Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 64 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009, 17:47
philot a écrit:
avant de câbler le "module" -115V; j'ai une petite question:
comme je vais utiliser les 2 enroulements 30V en série de mes transfos, je vais devoir modifier la valeur de R26(560 Ohms).
d'après mes calculs (encore faut ils qu'ils soit bons :oops: ) je devrait mettre une 5,6k et changer C7 pour un 47uF; est ce bien ça?
J'ai la flemme de calculer avec précision, mais R26 va passer tput au plus à 1K Ohms et il n'y a pas de raison de réduire C7.
Ta version stéréo va consommer environ 35mA sur cette tension.
toujours dans le même esprit, si en sortie de R26/C7 la tension sans le S14K60 doit être de environ -135V; y a t il un risque pour la varistance a tester cette partie de l'alimentation sans charge sachant que le différentiel sera plus important que 20V avant "régulation" par la varistance.
Tu peux essayer ce module "tout seul", vérifie seulement qu'il passe environ 5 mA dans la VDR (ça lui fera dissiper 1W) pour une conso totale de 35 mA.
peut on utiliser tous types de 6L6 sur cet ampli?
[img][img]http://img90.imageshack.us/img90/7686/pict1905.th.jpg[/img]
philippe[/img]
Oui ! même les plus anciennes !
MessagePosté: Dim 06 Sep 2009, 17:42
ok, Yves, .....je mets gouré! :D ....effectivement 800 Ohms devrait le faire!
bon je commence juste a câbler l'alimentation et j'ai encore une ch'tite question:
sachant que je redresse avec des GZ34 et que j'ai juste un chimique de 32uF en filtrage sur chaque HT, il va me rester une énorme oscillation .........;est ce pas génant pour le TIP50?
ou dois je quand même ajouter une petite cellule RC ?
[img][img]http://img193.imageshack.us/img193/449/pict1908.th.jpg[/img]
philippe[/img]
MessagePosté: Ven 11 Sep 2009, 06:20
j'ai terminé (enfin) le câblage et je vais passer aux essais!
par contre j'ai encore une petite question:
comment mesurer les 2x8mA a ajuster avec R6 et R21? :oops:
philippe
MessagePosté: Ven 11 Sep 2009, 06:28
Ce n'est qu'une indication.
Ce que tu dois ajuster c'est le courant de repos dans les 6L6 en mesurant la tension aux bornes de leurs résistances de cathode.
Commence avec 30mA par tube: 300mV sur les résistances en ajustant R6 et R21.
Les deux réglages réagissent un peu l'un sur l'autre.
MessagePosté: Dim 13 Sep 2009, 19:33
j'ai trouvé un peux de temps cette fin d'après midi pour la première "mise a feu"! :D
..........je branche, contrôle rapide de la présence de toutes les tensions, j'ouvre le potentiomètre de volume....silence total, pas de ronfle; j'injecte un signal 1k et il fait Bip voie droite comme voie gauche...........ouf, j'ai pas merdé dans le câblage :)
les tensions: HT432V; écrans 252V; le -115V est a -110V; le 115V est a 110V; j'ai a peut près réglé 30mV sur les cathodes; les radiateurs des TIP50 chauffent trop (faut que j'augmente la taille)
voilà, c'est tout pour ce soir, suite mardi.
[img][img]http://img177.imageshack.us/img177/333/pict1914.th.jpg[/img]
philippe[/img]
MessagePosté: Lun 14 Sep 2009, 09:01
Bravo!
Câblage très propre, en plus.
MessagePosté: Lun 14 Sep 2009, 18:37
Merci Patrice,
mais avant d'aller plus en avant, j'ai quelques questions:
pourquoi je n'ai que 250V sur les écrans a la place de 270V (donc les autres tensions en aval sont elles aussi plus faibles)
j'ai contrôlé et changé une 56k sur le TIP50 qui faisait plutôt 58k en vain.
les modules "régulation" chauffent fortement; je pense que la HT à plus de 430V est pour cause!?
j'ai ajusté le débit des 6L6 à 40mA (0.4V sur les cathodes) et j'ai bien -22V sur les grilles(de ce coté la, ça a l'air de marcher)
le signal carré a 1k présente un énorme pic sur le front montant (la CR a l'envers?)
philippe
MessagePosté: Lun 14 Sep 2009, 19:14
philot a écrit:
Merci Patrice,
Pas très génant, voire pas du tout.
Le but du jeu est que ce soit stable, on est à -8% de la cible! La vie est belle !
Oui, tes radiateurs sont vraiment limites et en plus mal aérés.
Vois si tu peut utiliser le chassis, en isolant bien sûr !
Le gain doit augmenter en débranchant la CR, sinon c'est effectivement à l'envers !
Il est énorme ... comment et pendant combien de temps ce pic ?
Un relevé général des tensions ? ? ?
MessagePosté: Mar 15 Sep 2009, 12:03
Bonjour a tous,
voilà, j'ai retravaillé les dissipateurs des modules régulation: ça chauffe beaucoup moins
j'ai contrôlé que la CR était bien dans le bon sens (purée!, ça s'entend si on la branche a l'envers!! :D )
j'ai refait des test sur charge résistive plutôt que les petits HP que j'avais branchés.
conclusion: plus de pic sur le signal carré!
signal 1k Hz (les plats sont quand même un peux inclinés)
100Hz
10kHz, les fronts montants sont arrondis
la nouvelle implantation avec un bon dissipateur cette fois!
