Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 121 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 19:02
Ja vais essayer une simulation pour cet ampli en particulier, mais sans doûtes pas ce week end !
C'est là:
http://www.dissident-audio.com/Pst/Pape ... -GEC30.zip
Je n'ai pas de correcteur, veullez pardonner les fautes et merci de me les signaler.
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 21:48
Merci pour ton temps Yves :)
Fred
Mon 'tit site est =>là<=
MessagePosté: Mar 16 Oct 2007, 07:48
Excellent Yves, aller hop archivé pour reetude approfondie.
Marc
MessagePosté: Mer 24 Fév 2010, 19:20
J'exhume quelque peu ce fil.
Je me suis enfin remis sur la construction de mon ampli trop longtemps abandonné sur un coin de table.
J'ai finalisé les connexions, le travail du châssis, pour un résultat qui est encore loin de vos réalisations.
J'en arrive donc tout naturellement au debug de la bête et suis face à un problème et en appelle donc à vos lumières.
Pour rappel, il s'agit d'un GEC 30W avec alim calculé plus avant dans le fil.
Lors de la mise sous tension, sur une seule voix, ma résistance R4 part en fumée.
L'autre voix a l'air de fonctionner proprement (générateur de fonction hs je me fie pour l'instant a un signal plat ... )
Ayant remarqué que la résistance de puissance mise en sortie de TS était très chaude sur la voix défaillante, j'ai décidé de dessouder le negative feedback et comme par enchantement je récupère un signal plat et une résistance tiède.
Les mesures de tension d'alim semblent correspondre d'une voix à l'autre, les seuls éléments qui semblent de construction différente sont les TS.
Acheté d'occasion j'ai remarqué que le capot du TS de voix défaillant semblait avoir eut un coup de chaud.
Mes soupçons s'orientent donc dessus (peut être à tors ...).
Y a t il un moyen simple de tester le dit TS ?
et
Quel serait donc d'après vous la bonne méthodologie à suivre pour comprendre quel peut être le ou les éléments défaillants ?
Merci !
Fred
MessagePosté: Mer 24 Fév 2010, 20:41
Pour base moi j'utilise çà
MessagePosté: Jeu 25 Fév 2010, 20:35
Merci du tips ;)
Dans un premier temps je vais permuter mes transfo (et aller on dessoude) et comparer les comportements ...
Ce soir nouveauté au voltmètre la voie qui chauffe se voit gratifiée d'une tension plus importante que l'autre et d'une sorte de grésillement strident :shock:
Faut que je me penche sérieusement dessus ce week end.. A suivre
Fred
MessagePosté: Jeu 25 Fév 2010, 20:53
ça ressemble à une CR cablée à l'envers ce que tu nous racontes..Fais un essai dans l'autre sens et vérifies que plaque et écran d'un même tube sont bien sur le même demi primaire...
MessagePosté: Ven 26 Fév 2010, 20:13
Je viens de re - vérifier pour la n ième fois tes deux points => ok (une de plus ne fait jamais de mal de toute manière).
En revanche en vérifiant les tensions aux bornes de divers points du circuit, je me suis aperçu qu'en posant la pointe sur la borne de la résistance variable, la stridulation cesse.
Du coup test ohmmètre entre les deux bornes extrêmes, fluctuation de résistance sur la voix incriminée, entre la masse et la borne centrale les valeurs entre les deux voix sont identiques.
On dirait qu'elle a souffert, demain démontage TS, permutation et permutation aux bornes de la résistance également
Merci des pistes :)
Fred
MessagePosté: Ven 26 Fév 2010, 21:23
Remet le schéma a jour Svp
Quelle résistance variable :?:
MessagePosté: Ven 26 Fév 2010, 22:45
Et hop
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/kt88_4.htm
GEC 30 W classique :)
La résistance de modulation du signal d'entrée, celle de 1M ohm
Fred
MessagePosté: Ven 26 Fév 2010, 23:44
Tu a suivi scrupuleusement ce schéma ou tu a apporté des modifs Cf les pages précédente du post
Yves et d'autres t'on mit en garde sur les constantes de temps , comme dit Trappeur , fait gaffe a la CR inversée et au Motor Boating
AMHA teste aussi tes transfos avant toute chose
Bonne recherche
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 09:59
Dans le schéma principal oui aucun bricolage. La seule partie qui est différente c'est l'alimentation qui n'a rien à voir cf en effet le reste du post.
Pour les CR elles sont dans le bon sens (enfin du moins ca ne m'a pas saute aux yeux)
Aller zou action
à plus tard ! :)
Fred
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 12:43
Bon alors :
changement de borne du potar d'entrée => fin du stridulement
changement du transfo de sortie => on conserve une dizaine de V en sortie.
déconnexion de la masse du potar de 1M => chute du voltage.
Est ce que je peux conclure à un phénomène motor boating et m'orienter sur mon câblage de masse ?
Fred
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 13:09
Euh non pas forcement
Ton histoire de 10 v en sortie de TS , explique je comprend pas :!:
sans signal tu as du continu aux bornes du secondaire :?:
pas normal , ni continu ni alternatif sans signal injecté a l'entrée :!:
tu as mesuré les réssitances des enroulements de tes transfos
une t'ite photo de ton montage aiderai a comprendre
A plus tard
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 15:36
Je reprends :
- pas de negative feedback
- pas de signal en entré
- potar a 0, j'ai 0,01V alternatif sortie de TS
- si je fais varier le potar la tension évolue entre 0 et 20 V AC
Oui tout à fait d'accord d'ou ma supposition de motor boating que j attribue peut être à tord à une fuite de courant parasite qui vient se reinjecter dans le circuit.
update du grillon : stridulation de retour quand on pousse le potar à fond.... grumbl
Autre idées :
- est il possible que les interrupteurs principaux (1 double qui coupe uniquement la HT, 1 autre double qui coupe l'alimentation générale) viennent parasiter le signal d'entrée qui passe juste en dessous ?
- un condo HS peut il être la cause de la modulation de signal ? (je pense à celui de l'input stage comme j'ai du jus en trop dès ce niveau)
Yep les deux sont identiques :
secondaire : 0
primaire pris par rapport à la prise HT :
écran : 53
plate : 123
symétrique sur l'autre demi transfo
A plus tard
Je fais ça demain mais il ne faudra pas s'attendre à une des merveilles que l'on peut voir sur le forum :)
Merci de passer un brin de temps sur mes problèmes ;)
Fred
