Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Chauffage lampe
MessagePosté: Sam 26 Juin 2010, 10:08
C'est vrai tub20 tub17 on verra ça lundi :mrgreen:
MessagePosté: Mar 20 Juil 2010, 20:02
Dites moi si je me trompe
C1 doit être débrancher de la masse général et le moins du RCA va aussi sur le moins du C1?
Enfin faire de cette parti, une zone isolé de la masse général?
point chaud = positif ?
point froid = négatif ?
Ted
MessagePosté: Dim 25 Juil 2010, 16:11
Ted
un seul point de masse pour cet étage qui sera raccordé à la masse générale de l'appareil (le - de l'alim).
MessagePosté: Dim 25 Juil 2010, 16:33
et je dirait même + .... ou - :)
sur la modif de rififi ( retouche du schéma)
pas de point de masse sur l'entrée/input ...... la fiche RCA
le symbole "masse" a effacé du coter Input, ou positionné a coter mais non raccord :roll:
et pour se rapprocher encore + de + :D de la realiter, la partie des masses dessiné par un Y a plusieurs branche au lieu d'une ligne horizontal ( bon je chipote)
merci rififi
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 18:41
Je m'en remet encore une foie vers vous...
Je suis au ange avec l'ampli.
Mais j'ai un POP lorsque j'éteins une lampe, ou qu'un appareil s'arrête!?
Pourtant j'ai un filtre à l'entrée...
Est ce qu'il est possible de l'enlever? sinon je change les lampes avec transfos... ;-)
Ted
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 13:24
" j'ai un POP" ..... des Clac des Clic ...... Un émetteur à étincelles :shock:
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mett ... 9tincelles
solutionssss :roll:
- capa au bornes des contact
- anneau de ferrite sur cable d'alim ( les 2fils sans la terre pour le mode commun)
- un transfo d'isolement ou symétriseur http://www.elektor.fr/forum/forum/reali ... 1266.lynkx
re-edit
c peut etre pas l'ampli le récepteur/capteur de c z'ondes
mais le lecteur de source audio :roll:
MessagePosté: Sam 01 Jan 2011, 19:06
Et désolé pour l'attente...
Merci pour ces réponses.
J'essaie tout ça au plus vite...
Et bonne année!
Ted
MessagePosté: Sam 01 Jan 2011, 19:21
Bonne année à tous..
Si çà ne marche pas, il faut peut-être voir coté installation électrique. Le partage de lignes est parfois source de déboires.....
A plus.
MessagePosté: Lun 10 Jan 2011, 09:44
Effectivement, ça ne fonctionne pas... Vérifier les contact capa et mis une ferrite sur l'alim.
Bon je n'ai pas essayé le transfo de séparation, je préfère éviter.
Que propose tu P BEN?
Ted
MessagePosté: Lun 10 Jan 2011, 17:16
avant de tester le transfo de séparation, déjà voir si une ligne directe depuis le compteur résout le problème.. 8)
Ton installation est elle reliée à la terre ? :shock:
Ton frigo est il récent, a-t-il une prise de terre (c'est obligatoire !) ? et une ligne dédiée... tub20
Sans rire, la norme NF C 15 100 pour l'électricité prévoit l'obligation de lignes séparées pour les machines à laver diverses, four, plaque chauffante et chauffe eau....avec terre :mrgreen:
Chez moi, ces normes sont respectées et je n'ai aucun parasite et pourtant, les machines, elles tournet !. J'utilise pour l'audio une ligne 2P+T partagée avec .....1 lampe.
Si la ligne directe ne suffit pas, un petit filtre à mode commun peut s'avérer utile.
mais
:twisted: Attention : Les bidouillages sur le réseau d'alimentation peuvent s'avérer dangereux. De plus, la mise à la terre est un sujet sensible tub17 qui doit faire l'objet de précautions. Certains appareils doivent obligatoirement être reliés à la terre, d'autres non ! tub13 Il faut impérativement respecter les règles de sécurité même celles qui sont défavorables à l'élimination des bruits !! :(
La gestion des masses et des terres a toujours été un sujet passionnant et plein d'imprévu !
