Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Bassman 6g6
MessagePosté: Jeu 07 Nov 2013, 13:52
Voila ce que donne les mesures des tensions:
Et voila les branchements du filtrage des fois qu'il y aurait une erreur:
MessagePosté: Jeu 07 Nov 2013, 15:35
Voici le dessin de branchement de l'ensemble du filtrage, y a t-il quelques chose qui cloche ?
MessagePosté: Ven 15 Nov 2013, 08:55
Bonjour, vous pouvez considérer comme réglé les soucis de mise en service de cet ampli, je vous remercie de l'aide que vous m'avez apporté pour détecter les différentes anomalies tub18
MessagePosté: Ven 15 Nov 2013, 09:53
Cool, bravo tub15
MessagePosté: Lun 25 Nov 2013, 10:02
L'ampli fonctionne bien maintenant et comme il s'agit d'un clone et pas d'un ampli stock, l'idée d'insérer un master volume afin de pouvoir pousser les préamps sans pour autant perdre une oreille me démange.
J'ai vu quelques adaptations sur le net et apparemment le placement du master volume après le phase inverter est une bonne solution.
J'ai placé sur le schéma du bassman 6g6 le master volume adapter sur un schéma de Marshall comme ceci:
J'ai vu également ce montage:
http://tylergrund.com/images/tylers_PPIV.jpg
Pouvez vous me conseiller, cela est il réalisable comme sur le schéma, quelles corrections apporter, une meilleure solution ?
Par avance merci de vos lumières;
MessagePosté: Lun 25 Nov 2013, 13:57
Bonjour !
Oui, bien sûr c'est OKKKK !
On pourrait supprimer les 22nF et les 220K en mettant le point commun des potentiomètres à la tention de pola, mais on risque d'avoir des crachotis à la manoeuvre car un léger courant circule par les grilles ; à tester... :?:
MessagePosté: Lun 25 Nov 2013, 14:36
iriaax a écrit:
Bonjour !
Comme ce montage si alors, n'est pas ?
MessagePosté: Lun 25 Nov 2013, 14:43
ben oui !
MessagePosté: Lun 25 Nov 2013, 14:49
Merci de votre aide tub18 , ça me rassure et sa m'évite de faire des bêtises, désolé de vous ennuyez avec mes questions de newbie.
Encore merci.
MessagePosté: Lun 25 Nov 2013, 15:27
T'en fais pas ça fait trois ans (au moins!) que je pose des questions de newbie, ils ne m'ont pas encore linché donc ça passe ;)
MessagePosté: Lun 25 Nov 2013, 15:54
MERKI :mrgreen:
A + tub15
MessagePosté: Mer 27 Nov 2013, 08:47
j'ai quand même tenter de modifier le courant de repos des 6l6 en ajustant la 56k qui me donner les résultats suivants :
Avec 2 6L6GCTAD Ic1=17.9ma Ic2=19.7ma
En gardant la 10k et en mettant une 33k à la place de la 56k cela me donne un courant de repos de l'ordre de 29 ma.
Je voudrais atteindre un courant de repos de l'ordre de 40 à 50 ma, faut il que je baisse encore la même R ou faut il également ajuster la 10K ?
Si oui dans quel ordre de grandeur ?
Par avance merci.
MessagePosté: Mer 27 Nov 2013, 12:19
Il s'agit d'un pont diviseur, tu peux jouer sur les deux résistances en maintenant la somme constante à la manière d'un potentiomètre.
MessagePosté: Mer 27 Nov 2013, 17:11
Ok donc la je suis descendu trop bas avec ma 33K à la place de la 56K sans changer la 10k.
Je vais donc reprendre avec une 47k et de l"autre avoir une valeur de 19K à la place de la 10k.
Merci encore.
MessagePosté: Mer 27 Nov 2013, 20:34
Bon sa y est, 22K à la place de la 10K et 22K + 22K en série, sa me fait 66K (10 + 56) et j'obtiens un réglage qui me plais bien, je suis à bon 60% de dissipation.
44ma pour 415V, le son et plus voluptueux, percutant, je sais c'est subjectif tub15 mais sa sonne moins carton qu'avant, c"est cool, avec une OD ou une fuzz c'est bien rock'n roll - hard rock :mrgreen:
Le transfo de sortie ne chauffe pas, par contre celui d'alimentation chauffe mais chauffe normal, on peut mettre la main dessus.
J'ai pas mal de buzz comme si pas de prise de terre, l'effet se fait le plus sentir quand on monte les aigu.
Je vais également mettre un master volume mais avant je vais voir pour atténuer les bruits parasites et ensuite lui faire une belle boite :wink:
tub18
