Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Lun 14 Jan 2008, 21:55
En réalité, il n'y a qu'un seul transfo d'alim avec deux secondaires.
Brochage des tubes:
12AX7
1 = a''
2 = g''
3 = k''
4 = h
5 = h
6 = a
7 = g
8 = k
9 = H tap
Réunir 4 et 5 et appliquer le 6V3 entre 4+5 et 9.
6AS7
1 = g
2 = a
3 = k
4 = g''
5 = a''
6 = k''
7 = h
8 = h
Pas vu d'anomalies.
Serge n'a pas tort, il t'en coutera un petit transfo 6V 5VA supplémentaire.
MessagePosté: Lun 14 Jan 2008, 21:56
Dans le SRPP, les filaments sont polarisés à HT/2.
Par expérience, dans un ancien préampli que j'avais fait, ça c'est mis à siffler alors que la tension filaments-cathode était conforme au datashheet, mais assez importante, je ne me rapelle plus exactement combien.
MessagePosté: Lun 14 Jan 2008, 22:49
Yves merci pour le brochage .........super pas besoin datasheet avec toi
je pari que tu les connais par coeur :lol:
serge Okai pour un 6.3v sup.
(vais trouvé un 2X6.3v pour une meilleure gestion de la mis en service)
Transfo HT et Filaments séparée .....tu a un faible pour ça 8)
il faut que je modifie le schema..........tu me dira
MessagePosté: Lun 14 Jan 2008, 22:53
Non, mais les sifflements, ça me donne mal au crâne. :wink:
MessagePosté: Lun 14 Jan 2008, 23:01
il y a truc
comment modifiée l'alim des filaments sans touché a la HT+B
cella décale tout :?:
MessagePosté: Lun 14 Jan 2008, 23:23
ezza a écrit:
il y a truc
File moi le pass pour acceder à ton schéma, ce sera plus simple :lol:
http://www.driveway.com/b5k2o5i0p3
Je te laisse calculer les resistances, je t'ai mis les tensions.
MessagePosté: Lun 14 Jan 2008, 23:55
R14 = 500ohm
R15 = 500ohm
R19 = 200ohm
calculer avec API xls
http://pageperso.aol.fr/clubradiotsf/do ... alculs.xls
"File moi le pass pour acceder à ton schéma, ce sera plus simple"
on vas y venir :oops:
question:
la polarité de la R14 n'est plus sur le point milieu du TR de HT
cella change rien :?:
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 08:27
NON ! NON ! NON ! NON et NON ! !
Calcule: 500 + 500 + 200 = 1200 Ohms, le tout alimenté sous 400 Volts ça nous fait un courant de ( I = U / R )= 400 / 1200 = 0,33 Ampères, soit plus que la consommation de l'ampli lui même :roll: :roll:
On dissiperait ( P = U * I ) = 400 * 0,33 = 133 Watts dans ces trois resistances.
Multiplie toutes les valeurs par 200.
Donc 100K + 100K + 40K = 240K.
I devient: 400 / 240K = 1,7 mA et P: 400 * 1,7 = 680 mW
Ouf !
Action urgente: apprendre la loi d'ohm par coeur:
U = R * I
R = U / I
I = U / R
P = U² / R
ou
P = U * I
ou
P = R * I²
90 % des connaissances nécessaires
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 08:47
En se prenant sur le milieu du transfo à 200V, on ne pourrait pas polariser à 220V, il faut effectivement déplacer la référence sur le 400V.
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 17:33
aie aie le Rouge ....cella me rappelle mes cahier scolaire :wink:
et dire que les première valeur... j'étais partie sur des 100k
mais le courant en mA etait trop bas :shock:
"apprendre la loi d'ohm par coeur:...........90 % des connaissances nécessaires"........merci ......mais mon cas est irrécupérable
la dernière fois que j'ai essayé d'apprendre c formule....en 1972 (electro-méca) il en est rien rester :x
Yves .....pour une double Triode les a'' a sans guillemet
c normalisé ? .......sens horaire vue de dessous ??
" il faut effectivement déplacer la référence sur le 400V"
serge cella vas "salire" le 400v filtré et lissée :?:
raccordé avant la cellule de filtrage........Non :!:
juste aprés le pont de diodes.......
http://ezza.free.fr/music/xlr-SRPP-PP6A ... -mci4.jpeg
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 18:51
Il ne faut que trés peu de courant, juste tenir une tension.
La résistance filament/cathode est de plusieurs meghoms.
Vous me copierez 100 fois ....
Normalisé, je sais pas. Mais sens horaire vu de dessous, oui.
Non, pas de soucis (voir première réponse).
De plus il y a un 50µF à chaque point.
http://esari.club.fr/MiniPC/PP6AS7-yves ... -mci4.jpeg[/quote]
Et enfin, le transfo sur le chassis (disons T1) comporte l'enroulement HT à point milieu ET l'enroulement 6,3V 3 ampères.
Tu ne devras rajouter qu'un petit 6,3V 0,6 Ampère donc (P = U * I) dans les 4 VA.
Prend un peu plus gros (10VA) parceque le tout petits ont de trés mauvais rendement.
Il n'ont pas de point milieu, en créer un artificiel avec deux 100 Ohms en série.
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 19:20
Bonjour Yves
ça existe " rajouter qu'un petit 6,3V" un transfo avec du 6.3v seulement
bien envie de faire bobinée un transfo seulement pour le chauffage
un 2x 6.3v avec point milieu
question : 2x3A CT .....le CT veux dire Charge Total ?
...Courant Total....Climat Tempéré :lol:
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 20:48
répètes URI PUI.
P'tain le maitre ou la maitresse sur l'ortho :shock: . Ils n'ont plus de cheveux! :evil:
Pour le tr de 6V te prend pas la tête, un 2X6 classique, normale à étrier doit convenir.
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2008, 23:09
salut
"Pour le tr de 6V te prend pas la tête".......un pt'i peux quand même
récup. d'un Torique 12v/50va ( c vraiment petit )
(tension a vide 13.2v , sur charge 10ohm 12,8v)
......débobinage de la feuille plastique
repérage des tensions
(pointe de touche super fine pour percé le vernie)
bobinage coupé en 4partie (4x3.3v)
rebobinage plastique
et voila le transfo en 2x6.3v avec point milieu :wink:
I = U / R .........0.6a = 6.3v / 10oh.......il y a de la marge
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2008, 23:33
ezza a écrit:
salut
Non et non Ezza, tu doit polariser un enroulement à 220V et l'autre à je ne sais plus combien (60V je crois :oops: ). Ca doit donc être deux enroulements totalement séparés 2x(2x3.3) et pas 4x3.3V. Au milieu de ton 12V (à 6V) il faut couper le fil et faire 2 sorties. Ensuite chaques 6.3 peut être piqué sur son milieu, mais à ta place je ferais le milieu avec des resistances.