:mrgreen:
Bon courage !
Ah, j'oubliais : Certaines installations sont (étaient ?) réalisées en 'parapluie' avec des fils séparés pour les phases et une sorte de pipe line pour le neutre. çà économise du cuivre mais çà crée des situation marrantes !
- echange et Partage de parasites entre appareils
- création de boucles inductives entourant les pièces d'application
- création de champs electriques entre plafond et sol, murs etc........
- risque de surchauffe du pipe line 'neutre'
- protection différentielle compromise.
bref, un festival de nuisances.
La norme citée plus haut élimine implicitement ce genre de cablage puisque chaque circuit dispose d'une protection BIPOLAIRE et de plus, la présence de différentiels interdit de croiser les circuits.
Le câblage dans la maison en étoile avec des lignes trifilaire 2P+T (3 conducteurs toujours ensemble) ininterrompues et regroupées au tableau général supprime quasiment tous les problèmes de transmission de parasites et de perturbations electromagnétiques (CEM). :mrgreen:
MessagePosté: Dim 23 Jan 2011, 17:44
Je suis électricien de métier et je peux t'affirmer que cela a été fait dans les règles de l'art.
Ted
MessagePosté: Dim 23 Jan 2011, 17:59
pas facile a trouvé ton problème :roll:
de notre coter à part le marc de café ou intuition féminine comme seul base :D
donc quelle type de distrib. elec. quelle type de câble .... passage (plinthe / gouloute )
bien que cella n'est pas le point le plus d'importance
et cella peut nous amené très loin ...... du style
quelle type d'habitat: passage des câbles dans profiler métallique en cloisonnement donne de bonne antenne 8)
( un ampli tubes est t'il plus sensible a une ambiance "pollué" ?)
quelle type de boitier l'ampli ...... 100% tôlerie :?:
( tout mis a la "masse" mécanique ??? )
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 20:31
C'est une distribution en pieuvre, dans de la gaine isolante.
Le boitier est 100% inox, donc mise a la masse mécaniquement!
Ted
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 21:25
" distribution en pieuvre," .... du "standard" ..... okai
http://www.pieuvreelectrique.fr/
http://www.domelec-oise.fr/images/octopus14.jpg
http://www.installations-electriques.ne ... nstal2.htm
bon :roll: ...... pour éliminé le doute sur l'install en pieuvre, tiré un câble du tableau principal a l'ampli
( c du provisoire )
ou filtre secteur au plus cour de l'ampli
pour les testes, débrancher la source ( entré audio de l'ampli )
mais tout les "inter" de la maison ne s'entende pas a l'ampli :shock:
pour l'ampli "boitier est 100% inox" ..... okai ..... on verra plus tard pour les coup de disqueuse :D
MessagePosté: Mar 25 Jan 2011, 09:54
Bonjour za tous,
Puisque t'es électricien, je n'ai rien à t'apprendre. La pieuvre, c'est top car toutes les lignes sont symétrisées donc pas de rayonnements.....sauf mode commun.
Je ne sais pas te conseiller pour un filtre à mode commun coté secteur, à cause des risques électriques...surement que quelqu'un saura ?? tub13 .
Sinon deux pistes restent :
- Y a-t-il un trajet commun entre frigo et installation son ? Si oui, le réduire au minimum, càd à 0 coté privé 8) .
- Le frigo est-il aux normes vs les rayonnements et parasites divers ? Si non, changer le frigo ! tub17
- Et ta prise de terre, hein....as tu mesuré son impédance ?? çà, çà peut jouer pas mal ! tub20
NDR : La réglementation actuelle impose à tous, y compris DIYeurs de se prémiunir :
- Contre l'émission de parasites en tous genres sur les lignes EDF et dans l'atmosphère !
- Contre les nuisances causées à nos cher appareils par les parasites venus d'ailleurs.
Tetdours, il faut te mettre en règle :P
