Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1281 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 86  Suivante
MessagePosté: Lun 28 Mai 2012, 08:31
Hello, attention quand même : La cathode sert aussi de référence à l'entrée. Même si le courant du circuit grille est petit (pas toujours d'ailleurs) voire epsilonnesque, il doit aussi être bouclé (Alime -> Charge du driver -> Capa de liaison -> Grille -> Capas parasites et cathode -> retour à l'alime)... :roll:
De plus, si ton alime présentait un pic d'impédance, la capa cathode HT pourrait faire un magnifique oscillateur en grille commune !
....p ben
MessagePosté: Sam 02 Juin 2012, 17:16
Voici la version qui tient compte de nos récentes discussions. J'ai laissé 1µF MKP pour doubler les chimiques dans les cathodes des finales pour deux raisons :
- la première est qu'avec 0,35Ω d'ESR cette dernière dépasse la réactance du condensateur après 2kHz. Il se transforme en résistance avec une capacité parasite :lol:
- et tout simplement parce que j'ai vu la même chose dans le double PP d'EL84 :mrgreen:
J'ai simplifié l'alim en polarisant le chauffage des finales à 100v.
MessagePosté: Dim 03 Juin 2012, 00:02
Bonsoir Chanmix
As tu mis le git à jour, pour récupérer tes fichiers :?:
MessagePosté: Dim 03 Juin 2012, 07:28
Hello Totof,
Oui c'est fait.
Je vais m'occuper de commander le boitier et j'aurai tout.
MessagePosté: Dim 03 Juin 2012, 07:53
Bonjour Chanmix
Merci pour tes fichiers :wink:
Ne pense tu pas qu'un pont diviseur pour les MPSA par voie et donc
câbler au plus près de dito serait pas mieux :?:
J'ai vu que tu l'avait joint à l'alim :mrgreen:
A plus , je vais jouer un peu avec tes fichiers tub18
Edit les fichiers LTC sont les précédents, tu les a mis à jour :?:
MessagePosté: Dim 03 Juin 2012, 17:01
bonsoir Chanmix
Après réexamen tes fichiers LTC sont bien à jour :mrgreen:
j'avait essayer trop vite ce matin
As tu déterminé le transfo d'alim qu'il va falloir , si oui je suppose que c'est avec Yves
peut tu mettre ici le détail dudit transfo SVP
Ce projet me botte de plus en plus :mrgreen:
J'espère que PBen ramènera sa version chez Yves le 07/07 tub18
a plus
MessagePosté: Dim 03 Juin 2012, 17:35
Bonjour..
Oui, nos projets 'convergent'.
J'amènerais probablement la version 1 en Mono, car je ne crois pas que la V2 sera prête dans un mois.
On pourra juger, si Chanmix est là de l'impact :
- D'un inverseur de phase devant le driver,
- d'une régulation de courant dans le final
- d'une charge plus faible.
- D'une alime stabilisée.
A priori seul le deuxième point sera intégré dans ma V2 sauf démonstration éblouissante de leurs avantages !
Au programme, concours de DACS aussi......
Pascal B
MessagePosté: Dim 03 Juin 2012, 17:48
Pascal B
Yes on pourra comparer la version "light with valve" de Yves avec la tienne
"light with solid state"
j'amènerai sûrement ma version IVTCY/IVPBen à switch :oops:
MessagePosté: Dim 03 Juin 2012, 19:55
Boitier et composants commandés.
MessagePosté: Lun 04 Juin 2012, 15:57
Super, alors on écoute bientôt !
Pourrais tu faire un coup de scope SPICE sur le courant au PM du TRS avec mettons 1 W sinus, 5 w et plein gaz !
(Pour valider mon alime !)
Et sur le courant du driver idem ?
Merci.
MessagePosté: Mar 26 Juin 2012, 14:58
C'est pas parce que je ne pourrai pas être là le 7 que je ne fais rien 8)
http://twitpic.com/a0qlbz/full
PBen : je vois le message au dessus, t'adressais tu à moi ?
MessagePosté: Mar 26 Juin 2012, 18:35
Bonsoir,...ehhh oui Gerg, il t'est destiné mais ya pas le feu vu que je suis occupé sur d'autres sujets...mais j'aimerais bien le packager celui là !
MessagePosté: Mer 27 Juin 2012, 20:37
Pascal, désolé :oops: la première semaine de juin j'étais sur Paris, je n'ai fait que lire rapidement les posts.
Pour info, j'ai simulé pour 1W à 1kHz, chaque transfo de sortie avale entre 76 et 87mA.
Pour 5W, entre 76mA et 123mA par canal.
Pour 12W, entre 76 et 180mA par canal.
Ajouter l'intensité des déphaseurs ;)
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2012, 06:53
Bonjour et merci Greg. Je présume que c'est de l'H2 qui vient augmenter le courant !. Si tu peux visualiser le courant dans le temps en mettant au besoin un tite résistance dans l'alime du PM (10 ou 20 Ohms), cela m'intéresserait de voir sa forme....
Encore merci.
MessagePosté: Dim 01 Juil 2012, 19:57
Hello Pascal,
De mémoire, j'ai remarqué que c'était une sinusoïde d'une fréquence double de celle du signal (bien vu).
Ici, avant de reprendre le boulot, j'ai fini le boitier, la connectique ainsi que le circuit de chauffage. Cette semaine si j'ai le temps, j'attaquerai les alim.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