:D
le relevé des tensions(voie gauche pour l'instant):
HT:429V
Ecrans:253.5V
+265V:246.1V
+115V:108.35V
+65V:54.82V
-115V:-110.2V
cathodes 6L6:0.4V
anodes ECF80:109V
qu'en pensez vous?
philippe
MessagePosté: Mar 15 Sep 2009, 12:34
voie droite:
HT:430V
Ecrans:255.8V
+265V:248.2V
+115V:109.9V
+65V:58.68V
cathodes 6L6:0.4V
-115V:-110.2V
anodes ECF80:109V
peut on modifier la 56K (diminuer la valeur a 47K)sur le TIP50 pour augmenter la tension des écrans?
les signaux sont de la même forme avec les mêmes petits défauts sur la même charge resistive 4 Ohms.
ah, j'oubliais, a fond le signal carré n'est pas plus déformé et fait 25V d'amplitude; la HT s'écroule a 397V et les écrans restent stable à 254.5V
philippe
MessagePosté: Mar 15 Sep 2009, 13:51
philot a écrit:
Bonjour a tous,
Vérifie que les entrée du scope sont bien en DC et pas en AC.
100Hz
Modifie la valeur de C1 par bonds de 5pF.
Ou mieux, monte un petit ajustable "plastique" provisoirement ou définitivement !
Il y a un compromis à faire entre les flancs et les rebonds.
Par exemple:
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=1392
HT:429V
Ecrans:253.5V
+265V:246.1V
+115V:108.35V
+65V:54.82V
-115V:-110.2V
cathodes 6L6:0.4V
anodes ECF80:109V
qu'en pensez vous?
Oui, tout est un peu plus bas, mais reste dans la classique plage de + ou - 10%
Si tu réduis la valeur de R33 surveille la température des SIOV.
Ca peut être tiède !
Mesure plutôt en sinus à la limite de l'ecrétage ... ça ""souffre" moins qu'en carrés
8)
Et la musique ?
MessagePosté: Mar 15 Sep 2009, 16:47
Exact Yves, j'étais en AC :oops: (et pourtant je le sais,je le sais!)!
c'est plus plat, moins que le signal d'entrée mais plus plat!
j'ai essayé de changer C1; j'en suis a 68PF sans grande amélioration.
j'ai essayé une 47k pour R33 ...;la tension varie que de 2V; jusqu'à quelle valeur je peux descendre sans risque?
le problème ne vient il pas des SIOV?
la musique?.............
:shock: Ahhh, on peux aussi s'en servir pour écouter de la musique???
non, je plaisante, le peux que j'ai écouté me parait plus que correct surtout dans les haut médium et aiguës; je suis un peux moins prononcé pour les basses.......;mais bon, j'avais pas terminé les "ajustements" et j'ai pas écouté grand chose.
MessagePosté: Mar 15 Sep 2009, 18:22
Si je ne mèlange pas les pinceaux (style, plus le pédale moins vite et moins je vais plus vite), je crois qu'il faut la réduire !
Oui, ben c'est la "tolérance" des SIOVs.
Je vois que ça te perturbes, si j'ai noté 272, c'est parce que j'ai obtenu ça avec mes SIOVs.
Pour grimper de qq volts, ajoute une zéner de qq volts en série avec les SIOVs ... voilà tout.
Tu vas "gagner" un poil de puissance et n'oublie pas de retoucher le bias.
MessagePosté: Mar 15 Sep 2009, 19:03
merci Yves de me répondre,
j'avais compris mon erreur et j'ai monté des petits trimmers que j'ai retrouvé dans mon broc; je bon réglage se fait à 27pF
depuis j'ai transporté l'ampli dans le séjour et branché sur de meilleurs enceintes et................Wahouuuu!!!; je me régale; je viens de m'écouter un petit medley en passant par joan baez; deep purple;les grandes orgues;ferrat; ;; et pour finir sur un leonard cohen qui ma pris les trippes :D
quoi dire sans tomber dans des termes audiophiles, c'est limpide, dynamique,superbe quoi!
décidément j'aime bien le "son" des 6L6; ça faisait un bon moment que le montage trainait mais l'attente en vaut la peine!
pas un pet de souffle ni ronfle je suis content.
philippe
MessagePosté: Dim 20 Sep 2009, 18:17
je me suis décidé a modifier les tensions écrans, ça tombait bien car il me restait 2 diodes transil 14V!
constat: j'ai du remplacer les 4 résistances de 560 Ohms montées en parallèle avec les potars de réglage de débit des 6L6 par des 1k sinon j'étais trop haut en débit; après le réglage est dans la bonne plage
la bonne nouvelle c'est que je retrouve un carré parfaitement plat à 1k alors qu'il avait un peux tendance a "obliquer" avant (peut être du a une tension écran trop faible sur les ECF80 laissant apparaitre ce léger défaut de déphasage)
a surveiller les 8,2K 6W sont très très chaudes (mais ça fume pas!)
sinon cet ampli est super, a conseiller fortement
j'ai mis des tubes 5881 RCA et ça me parait encore plus détaillé dans toutes les fréquences (j'espère que la HT n'est pas trop élevée pour ces tubes)
voili, voilou, encore merci de vos conseils qui m'ont permis de mener a bien ce projet
philippe :D
