Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 165 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Un PPKT90 de la revus EP que pensez-vous de ce schema ?
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 15:49
Pour Stéco,
T'as raison, une basse "en direct" (avec en plus, le futur préampli qui va bien pour moduler à fond l'ampli ...) , y'aurait plutôt intérêt à remplacer les enceintes Hi-Fi par de bons vieux 38 cm Célestion "spécial basse" ou équivalents ...
Mais faut être honnête , Zilou n'a jamais confirmé clairement ce qu'il ferait lorsqu'il utilisera sa basse ...
Il a simplement dit qu'il aimait faire couiner les enceintes Hi-Fi, mais n'a pas précisé si c'était les siennes ! :wink:
Mais peut-être que l'ami Zilou aime bien entendre, dans l'ordre :
-a) le doux claquement bien sec de ses boomers Hi-Fi qui talonnent le soir au fond de la culasse ...
-b) le sublime grincement sur la pièce polaire de la bobine mobile dont le "bout" est aplati par le talonnement précédent ...
-c) et en finale, le merveilleux "Couac-Ploc-Brrr" de ce qui reste de la bobine qui s'éjecte (définitivement) de l'entrefer.
Ahhhh, ... ces "jeunes" avec leur quête incessante du "son qui tue" !!! :D
je confirme faire couiner les HP j'aime bien entendre talonner et voir tomber les bobines par terre
heu 8) merci pour le jeune tub15
Il faut boire avec modération, mais comme personne ne nous a présenté.....à la votre
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 16:02
zilou84 a écrit:
moi je choisi systematiquement des HP avec, au minimum 4x la puissance de l'ampli il faut toujours penser qu'une dynamique d'un cd ou d'un instrument (guitare entre autre) peut monter très haut
Les frequences d'echantillonnage en studio (24 bits / 96khz voir 192khz) permettent une restitution du signal quasi identique a l'instru réel cette dynamique pouvant monter jusqu'a +120db et les cd's d'aujourd'hui sont enregistés sous ce format alors il vaut mieux prevoir plus large au niveaux des puissances des HP
« Bon sang ! Mais c'est... Bien sûr ! » je vais mettre mon NAGRA T-Audio à la benne !
rv.
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 18:22
rv.
surtout pas..!!.. mais a recycler tub15
MessagePosté: Sam 16 Avr 2011, 06:58
si tu veux plus de ton Nagra, pense à moi ! :mrgreen:
MessagePosté: Sam 16 Avr 2011, 07:07
Hervédiy : Si t'as de A7 en plus, j'en ai toujours rêvé :lol: Mais yaura peut être un Pb de WAF.
Pour l'ampli en question, attention de pas faire couiner les TRS....qui sont un peu justes amha. Et attention aussi à l'alime modifiée car il est en classe B presque pure et le courant (la ronflette aussi) va swinger pas mal avec ces grosses loubardes !
Cela dit, j'ai lu un certain Mr Van Den Veen qui disait (En Hollando British) que les distorsions dans le grave grave augmentaient la sensation sonore et permettaient 'd'entendre' des sons que les enceintes ne passent pas. Et aussi que ceci expliquait la sensation obtenue avec certains amplis de gratte !
MessagePosté: Sam 16 Avr 2011, 11:41
C'est quand même dommage ! ! !
Quelle mentalité tu as ! ! ! On ne jette pas une œuvre d'art .........
