Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: ccs finales
MessagePosté: Mar 09 Sep 2014, 22:06
Oui, le pire c'est que je l'ai enregistré dans mes documents, et dans le bon répertoire...
La CCs dans l'anode était ma première idée. De fil en aiguille...
Si je dois découpler ces CCS, le calcul de la capa est il le même ? Logiquement il ne devrait pas car l'impédance sur l'anode est toujours plus forte que sur la cathode. Logiquement toujours, cette impédance devrait être égale à la résistance interne du tube... En tablant sur 80 ohms ( data du tube utilisé avec les deux filaments) on réduit la valeure de 2 000 µF, à 660 µF.
Par contre soit on gagne une alime négative pour polariser le tube, soit un découplage supplémentaire sur la cathode, via une polar auto...
Mais c'est à étudier.
Aurais tu la méthode de calcul des CCS avec les mosfet que tu cites page 1?
MessagePosté: Mer 10 Sep 2014, 05:43
Hello DSDN
Les calculs , non de tête c'était développé sur le forum bleu il me semble
le truc c'était de calculer les bonne tensions de gate pour "débloquer" les
bestiau, après les autres calculs :oops: :oops: :oops: :?:
Sinon si tu veux rester du côté "cathode" et vu que c'est un PP tu peux aussi
tenter une seule CCS commune aux 2 finales, mais tu sera limité par la classe A
dans ce cas, voir schéma en bout de page 1 :mrgreen:
Ps: si un théoricien du forum veut "formuker" les CCS à Mosfet, ça servirait à
beaucoup de lecteurs :wink: tub18
Edit: le post du forum bleu est celui-ci
MessagePosté: Mer 10 Sep 2014, 05:53
Merci pour le lien.
Une seule CCs, limite le choix sur la classe de fonctionnement, mais l'ampli doit fonctionner avec des 6s33. Vu leurs pentes une ccs par tube est plus sage.
MessagePosté: Mer 10 Sep 2014, 06:29
Merci pour le lien.
Et de plus, cela garantie l'égalité des courants de repos.
MessagePosté: Mer 10 Sep 2014, 11:24
:oops: :oops: Mea Culpa d'induire en erreur David :oops: :oops:
C'est essentiellement pour cette raison qu'on a utiliser cette topologie pour notre
PP de 6S19P et que l'égalité des courants dans un pp est primordial :mrgreen: tub18
Bon appétit à tous
MessagePosté: Mer 10 Sep 2014, 20:28
oui je me suis déja viandé avec un pp sur les cathodes de 6s33. leurs pentes... :evil: , mérite un bonne trique :twisted:
En plus j'utilise des triodes de puissances honnis par beaucoup "d' audiopathes" Français, j'y met des totors je ne fais de SE, alors le polariser en classe A...c'est petit bras :wink:
Je n'ai pas trouver le mode de calcul, de la CCS dans ton lien. Peut être sur le SE de 300B de tron ic.
Je cherches.
MessagePosté: Mer 10 Sep 2014, 21:14
Bon ben, un coup dans l'eau. Sur le post de tron ic, il utilise ( le pro), des modules tout faits avec un trimmer pour régler l'intensité...
bon en route pour google, qui ne donne pas grands chose, pour l'instant.
MessagePosté: Mer 10 Sep 2014, 21:34
Si ça peut t'aider :wink:
0fcfd50bca9401a41d000000.pdf.tar.bz2
MessagePosté: Mer 10 Sep 2014, 22:32
Tu veux ma mort!
J'ai trouvé cela (c'est plus digeste :wink: )
www.ixys.com/Documents/AppNotes/IXAN0063.pdf
MessagePosté: Jeu 11 Sep 2014, 05:45
Ah oui , nickel et avec les formules, bonne pioche :mrgreen: tub18 tub18
A lire à tête reposée :wink:
MessagePosté: Jeu 11 Sep 2014, 22:13
J'ai un doute sur le calcul du radiateur.
je trouves 0.54 °C/W, ce qui me semble peu. Ou beaucoup si l'on parles de la taille du radiateur.
Je n'ai pas trouvé la résistance thermique de jonction/boitier et boitier/radiateur, j'ai donc pris 2.46°C/W, et une température de jonction max de 60°.
Il doit y avoir un problèm, non?
MessagePosté: Ven 12 Sep 2014, 11:28
Bonjour DSDN
Pour quel composant , SVP , ceux de ton lien sont souvent autour de 0.50 °C/W en boitier TO220
Tes radiateurs auront une "bonne taille" :mrgreen: , pour info sur nos PP de 6S19P, ça chauffe
pas mal et on tire pas le courant de tes 6C33 :oops: :oops:
A+ et bon appétit
MessagePosté: Ven 12 Sep 2014, 13:09
Bonjour David, Totof,
Si çà chauffe trop, tu peux mettre une part de polar fixe, par ex -50 V et garder les CCS.
çà fera moins de calories et moins de tension aux bornes de la capa et çà économise de la HT.
J'avais fait cela sur mon premier PP de 6s19...avec des résistances au lieu des CCS mais cela revient au même de ce point de vue.
Bien a vous
pascal
MessagePosté: Ven 12 Sep 2014, 18:29
Totof, pour des tip31c, mje 340, ou tip41C, je tombes sur les mêmes résultats. Pour dissiper 10 W, je trouves cela balaise, 0.54°C/W... Mais c'est peut être normal.
Je regardes pour une CCS dans l'anode; peut être y aurat il moins de dissipation dans le totor, ou un fet.
Pascal que penses tu de la valeure de l'impédance a prendre en compte pour le découplage de la CCSn selon qu'elle soit placée dans l'anode ou la cathode ?
Enfin on m'a fait part d'un autre éventuel soucis pour le découplage de la CCS dans la cathode. J'en ferais part un peu plus tard.
MessagePosté: Ven 12 Sep 2014, 18:39
Hello DSDN
La taille des radiateurs ne me surprend pas :mrgreen: :wink:
Pour la CCS d'anode, est il indispensable de la découplée :oops: :?:
La réponse à ta question sur un risque éventuel est probablement les zéners
d'écrêtage de "tension de décollement" non :?:
Bonne soirée à tous
Utilisateurs parcourant ce forum: tensai et 2 invités
