Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: OTL 6C41C
MessagePosté: Mer 14 Déc 2011, 18:42
alain93 a écrit:
la 6C41C est quasiment équivalente a une 6AS7 (les 2 triodes réunies).
oui ; ou plus encore à une demi 6C33 non :wink: :?:
MessagePosté: Mer 14 Déc 2011, 19:14
bonsoir
oui c'est tout a fait ça :D :D
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2011, 09:05
Si déjà l'ampli sort 40W avec des 6S41S, je n'imagine pas avec des 33S ... le transfo d'alim va devenir gargantuesque :twisted:
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2011, 09:29
bonjour
noooonnn , il sort environ 6 watts ,on peut certainement faire mieux.
amicalement
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2011, 11:07
Dans la même lignée que le 6S19P (...), j'envisage de faire un essai avec cette 6S41 en PP Cla à charge anodique haute (2 K PP)....ce qui devrait donner un petit 20W ...presque de la sono. :wink:
Bien jolie lampe en tous cas ! :D
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2011, 11:09
Alain, 6 W c'est pas beaucoup avec ce genre de tube...C'est pas que je fasse la course aux watts, mais il y a peut être des tubes mieux adaptés si 6 W suffisent, la 6S19P par exemple !
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2011, 11:42
bonjour P BEN
tu as raison on peut faire mieux,lors d'essai je suis monté a 11 watts,mais dans ce cas faut un transfo plus imposant .
je suis a 15 watts de dissipation alors que la limite est de 25 watts il y'a de la marge pour différent essai.
c'est ça qui est passionnant.
rien n'est jamais fini :D
ces tubes sont jolis l'inconvénient est le culot spécifique,le meme que la 6C33 d'ailleur.
amicalement
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2011, 14:40
re
le monde des OTL et circlotron otl est trés intéressant,j'ai construit l'otl circlotron de Arnaud (un canal vite fait sur table),il est incroyable je n'ai jamais entendu une telle qualité,le fait de descendre dans les tres basses frequences apporte un plus indéniable,on ressent les vibrations comme dans un concert(un peut moins quand meme :D ).
j'ai construis des PP el84,el34,kt88, 1 SE 6AS7,2 SE211,les limites sont vite atteinte par le transfo de sortie.si je peut m'en passer tant mieux.( ou alors ultra simple comme sur cet ampli).
l'expérimentation est trés enrichissante.
a plus
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2011, 15:03
Bonjour Alain !
Merci pour les fleurs !
Dans les OTL comme par ailleurs, l'ennemi c'est la contre-réaction (CR) qui étouffe la scène sonore. Dans mes OTL je n'utilise pas de CR, mais une correction différentielle, qui n'intervient qu'en cas de défaut, ce qui est totalement différent. c'est une des clés de l'aération obtenue.
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2011, 15:59
bonjour Arnaud
mais de rien,dans mon premier schema j'avais mis une CR que j'ai remplacé par une CR local(decouplage partiel du premier étage) dans le dernier schema.
quand ça marche bien il faut le dire,c'est comme le convertisseur I/V de Yves,Totof et Chanmix.
j'ai vu que tu avais fait une version transistor de ton otl circlotron quel est ton avis ?
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2011, 16:44
alain93 a écrit:
bonjour
amicalement
Ah mince, j'étais resté sur les valeurs des premiers schémas postés sur ce fil :shock:
Heu ouais, surtout que la 6C41 est quand même un gouffre niveau chauffage (2,8A) et ce n'est que trois fois moins que sa grande sœur :wink:
alain93 a écrit:
bonjour P BEN
Carrément, je viendrai te poser plein de questions quand je m'attaquerai à ton ampli pour pousser un peu les lampes dans la limite de ce qu'elles savent faire :mrgreen:
Oui, attention, certains sockets sont en bakélite et ne supportent que la 6C41, la 6C33 chauffe beaucoup plus et il lui fait un support en céramique ... plus cher :roll: certains vendeurs sur eBay ne font pas la différence...
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2011, 16:54
Pour les supports, j'ai aussi des trucs en bakélite avec une attache genre éplingle à nourrice.....c'est très vilain. Si quelqu'un a quelque chose de mieux ???
(Le look d'un ampli, c'est important la 6S41 est vraiment très loukeuse, surtout sans 'miroir').
Pour la puissance, 20 W en clA semble être dans ses cordes sans forcer !
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2011, 17:06
bonjour Chanmix
la puissance crete a crete est de 50 Watts,donc a peu prés 6,25 watts.
c'est sur que ça demande a etre poussé 8)
les sockets sont en céramiques c'est plus sur.
le point de repos est a 110V , 0,130A et la polar a -30V.ce qui fait 260MA en stereo mon transfo est donné pour 350MA auquel il faut ajouter la conso du convertisseur.
je préfere garder de la marge.
pour cet ampli c'est fini je ne vais plus y touché,mais j'ai d'autre transfo plus costaud,donc de nouveau test a faire pour pousser ces tubes.
mon fils habite en appart et 6,5 Watts seront plus que suffisant,en plus ça fait chauffage d'appoint :D
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2011, 17:14
je les aient trouvés la
http://cgi.ebay.fr/2PC-Ceramic-Tube-socket-6C33-FU29-829B-7Pin-B7A-7C-/260635244543?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3caf1237ff
c'est du costaud.
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2011, 17:15
Oui Alain, j'ai effectivement réalisé un proto mono hybride où l'amplification est réalisée par une triode unique et l'apport de courant HP par des PFET. Le tout avec une correction différentielle bien sûr, quoi qu'elle n'ait presque rien à faire hors amortissement HP.
Les écoutes mono sont tellement prometteuses qu'un proto stéréo est en cours de montage.
Je pense (j'espère...) avoir résolu le problème de la mise sous tension, l'affaire suit lentement son cours sur le forum à René http://6bm8-lab.fr/phpBB/
