Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 131 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
MessagePosté: Ven 11 Sep 2009, 19:11
RAS sauf C2 qui peut être un 10V.
Ce sera moins volumineux !
Au boulot, je suis impatient de voir le résultat ...
MessagePosté: Ven 11 Sep 2009, 20:05
Même s'il peut faire 10V je pensais mettre un SCR car il sont de bonne facture. Un MKP de ce style à la place donnerai le même son ? : http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=1854
Une autre question à propos de soudure, j'ai deux types de soudures : une sans plomb avec argent et une autre avec plomb avec argent. Celle sans plomb m'oblige à chauffer d'avantage pour faire une belle soudure et comme une soudure avec un peu de plomb ne fait rien quand à la sonorité je pense utilisé celle avec plomb. J'ai raison ?
Voilà j'utiliserais comme cable interne du cuivre argenté 0,6mm de selectr*nic qu'il me reste en stock.
Les bornes HP, je pensais en acheter sur ebay des dorées à pas très cher mais peut être que elec diff en ont (je n'ai pas su trouver).
Merci, Simon.
MessagePosté: Ven 11 Sep 2009, 21:29
Non, il faut un 220 µF !
J'ai mis un chimique, la 22 ohms (R5) cache ses défauts ! !
Il faudrait que son impédance série varie d'au moins 2,2 Ohms pour que son effet soit notable.
Même les plus mauvais n'y arrivent pas !
Tu sais, le meilleur composant c'est celui qui est le mieux adapté à l'usage qu'on en fait.
Par contre, en tant que cerise sur le gâteau, un MKP de 0,2µF à 1µf 450V en parallèle sur C6 et un autre sur C9 ...
Celle qui te plait ira très bien.
Moi non plus, seulement ça :
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=9935
Fonctionnellement ... c'est pareil !
Mias hors considérations esthétiques, le trou pour bloquer un fil sans fiche est trop petit: 2,5mm
MessagePosté: Ven 11 Sep 2009, 21:40
Autant pour moi j'ai confondu avec C5 c'est pour ça !
J'ai pris un 400V car tu m'avais répondu ça une page avant :
C1 et C2 : 400 V, C5 10 V
Ok pour les bananes, j'utilise des fourches pour le cable, est ce que ça va aller dessus ?
Simon.
MessagePosté: Dim 13 Sep 2009, 00:09
audiotriode semble en rupture de support octal et de plus j'ai réflechis pour le boitier je pense prendre un boitier moulé en metal (il vaut mieux de l'acier ou de l'alu, je ne parle pas pour l'usinage qui sera sans problème mais simplement l'acier est un matériau magnétique).
Et donc naturellement j'acheterais les tubes chez eux, les JJ tesla sont ils de bonne facture ?
Simon.
MessagePosté: Dim 13 Sep 2009, 08:18
Salut simon
Tu peut aussi acheter a l'étranger
quelques liens
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... Tubes.html
http://store.triodestore.com/6l6typ5875kt.html
En france ED a aussi des tubes
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... _1422_1424
et il y en a plein d'autres
Pour ton châssis part sur de l'alu , tu aura de plus le choix de le peindre
ou prendre de l'anodisé :lol:
Bonne continuation :wink:
MessagePosté: Dim 13 Sep 2009, 08:41
J'avais oublié de dire que je voulais prendre le chassis chez tube town !
J'étais fatigué :)
Merci Totof.
Les tubes JJ sont bon ?
Trop cher ED pour les tubes.
MessagePosté: Dim 13 Sep 2009, 08:49
Bien comme cela tu pourra tout prendre chez Tube Town
Pour te répondre franchement j'en sais rien pour les tube JJ
Il n'y a pas 36 usines qui fabriquent voir certain post sur le sujet sur ce même forum
Ma vision des choses est que c'est le schéma et la topologie de ce dernier
ainsi que le transfo de sortie font le son d'un ampli
le reste , cad les tubes ( si ils sont adéquat au schéma bien sûr), les condo, les résistances ont un effet mineur sur l'ensemble
Donc te prend pas la tête avec la marque
les tubes tu peut toujours en changer après
A plus je vais courrir
si tu as d'autre question n'hésite pas a les posés
Au fait tes TRS et le TA ça en est ou :?:
MessagePosté: Dim 13 Sep 2009, 08:59
Ok merci beaucoup pour tes réponses.
Les transfos sont bobinés chez Érato il attend les capots pour me les envoyer.
Pour les support, en céramique c'est bon ?
Je vais donc commander chez TT.
Simon.
MessagePosté: Dim 13 Sep 2009, 10:03
Nickel
Alors tu auras des transfo conforme a ceux de Yves :lol:
Pour les sockets ça c'est très bien
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... assis.html
Pour les tubes vu que s'est ton premier je te dirait bien de mettre ceux-ci
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ching.html
avec un peu plus de budget
Sinon en parcourant TT j'ai vu ça , ça ressemble a s'u méprendre aux 6L6GA que Yves ( et moi aussi ) a de monté sur son ampli
le bulbe n'apporte rien en soi mais la construction interne est très ressemblante
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... issue.html
Perso je trouve ça cher pour une refabrication mais les goûts et les couleuvres :!:
Pour continuer dans le post , tu est parti sur l'alim de yves ou tu conserve ton idée de self
Bon dilanche
MessagePosté: Dim 13 Sep 2009, 10:35
Je pensais que les sovtek 6L6WXT n'iraient pas sur l'ampli ?
Les Tung sol sont un peu chères oui en effet, les NOS j'avais entendu qu'il fallait les éviter ?
Ok pour le support c'est ce que j'avais pris pour mon dac.
Non je ne change rien à l'ampli de Yves, pas de self. C'était une mauvaise idée.
Simon.
MessagePosté: Dim 13 Sep 2009, 11:30
Et pourquoi elles n'iraient pas
regarde le datasheet
Sinon celle a 11 euos et quelques sont "suffisante" déjà
Bon dimanche
MessagePosté: Lun 14 Sep 2009, 08:59
Ok merci. J'attends toujours ta réponse Yves pour C2 et les fiches bananes.
Simon.
MessagePosté: Lun 14 Sep 2009, 13:51
Simon.
Sinon voici une photo de mes fostex dbr 127e en cours de finition :
MessagePosté: Lun 14 Sep 2009, 19:49
Bon Yves avait du faire un amalgamme entre C2 et C5 car c'est bien C2 10v et C5 environ 400v et pas l'inverse.
Sinon j'ai commandé chez tube-town tout a  l'heure les 4 tubes, supports et le chassis.
Simon
