Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Sam 30 Oct 2010, 18:01
guy ;merci pour ta réponse.
je ne suis pas encore certain de déporter le potar , cela dépendra du boitier, je suis en train d'y réfléchir.
he bien je pars sur du 1.5 carré multibrin pour tout faire.
bonne soirée
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 09:42
Idéalement il faudrait relier le bornier d'enceintes directement avec les fils du TS. Sinon tout simplement utiliser un morceau du câble de tes enceintes.
Pour les liaisons "line" j'utilise du câble micro Klotz que l'on trouve en magasin de guitares. Un peu moins de 3 euros le mètre.
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 10:30
salut a toi
voilà le four a pain etant terminé et déjà bien rentabilisé ,je retourne à des occupations plus hivernales et moins fatiguantes.
et merci pour ta réponse.
stephane
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 10:49
Avec plaisir !
MessagePosté: Sam 06 Nov 2010, 19:12
J'ai un petit problème :
Je voudrais installer un bouton sur la jolie tige bleue du potar indiqué dans la liste
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=23891
Normalement ils indiquent un diamètre de l'axe de 6mm. J'ai beau essayé plusieurs boutons .. et non çà force trop, çà ne rentre pas !
j'ai donc commencé à passer du papier de verre, mais la tige est en plastic .. Avant que j'abime tout ...!
... SVP comment vous avez fait tub13
MessagePosté: Sam 06 Nov 2010, 19:42
Il y a malheureusement deux standard qui se côtoient, le 6mm et le 6,35mm. Tu dois avoir un de chaque.
MessagePosté: Sam 06 Nov 2010, 19:49
Pff et pourtant j'avais demandé à E.D. en achetant , ils m'ont certifié que c'était du 6 mm et que le bouton allait très bien avec !!!
Mais çà fait le 2° bleu qui me pose le même problème, il vaut peut être mieux que je me tourne vers un à tige métallique comme celui là ?
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=23972
MessagePosté: Sam 06 Nov 2010, 20:15
ben là aussi c'est du 6mm , je ne comprend pas trop , vu que les deux axes sont en 6mm et que visiblement il y ait deux "standards" mais que le deuxieme soit de 6.35mm , ça devrait nager et non pas être inrentrable (si ça se dit ) ;) je pense que c'est plutôt les boutons qui ne sont pas compatibles .
j-jacques
MessagePosté: Sam 06 Nov 2010, 20:52
Bin en fait est ce que quelqu'un à pu rentrer la tige de ce potentiometre bleu dans un bouton ?
MessagePosté: Sam 06 Nov 2010, 20:56
Oui, dans un bouton 6,35 mm (1/4 de pouce) :mrgreen:
Ce n'est pas râre . . .
MessagePosté: Sam 06 Nov 2010, 21:10
...je n'en ai pas vu chez electronique diffusion :roll: :cry:
MessagePosté: Sam 06 Nov 2010, 22:23
Tu auras plus de chance chez Mouser :
http://fr.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=knobs
Fouille :lol:
MessagePosté: Dim 07 Nov 2010, 11:16
Je pense que je vais plutôt placer 2 potentiomètres mono, je trouve l'utilisation plus fonctionnelle.
Sur un pot stereo, j'ai mesuré, il y a quand même 1K d'écart et à bas régime, celà s'entend !!
j'en profite pour demander pourquoi le schéma initial indique un potar de 100K, alors que cellui de la lliste est de 47 (comme pour le double PP d'EL84).
Il me semble que 47 K doit donner un réglage plus précis , ou je me trompe ..?
donc
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=23986
ou celui là
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=23995
MessagePosté: Dim 07 Nov 2010, 13:51
salut
Fouille :lol:
vache!!! les tarifs :shock:
quentin 13 : fonctionnent pas tes liens
j-jacques
MessagePosté: Dim 07 Nov 2010, 14:15
voilà j'ai remis les liens .. la question c pourquoi dans le schéma initial, il était prévu un pot de 100k et non pas de 47 k ?
Quentin13 = Boris32
