Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mer 19 Nov 2008, 18:08
Salut Charles,
Ben moi j'ai pas avancé d'un pouce non plus, parce que je termine ma formation loin de chez moi... Je vais finir en décembre mais je suis pas certain de pouvoir rattaquer tout de suite et ce pour les mêmes raisons que toi : un futur déménagement et apparation de la contrainte WAF :lol:
Mais je compte bien le terminer, il ne manque plus qu'un potar de volume à commander!
MessagePosté: Mer 19 Nov 2008, 19:27
"Le WAF ou "woman acceptance factor" est l'aptitude d'un système à plaire à la maîtresse de maison d'un point de vue esthétique et intégration."
.......un label pour les blondes ....Wafement beau !
Non a la féminisation de la société
courage .... :shock: :lol: :lol: :oops:
A+ :wink:
MessagePosté: Mer 19 Nov 2008, 19:45
Bien le bonsoir
le WAF est une question de diplomatie ou du choix de son épouse
un peu de concessions que diantre et puis de la patience
on amène son idée petit a petit et cela en douceur
bref bon courage a ceux qui on un WAF sévère et ne perdez surtout pas espoir
MessagePosté: Mer 19 Nov 2008, 23:18
On rétabli tout de suite la vérité des fois qu'elle passe par ici tub21 C'est de bonne foi que j'ai fixé des priorités dans ma vie, et pour le moment l'ampli passe en très lointaine position... je lui en ai déjà parlé, elle a l'air de ne pas être contre mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester le fameux WAF!!!
MessagePosté: Jeu 20 Nov 2008, 00:17
Et bien moi j'ai du boulot !!
elle veut que je cache dans un placard l'ampli qui pour elle ressemble à une bombe !! :)
les enceintes, je vous en parle même pas !! j'ai du batailler pour qu'elle soient dans le salon à la place de son dock Ipod JBL !!!
C'est pas simple ! Mais j'y arriverait !! Elle commence à se faire à l'idée qu'une deuxieme bombe prendra place dans le salon également !!
bon courage quand meme à tous !
MessagePosté: Mar 25 Nov 2008, 17:12
:lol: :lol: :lol:
Totof tu me fais trop rire !!!!!! Tu as du en faire un gros compromis pour que ta femme accepte tes micros enceintes dans ton salon !!!!!!!!!! Purée !!!
MAIS QUEL EST TON SECRET !???!!!!!!
:lol: :wink:
MessagePosté: Mar 25 Nov 2008, 18:08
Salut Nico
Non mon gros secret c'est la compréhension de ma femme
les compromis sont sur le plan esthétique ,regarde tu le sais toi j'ai viré le lecteur Cd qu'elle trouvait pas joli pour le remplacer par un noir banal de l'extérieur dans lequel j'ai bidouillé ni vu ni connu : c'est cela le compromis
Essayez les gars ,essayer de faire plaisir au WAF sur l'esthétique et vous obtiendrer un compromis sur la technique
Tiens il y a comme un "ique" , ai-je oublié quelque chose
Good luck
MessagePosté: Mar 16 Déc 2008, 17:47
8) 8) 8)
Bientot le mien sortira de ses cartons pour prendre forme... je vais m'y attaquer très bientot.
A suivre
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 14:56
Voici la disposition de mon boitier... pas encore finalisé mais en Janvier je m'y attèle avec force. J'ai prévu une plaque d'alu qui couvrira l'intégralité du dessous du chassis, avec toutes les decoupes necessaires, lampes et transfos.... ca devrait aller comme ca.
IL y a une petite pièce de bois qui vient donner un coté bombé à la facade. Il y aura le bouton power et les potars enchassés dedans.
Le problème que je rencontre pour l'instant est celui :
Mes supports de lampes sont pas terribles et j'ai du faire un trou dans le bois plus grand que l'entre axe necessaire a leur fixation... du coup je sais pas comment faire pour les fixer...
Je demande un avis eclairé, si vous avez en stock...
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 17:42
Oui Nico , moi j'ai un avis
tes support sont en steatite avec un support pour recevoir le blindage
C'est un bon modèle, en plus tu as une cosse centrale qui peut servir de relais a tes composants (point de centralisation des masse par étage p ex)
Ton soucis est a mon avis vu l'épaisseur de ton mdf tu as un trou ne peut tu pas les montés de l'autre côté quitte a souder des fils pour passer a travers de ton mdf et arriver sur tes barrettes relais
Allez a plus
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 17:59
Allez a plus
Ouais, beaucoup de fils ....
Deux rondelles larges pour les pincer contre le chassis bois ? 8)
Tu pourrais aussi utiliser un bout de circuit imprimé non gravé qui servirait aussi de blindage:
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 18:50
"J'ai prévu une plaque d'alu qui couvrira l'intégralité du dessous du chassis" ............... :roll:
"avec toutes les découpes nécessaires, lampes et transfos" .......que la partie lampes
si tu mett du 4mm tu pourras aussi fixer tes support
....l'ampoule un peux trop rentré (dissipation termique de la base ?)
( une pierre 2coups)
mais pas les transfo
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 20:01
Au fait Nico
Si tu as besoin d'adresse pour faire découpé et plier une tôle d'alu
tu me fait signe
Si tu as besoin d'outil pour usiner et faire des découpes dans l'alu tu me le dit aussi
allez je retourne écouter mon PP de 6P14P ( je me régale)
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 22:16
8)
Hello, moi je comptais visser le support de part et d'autre de mon mdf, j'ai des vis métal assez epaisses pour le faire.
la plaque d'alu que j'ai doit faire dans les 1 mm d'epaisseur. Je ne peux pas fixer mes supports sur si peu d'epaisseur.
Voici une photo du support pour que vous compreniez pourquoi j'ai fais ce choix:
le probleme vient donc du fait qu'il faut que je fixe le suport par le dessous car ce bout de metal qui remonte est moche si fixé au dessus...
J'avais prévu les vis pour traverser l'integralité du medium... mais j'ai trop peu dematière dans les trous pour pouvoir utiliser la perceuse... je suis dans le caca... Avoir la plaque d'alu ca aurait pu etre efficace, mais sur 1 mm d'epaisseur... je doute qu'apres avoir mis les lampes dans les supports 2 fois cela resiste...
Edit :j'avais manqué la remarque deYves : pincer le socket entre deux rondelles... faut voir c'est pas bete.
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 22:36
Vissé dans une plaque de 1.5mm soit 15/10 avec des auto-percantes
tu peux y aller cela bougera pas et en plus tu peux toujours collé ta plaque d'alu sur le mdf avec de la colle pu ou polyuréthane , alors avant que sa bouge , faut pas exagéré tu bouge pas tes tubes tous les jours
allez bonne continuation
