Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: SRPPV4 8xEL84
MessagePosté: Mer 26 Jan 2011, 10:10
Bonjour Serge
En effet j'ai remis les alims "symétrique" et joué sur R38
En passant , pas évidant ton montage , je continue a apprendre :wink:
Yves aura sûrement une idée :mrgreen:
J'ai du mal avec la 6SN7 en // devant les finales aussi :oops:
C'est juste un cathode follower pour remonter l'impédance de charge du préamp. Ca ça marche pas mal sur le V3 et me permet d'aller à 230KHZ à -3db. La par contre, ça ne monte pas très haut, mais je n'ai pas encore investiguer pourquoi. De toute façon, tant que je n'ai pas plus de puissance, inutile d'aller plus loin.
Si tu regarde le mosfet ou le tourne dans l'autre sens, c'est juste un régulateur shunt qui réduit la tension d'alimentation de la 6SN7 et agit sur la tension de polarisation des EL84 du bas. Considère le -250V comme masse, la masse comme +250V et le +250V comme +500V. C'est plus facile pour comprendre l'étage final.
Je voulais faire un essais en sortant sur les anodes des tubes du bas, ce qui devrait me donner plus de niveau avec une impédance plus haute. Mais ça ne suffira pas.
MessagePosté: Mer 26 Jan 2011, 10:26
Ok
De ce que je vois la pseudo triode EL84 du bas manque de courant
ceci explique peut être cela , j'ai essayer de toucher mais ça fait grimper la THD
on dirais que le déséquilibre des tensions équilibre les courants , faut chercher
y a toujours des "trucs" qu'on voit pas :oops:
C'est sûr que le + et - 250 V c'est plus facile que le + 500 Volts
surtout au niveau des alims
Le courant des 6SN7 est "tordu"' aussi :!:
Chercher par là non tub13
