout, trop de choses à faire en ce moment dans la vie c'est pas évident de jongler avec tout ça....
MessagePosté: Lun 19 Jan 2009, 21:29
Salut Nico, pas encore fini !!
Le placage tiendra la chaleur ?
MessagePosté: Lun 19 Jan 2009, 21:53
Ton push de 6550 etait plaqué non ?
Sinon oui effectivement c'est pas une remarque idiote... :? :? :?
MessagePosté: Lun 19 Jan 2009, 21:57
Tu fait aussi un PP de EL84 Golgothe28 ?
Tu as changé tes transfo finalement sur le PP de 6550
A plus*
MessagePosté: Mar 20 Jan 2009, 19:31
C'est du massif en chêne, pas de plaquage.
Le "bois" que tu utilises est un melange de tous et un rajout de produit chimique qui vont bien se volatiliser et se répandre partout comme la musique. tub17
Je pense qu'avec un collage avec de la colle à bois tiendra. Faut surtout ne pas en mettre un paquet de façon a ce que la colle penetre bien dans les fibres du bois sinon c'est tu vas créer une surface de colle qui ne collera en faite pas du tout, tout du moins dans le temps.
Salut Tof ! et non pas de changement de transfo, vraiment pas le temps en ce moment, bientôt mon petit coin electronique sera fini et je pourrais rattaquer mon projet d'enceinte (j'ai tous les composants, presque) et ce fameu PP de Yves pourquoi pas ..... Quit à racheter des transfos, autant refaire un autre ampli, celui avec les lampes du MIG russe me plait bien, pourquoi ? je sais pas ... :wink:
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009, 09:56
J'ai enfin reçu mes transfos hier !!! je vais pouvoir m'y remettre. En les attendant, j'avais commencé un peu le coffrage en bois histoire de ne pas le mettre de coté ;)
Voici en situation ce que ca donne :
Il me reste bien évidement à faire la finition du boitier. Je me tâte encore à ce sujet, (peinture, placage, vernis teinté ... ). Je verrais.
Bref, je vais pouvoir continuer mon câblage maintenant.
A suivre donc...
Charles
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009, 18:29
Salut Charles
Cela ce présente bien je vois
Une petite question
Un seul interrupteur ?
moi j'en met toujours 2
un sur le général comme cela les tubes chauffent
et après je bascule le 2 ème qui s'occupe de la HT
J'évite ainsi un montage supplémentaire de temporisation
ce n'est qu'un avis
Bien les 2 potars moi je fait ça aussi car je trouve cela plus pratique
et surtout que trouver un potar double avec la même résistance et très
difficile dans une gamme de prix correct
Voilà bref beau travail en tout cas
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009, 19:12
:shock: :shock: :shock:
je réitère : beau boulot !!!!!!!!!
MessagePosté: Mer 28 Jan 2009, 06:31
C'est vraiment génial, ça avance bien de ton côté!!! Superbe boulot, toutes mes félicitations! :wink:
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2009, 10:57
Merci merci !! ca avance et ca commence à prendre forme...
Mais il reste encore pas mal de boulot.
J'ai quelques questions cependant :
• J'ai une cosse nommé "ecran" sur le transfos d'alim. Dois je la relier à quelquechose ? je ne vois pas ce point dans le schéma...
• Pour ce qui est des 2 interrupteurs, pourquoi pas, mais comment placer le 2eme ?
Merci d'avance
Charles
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2009, 15:59
Pour ce qui est de l'interrupteur je pense que tu peux le placer juste après le pont de diode. Si tu reprends le schéma de Yves, tu devras placer l'interrupteur entre le pont de diodes et le groupe C5, R25, R28....
Sinon j'ai fabriqué un autre ampli lampe dans lequel cet interrupteur était placé sur le secondaire du transfo (à la sortie des 205V)...