MessagePosté: Sam 16 Avr 2011, 19:18
Meuh non , faut ce les fabriquer , on trouve les plans très détaillés sur le net assez
facilement , après faut créer le WAF qui va avec
Moi j'ai pas se problèmes , mon WAF ets très très compréhensive :oops: :oops:
Mes cabinets nu suivi d'eux mêmes avec leurs compression et pavillon maison
que demande le peuple :oops: tub15
MessagePosté: Dim 17 Avr 2011, 18:26
WWOUAAA :shock: ca doit péter devant... on dirait du 38 ? elle encaisse combien ta coiffeuse ? zoli aussi la compression
bravo
MessagePosté: Dim 17 Avr 2011, 18:52
Oui c'est bien des 38
un couple constructeur Celestion : TF1525 et CDX1-1745
La puissance ça veut rien dire pour moi :oops:
les 38 sont donné pour 250W RMS à la ligne power rating
Le Push-pull actuel qui les gavent en direct
(pas de filtre passif, ici c'est un filtre actif à tube pente 6 dB )
ne fait que 8 watts et j'écoute au minimum car elles ont un bon rendement (HR)
Alors au niveau "peter" c'est pas du tout ce que je recherche
Ce que je peut te dire c'est que ces membranes sont très raides et bouge très peu
en débattements , c'est leurs surfaces qui fait tout , même a fort niveau le débattement
est assez faible , ce qui donne un son rapide et "vif" pas de grave qui traîne
mais le coefficient d'amortissement faible du PP y est pour beaucoup aussi
C'est un tout indissociable :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 18 Avr 2011, 09:09
:shock: dommage je les aurais gavés un un peu :roll: plus remarque tu risques pas de faire tomber les bobines des HP's mais avec un 8w à loupiotes.......j'aimerais bien voir (enfin entendre) ce que cela donne.... interressant
MessagePosté: Lun 18 Avr 2011, 11:35
Fais gaffe, les VOT A7, tu les écoutes une fois et après t'es accro (sauf si elle sont mal filtrées, mais là, j'ai confiance dans le filtre de Totof !)
MessagePosté: Lun 18 Avr 2011, 11:47
Pas de filtre passif ici , un filtre actif fréquence de coupure réglable sur 4 positions
800 Hz,1000,1200 et 1500 hz ; pente -6 dB bref rien de très audiophile mais
ça marche :wink: , fréquence actuel du filtre 1200 Hz
les compressions et les Truvox sont gavé par un SE pour les compressions et
un PP pour les Truvox et les 8 W suffise largement
mais après toutes les goules et les couleuvres sont dans la nature :oops:
L'avantage du filtre actif pas de self tub20 :oops: qui bouffe de l'énergie
les pseudo "A7" n'ont que très peu d'amortissant
84 - 34 c'est pas très loin si le voyage te dit , idem pour Pascal 69 - 34
et une petite session LTC à la clé :roll:
MessagePosté: Lun 18 Avr 2011, 12:13
Ben oui. J'ai fini ma 'restauration'ce début de mois. Donc plus de temps après Pâques...
(là, je pars à Toulouse, famille !).
Plutôt en semaine ou WE ?
MessagePosté: Lun 18 Avr 2011, 12:24
Pour revenir au filtrage, J'ai aussi un 6 db/octave 'actif' avec correction de boomer (j'ai des PR330) (Entrée, ECC40 en ampli RC, sortie, ECC40 en CF).
Avec des ECC40.
J'ai aussi essayé avec un 12 db/O 'actif' avec correction idem (Structure semblable avec des 6N8P).
Je n'ai pas de préférence. Sauf que au delà de 12 dB/octave, j'ai peur d'avoir des incohérences de phase.
Je trouve le 6 dB/O très idiophile amhz (humbles zoreilles).
J'ai fait cette remarque car j'ai entendu des A7 fort décevantes en décembre, pourtant alimentées par des PP de 300B.
Mais après une démo avec un filtrage actif de course (filtres 'complémentaires'), j'ai retrouvé la classe des A7 et conclu que la perte énorme de qualité venait du filtrage (passif en sortie celui là).
MessagePosté: Lun 18 Avr 2011, 17:32
Ben le weekend car la semaine je travaille :wink:
ou alors j'ai pris une semaine de congé la semaine prochaine donc
dispo lundi mardi ou jeudi :wink:
On finiras bien par se la faire cette session "écoute et LTspice"
bah AMHA ça dépend aussi du type de "speaker" utilisé et de l'ampli qui "gave"
comme je l'ai déjà dit le coeff d'amortissement joue un rôle important aussi
d'ou le réglage en sortie de TRS pour régler l'amortissement façon
RCA PHOTOPHONE LMI-32216 qui m'était apparu comme une bonne approche
aussi en son temps
Mais je reste aussi convaincu qu'un traitement avec filtre actif est plus commode
qu'un passif dans le speaker
et qu'un 6 dB n'est pas idiophile ici :oops:
L'approche "presque large bande" qui en résulte me paraît être la voie la plus simple
pour mes petits moyens (techniques et financiers) pour la mise au point
de mon système global s'entend tub15
A plus tard
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] et 32 invités
