Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 156  Suivante
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 22:37
ce type de support est fait pour recevoir un blindage ....pour un preamp par exemple ou un RIAA.
Ce n'est pas moche, c'est fonctionel.
pour les tubes ou le blindage n'est pas nécéssaire il te faut des embase simples sans la collerettte
EL84
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 22:39
ouais je comptais coller a la neoprene... mais regarde le mdf dans le trou ou devrait aller la vis ... y'a pas assez de matière pour y mettre une vis... gros cacaboudin
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 23:23
ben faut peut être mettre ta plaque d'alu au dessus du mdf (alu anodisé pour l'esthétique) et agrandir un peu les trous dans le mdf si nécéssaire pour être à l'aise pour les soudures.
une plaque alu au dessus encastrée dans le mdf si tu sais manier la défonceuse?????
EL84
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 23:48
Ca y est la solution a été vue via msn avec totof :
dans l'ordre, de bas en haut :
la plaque d'alu, le socket, vissé par le dessus avec la tete de vis qui depasse, et encore plus haut le mdf, fraisé pour laisser passer les tetes de vis. Evidemment la plaque d'alu collée sur le mdf.
Pseudo schéma pour clarifier :
Solution tout à fait viable selon moi, du moins réalisable, si j'arrive à percer l'alu aussi bien que je perce le bois.
Ca me rappelle une phrase qu'avait dit Yves un jour : la partie mécanique c'est ce qu'il y a de plus chiant... Mais avec moi c'est bien parti pour que la totalité soit chiante et surtout difficile... :? :lol:
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 23:59
ben pour moi la realisation c'est toujours le moins chiant. :)
Et le plus dur c'est de finaliser mes elucubrations et de dire j'attaque, mais celà suppose que j'ai résolu tous les problèmes avant que tout soit dessiné coté calculé. le pliage la découpe le traçage les perçages usinages du bois du métal et le cablage etc c'est là ou je prend mon pied.
Par contre les droites de charges les découplages et autres subtilités c'est mon calvaire. Comme quoi.....
EL84
MessagePosté: Sam 20 Déc 2008, 18:26
Ca y est la plaque d'alu a été coupée à la taille du boitier. Excellent cette grignoteuse... mais effectivement ca fait les avant bras... :lol: :lol: :lol:
Les tracés des trous pour les lampes et les transfos sont faits aussi. Yapuka !!!!!!!!!
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 11:36
J'espère que vous avez passez un bon noël !!
je suis en train d'acheter les lampes qu'il me manque notemment les ecc83. sur ebay chez schoy46 il propose les 6N2P (6H2II) en équivalent aux ecc83.
Je peux prendre ce modele la ? il n'y a pas de différence ?
Merci de votre aide !!
Charles
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 11:52
c'est des équivalent fait juste gaffe que les 6n2p sont uniquement
en chauffage 6.3 volts
sinon pour les courbes Yves doit avoir gardé celle qu'on a mesurée
mais normalement c'est bien l'équivalent d'une ECC83
regarde là Yves a déjà répondu sur le sujet
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=6949
Joyeux Noël a toi aussi
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 12:09
Attention quand même que 6N2P et ECC83 ne sont pas équivalentes au niveau du brochage des filaments et donc pas interchangeables sans recabler les filaments.
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 12:32
Merci à vous deux pour vos réponses.
Vapske : es-tu sur qu'il existe une différence de brochage des filaments ?
Sur les différents datasheets que j'ai trouvé sur la 6N2P, cela me semble etre sur les pins 4 et 5. Comme la ECC83 non ?
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=12&p=195
Qu'en penses tu ?
Merci ;)
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 12:36
Oui, sauf qu'entre les pins 4 et 5, la ECC83 a besoin de 12.6V alors que la 6N2P 6.3V. Si tu veux mettre la ECC83 en 6.3V, il faut relier les pins 4 et 5 ensembles et alimenter les filaments entre 4,5 et 9.
L'avantage de la 6N2P, est que la pin 9 est un blindage de séparation entre les 2 triodes et permet donc d'utiliser un tube pour les 2 canaux si besoin, ce que je ne ferais pas avec une ECC83.
Tous les vendeurs eBay qui affichent que c'est un équivalent sont des menteurs, celui qui enlève une ECC83 pour mettre une 6N2P, va soit cramer les filaments, soit avoir le tube qui ne s'allume pas.
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 12:41
donc si je comprends bien, si j'alimente en 6,3V les pins 4 et 5 de la 6N2P je devrait changer qqchose si un jour j'y mets une ECC83 ? C'est bien ca ?
Par rapport aux schémas de cet ampli, je fais venir ma torsade sur les pins 4 et 5 comme pour les EL84 ? Vrai ?
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 12:48
Oui, pour une 6N2P, tu alimente en 6.3V entre 4 et 5.
Pour une ECC83, tu relies 4 et 5 ensemble et tu met le 6.3V entre 4,5 et 9.
Ou alors tu passe le chauffage en 12.6V sans rien modifier au cablage sur le tube, c'est presque plus facile, il suffit d'avoir un eroulement 12.6V avec un point milieu, de se mettre au milieu avec une 6N2P et au bout avec une ECC83.
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 12:52
ok, je crois que j'ai compris.
Je vais donc commander les 6N2P. comme ca le brochage est le meme qu'avec les EL84 (a savoir 6,3V entre 4 et 5). Ce sera plus simple pour moi ;)
Merci !!!
MessagePosté: Lun 29 Déc 2008, 12:53
Oui c'est bien cela
c'est un équivalent aux niveaux des courbes essentiellement
maintenant avec un minimum de connaissance le jour ou tu remplace les 6n2p par des Ecc83 tu devra changer ton cablâge
mais si tu part sur des 6n2p a mon avis reste là dessus et reprend des 6n2p
pour ma part c'est de bon tube et en déphaseur elle fonctionne bien
et le blindage de la pin 9 est un plus
leur atout elle sont moins chère que des ECC83 , voilà c'est dit
Bon cablâge alors
