Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: quel tubes pour ce transfo de sortie ?
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 20:19
Bon j'ai modifié le schéma selon les recommandations de Diafan
Fort a propos d'ailleurs
Pour le transfo je peut transformé si besoin mais est ce utile
Je met le schéma de l'alim en forme et je poste les fichier en .rar ou Zip ?
En attendant la simu fonctionne
MessagePosté: Mer 02 Juin 2010, 22:08
Voici l'alim
reste qu'a torturé PSUD pour calculer le TA qui va bien :wink:
Yves tu remarquera le pot pour ajuster la tension des écrans :lol: :oops:
Pour le reste si il faut toucher des truc , y a qu'a demander
Demain l'archive en Rar ou Zip car ce soir dodo tub25 tub25 tub25
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 05:59
Mono ou stéréo ?
La source négative doit fournir assez de courant pour le déphaseur, probablement 10 à 15 milliampères par canal, tiens en compte dans ta simul et met plutôt un pont :wink:
Yves
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 12:30
Bonjour et bon appétit
J'ai modifié le schéma voir plus haut
Sinon j'ai relevé des agrandissements des Ripples
Yves , peut être un régul schunt dans la polar des finales, utile ou pas :?:
Attention il ne s'agit que de simulation pas de mesure réelle
c'est une aide pour ceux qui seraient interessé par la construction de ce dernier
La régul a IRF820 est vraiment efficace au niveau du ripple et avec 10µf on porte la montée de HT2 a plus de 15s
Cette fois c'est pour une alim stéréo , mais je pense qu'il serait mieux de
séparer au niveau de la R de 47 ohm , la voie de droite et de gauche
On pourait aussi simuler la TA mais quelles valeurs d'inductance et de résistances séries :?: , et puis PSUD fait ça très bien
A ce soir pour l'archive
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 12:53
L'attirail de la régulation série est-elle justifiée pour 100V sous 20mA?
Une bonne vieille régulation shunt avec une 0C3 et une 5.6k de 10W devrait parfaitement faire l'affaire pour une 40aine de mA...
Et puis c'est plus roots! tub15
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 13:31
Comme on alimente des triodes dont le courant varie aussi avec la tension d'anode, il faudrait la réguler aussi !
Ou alors aucune et ça se compense (plus ou moins !).
Oui, si on en croit SPICE, 1,3 volts d'ondulation càc :roll: C'est un push pull, il n'est peut être pas nécessaire de filtrer aussi fort 8)
Surtout en faisant des "va et vient" avec PST :) :)
Question de fond de tiroir 8)
Une OC3 et son support est surement plus chère que la tripaille au silicium :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 14:19
Oh?
Les DN ne courent plus les rues ni les champs et puis il faut coller des hérissons sur les totors!!
L'association "tube à gaz + résistance" est tellement plus K.I.S. tub21 !!!
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 15:33
Et en plus la couleur est jolie "Deep Purple" :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 16:21
:mrgreen: tub15 tub30
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 16:44
alors là j'ai un peu de mal à suivre :? mais je vais tout de mème le construire cet ampli :roll:
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 16:45
Avant d'aller courrir
Voici les fichiers en Zip ou Rar
pour toutes questions subsidiaires , ne pas hésiter a poster
Pour Yves LTspice fonctionne sous Linux avec Wine :wink:
Voilà j'espère que cela servira a quelqu'un :oops:
Pour Bimole , lmes DN tu peut les trouver là
http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?keywords=dn3545&x=0&y=0
Mise a jour des archives du 12/06/2010
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 17:09
Tout l'intérèt (le propre) d'un forum c'est de discuter et d'échanger des idées.
N'hésites pas à donner ton avis et à poser des questions.
P.S.
Brignoles, c'est la porte à côté :wink:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=34&t=7750
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 21:48
ce type d'alim n'a rien à voir avec ce que j'ai pu utilisé avant : gros condo et self , pour l'alim ça donne quoi en VA ? , les tensions alternatives c'est bien 360v et 110v ? , et pour la basse tension besoin de régul ou non ?
bon je vais commencer le chassis et chercher les tubes , l'ambase des 2A3 est spécifique , mais celle des 6B4G est-elle identique au EL34-6L6-etc.....
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 22:25
Salut Lionel83
Pour commencer , table d'abord tes tubes
avec cela tu pourra déterminé avec Psud2 tes besoins et éventuellement corriger
les valeurs de tension , on est pas a 5% près
Pour la basse tension tu veut parler de quoi :?: , si c'est la tension chauffage
pas de régul
Pour les 6b4g et équivalent russe , de mémoire c'est de l'octal
Regarde des 6c4c ou 6s4s voir mon post dans les pages précédentes adrèssé a P Ben
Pour PSUD2 regarde là
Pour l'explication
http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Pst/Papers/&file=Pst-AN-GEC30.zip
et là pour télécharger le programme
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
As tu essayé la simul :?: :oops:
MessagePosté: Jeu 03 Juin 2010, 22:27
J'oubliai veut tu que je te regarde la simul avec tes transfos
pour celà il me faudrait quelques renseignements adéquats
