Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: PCB pour le Double PPEL84
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 21:32
si c'est pas trop demander, j'allègerais bien effectivement la sérigraphie côté composants.
Mais c'est toi qui vois Seb...
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 11:37
Hello les gars.
Perso le design je le laisse au créateur c'est lui qui choisi. Je trouve ca chargé aussi, mais ca ne me dérangera pas plus que ca...
J'ai une question pour certains composants :
Quelles sont les valeurs pour les condos C4, 6, 8 et 10 ? Quel voltage aussi ?
Idem pour les resistances associées ?
Il me semble que c'est une régulation du courant pour les EL 84 non ? Et donc de l'ajustable ?
Les numérotations ne sont plus bonnes par rapport au schéma, vous n'avez pas refait une "BOM" avec la bonne numérotation ? J'avoue me perdre un peu dans les differentes versions de nomenclatures par rapport aux schémas.
Merci pour les renseignements.
Nico.
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 16:43
J'ai édité le premier post de la première page. Ca me semble plus simple et plus lisible pour tout le monde.
On y trouve tout ce que vous demandez !
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 17:20
Magnifique tout ca.
C'est du beau boulot !
Fabien.
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 23:01
Super merci. Il me manquait pas mal de valeurs.
Mercredi normalement je passe au magasin d'électronique du coin. L'alps par contre je crois que je vais passer outre car il me semble que c'est pas mal cher. C'est un stéréo n'est-ce pas ?
Bien cool en tout cas.
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 23:16
Salut Nico
Pour notre magazin de Montpellier si il te manque des composants que tu ne trouve pas dans leur petit catalogue blanc , sache qu'ils peuvent commander style BF256C ou autre
ne pas hésiter a demander au patron c'est lui qui gère ça
Il peuvent avoir tout le catalogue Velleman qui est sur leur comptoir :wink:
et même plus , (je viens de poser la question pour des IRF820 et DN3545, ils
peuvent les faire venir par 5 pièces :mrgreen: )
MessagePosté: Mar 25 Jan 2011, 05:59
Je n'arrive pas bien à comprendre "l'évolution" du schéma du CI par rapport au schéma d'origine :
- au niveau des cathodes, il n'y a plus la résistance de 10R pour l'appairage des lampes. A quoi servent les LM7905 et les condensateurs associés?
- Pour le circuit de polarisation des lampes, il me semble qu'il ne soit plus relié à l'alimentation -9/-12V. Pourquoi? Et peut-on ajuster la polarisation et comment?
J'ai relu tout le post, mais je n'a pas trouvé (ou compris) la réponse à mes questions... :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 25 Jan 2011, 07:03
Chaque 7905 constitue avec la résistance associé une source de courant qui ajuste automatiquement la tension de cathode afin que chaque tube débite exactement le même courant.
La résistance de 150 ohms fixe ce courant à 33mA par tube.
Il n'y a plus besoin de le mesurer et encore moins de le régler.
Cetautomatix :mrgreen:
Les curieux pourront, si ils le souhaitent, choisir un autre courant de repos en modifiant la valeur de cette resistance telle que: R = 5 / I où I est le courant souhaité.
Par exemple pour 40mA par tube: R = 5 / 40 = 125 Ohms.
Ceci sans jamais dépasser la dissipation maximum absolue de 12W par tube
Il est indispensable de remplacer dans ce cas les 4 résistances en même temps et de ne surtout pas tenter d'égaliser les tensions de cathodes qui peuvent (et qui vont effectivement) prendre des valeurs différentes selon les dispersions entre les tubes.
C'est accessoirement un moyen de vérifier "l'état de santé" des tubes: une faible tension de cathode indique un tube fatigué.
Il est important que tous les tubes débitent le même courant afin que la composante continue dans le transfo de sortie soit nulle et c'est ce que garanti ce dispositif.
Voilou.
MessagePosté: Mar 25 Jan 2011, 07:52
Mais quelle belle explication Yves, tu devrais écrire des livres :D
Pour Nico (et les autres) :
http://cgi.ebay.fr/ALPS-RK2711-Profi-HighEnd-Stereo-Poti-50K-log-L25-/300517588495
L'axe fait 25mm, pour certains boutons ca peut faire trop.
MessagePosté: Mar 25 Jan 2011, 17:12
Merci Seb. Je viens de le commander !!!!
MessagePosté: Mar 25 Jan 2011, 17:21
Moi je n'ai pas de nouvelles des chinois, je pense qu'il sont en pleine fête du nouvel an.
MessagePosté: Mar 25 Jan 2011, 17:34
J'ai cherché des boitiers en aluminium coulé et je n'en ai pas trouvé ni chez conrad ni radiospares... ils en ont mais pas un seul dans lequel rentrera le PCB plus le potentiometre et les transfos... A moins de deporter les transfos sur un autre boitier... tub20
Vous avez des infos ?
MessagePosté: Mar 25 Jan 2011, 17:39
Si vous êtes suffisamment nombreux à vous mettre d'accord (argh... :lol: ) il doit être possible de se le faire faire en tole découpé au laser et pliée.
MessagePosté: Mar 25 Jan 2011, 19:13
recyclage de vieux messages
http://www.electronique-diffusion.fr/index.php?cPath=90
http://www.selectronic.fr/famille.asp?fam_ref=11
http://www.stquentin-radio.com/achat/co ... 6-0-0.html
http://www.gotronic.fr/catalog/coffrets/
http://www.conrad.fr/coffrets_c_18925_18964_18970
mais on peut aussi de faire du DIY, c'est pas très compliqué... plaque d'alu qui supporte le PCB et les transfos, posé sur un cadre, métal ou bois selon les goûts et les récup.... ça se fait!
MessagePosté: Mer 26 Jan 2011, 06:18
Merci pour l'explication, donc avec ce dispositif, y'a même plus à se soucier de l'appairage des tubes? Pourquoi est ce qu'il n'est pas démocratisé?
Autre question, quelle est la valeur du condo en parallèle de la résistance de contre réaction, la TBD???
Je pense adapter ces modifs à mon DPP, sans passer par le CI, j'espère qu'il n'y a pas de contre indications particulières?
