Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: Mon premier Pré-Ampli à base de 12AX7
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 11:05
Comme j'ai toujours mes deux mains intactes après l’ouverture des huîtres, j'en ai profité pour finir le schéma et le PCB du petit préamplificateur hybride (tube + MOSFET) que j'ai dessiné pour elma :
Les radiateurs ne sont pas indispensables car les MOSFET sont traversés par un courant très faible (5 à 10 mA) dépendant de R10 et R12 et ne chauffent pas beaucoup, mais ça permet de les fixer comme il faut :D
Je n'ai pas testé ce circuit et je n'ai pas prévu de le fabriquer, mais si vous êtes intéressé je vous enverrai les fichiers au format Eagle (je n'ai pas les Gerber !
Marc
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 11:29
Bah si tu es confiant sur ton design, je veux bien essayer de le faire :D
Même si je ne lâche pas l'idée du tout lampe à coté ! tub15 Je pense acheter une maison dans l'année, il va falloir une pièce de plus ! :P
Tu as dessiné ça sur eagle? tu n'a pas une version compatible KiCAD? Sinon je vais le retracer, de toutes façons, je crois que je vais le faire à la fraiseuse en gravure à l'anglaise, donc le router sur une seule face (quoiqu'il serait peut être temps de se chauffer pour du biface :shock: ).
En tout cas, merci pour ce design express!
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 17:50
Bonne idée, la pièce n'aura pas besoin de chauffage tub15
MessagePosté: Ven 29 Déc 2017, 10:15
oui mais en été tu auras besoin de climat :lol:
Prima la musica
