Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Sam 08 Déc 2007, 10:10
Le seul bobineur à faire des mesures sur les transfo pour l'audio c'est HEXACOM,les autres non.
En faisant le rapport M1/M2 ² = suivant avec 8 ohms en sortie je trouve 6700 ohms et non 9000 désole.
C'est bizarre avec d'autres transfo les résultat sont bon, en terme de mesures et de qualités de son !
MessagePosté: Sam 08 Déc 2007, 10:19
Bis repetita . . . .
http://www.audiyofan.org/wiki/index.php ... formateurs
MessagePosté: Sam 08 Déc 2007, 12:27
OK d'accord !
Alors les chiffres en ohms sur les transfo c'est quoi le poid du transfo !!!
MessagePosté: Sam 08 Déc 2007, 12:29
Oui autre chose en audio la référence pour l'impédance c'est 1000 htz pour le secteur EDF c'est 50 htz.
MessagePosté: Sam 08 Déc 2007, 13:01
Non, connaitre l'impédance d'utilisation n'est pas inutile parcequ'elle implique une tension en fonction de la puisance transmise.
Or c'est le rapport tension/fréquence/nombre de spires qui détermine l'induction (en fonction de la section du noyau), laquelle doit rester dans les limites spécifiées pour le type de tôles utilisées faute de voir apparaitre des distortions à fort niveau et aux fréquences les plus basses.
C'est pourquoi une mesure à 50Hz à fort niveau est plus représentative de ce phénomène qu'une mesure à 1000Hz à bas niveau.
Je n'écoute que trés rarement du 1000Hz, il faudrait commencer par relever la courbe d'impédance des hauts parleurs tout le long du spectre audio.
MessagePosté: Sam 08 Déc 2007, 15:00
Ah oui Yves , très bien celui là , je l'avais raté !!
Il en faudrait quelques autres dans le même style sur les sujets principaux qu'on pourrait commencer par recenser d'ailleurs.
On pourrait par exemple completer ce topic sur les transfos par un petit couplet sur les tensions admissibles en fonction des fréquences que tu nous avais déjà expliqué à propos des toriques d'alimentation prévus pour 50Hz et auxquels on demande de passer du 25Hz quand on les utilise en transfos de sortie ....
je vais attaquer la partie sur les régulateurs est ce qu'on pourra la mettre sur le Wiki après approbation ???
MessagePosté: Sam 08 Déc 2007, 16:28
Juste pour rire je bobine des sefls des bobines de HP ,et je compte bien faire des transfo,j'ai une bobineuse MAGUARITA (40 ans) et un tour numerique.
Concernant les mesures de BP j'ai clio ,spectra plus un analyseur de spectre unahom mpc503.
Spectra c'est un mesure en temps réél très pratique pour régler un filtre.
JE SUIS PEU ËTRE IDIOT (ce que vous pensez) mais équipé.
Vous avez certainement des choses à m'apprendre mais ne pas sous estimer les autres.
J'ai même un CNC pour usiner les chassies et les pavillons, et c'est une machine de ma fabrication.
salutation
MessagePosté: Sam 08 Déc 2007, 17:32
Personne n'est idiot, on a tous à apprendre les uns des autres aussi longtemps qu'on accepte d'exprimer ses convictions, de considérer celles des autres et de partager ses connaissances même au risque de se faire critiquer.
 Sujet du message: Economies d'énergie.
MessagePosté: Dim 09 Déc 2007, 21:30
Bonsoir.
Dia 89....serais tu du 89 par hasard? et si oui près de quelle ville?
 Sujet du message: requette
MessagePosté: Dim 09 Déc 2007, 22:38
Pourquoi cette question nous avons les mêmes amis ?
MessagePosté: Dim 09 Déc 2007, 22:42
Je suis de st julien du sault , et le bienvenu pour bricoler !
Et j'ai vécu 16 ans dans le 94 toute mon enfance.
Salutation
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 00:08
Bonsoir Dia.
Merci d'avoir répondu, je passe le plus clair de mon temps dans le 94 (ma résidence principale) mais j'ai une maison dans le 89 au nord de Sens j'y étais ce week end.
Cordialement.
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 07:24
dia89 a écrit:
Bonjour David
Je monte mon ampli et les résultat était pas comme prévu !
Je mesure le transfo et il faisait 6700 ohms AIE !
La bande passante de 10 à 40 K mais avec une remonté à 80K c'est le résultat d'un mauvais entrefer !
Salutation à tous
Pour ma part je n'ai pas vu ce transfo, mais je crois que souvenir que Magnétic mettait au secondaire 4 sorties de 1 ohms on a donc :
pour une combinaison de 1 ohm : 1
pour une combinaison de 4 ohms : 4
pour une combinaison de 8 ohms : 8,8
pour une combinaison de 16 ohms : 16
Si on fait une mesure primaire secondaire à partir d'une combianaison de 8 ohms en considérant qu'elle fait 8 on commet une erreur, puisqu'elle fait 8,8 ohms (calcul fait de mémoire).
D'autres utilisent aussi 4 enroulements de 1 ohms ils sont combinés et enroulés de façon différentes mais sortent sur 0 - 4- 8 -16
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 08:09
9 !
Parceque 3 au carré = 9
Mais on peut "tricher" un peu en prenant des enroulements élémentaires de 0,9 Ohms.
On a
-1 enroulement : 0,9 Ohms
-2 enroulements : 0,9 x 2² = 3.6 Ohms
-3 enroulements : 0,9 x 3² = 8,1 Ohms
-4 enroulements : 0,9 x 4² = 14,4 Ohms
etc etc ....
Mais c'est de la sodomisation de dyptères !
 Sujet du message: Re: Economies d'énergie.
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 09:34
[quote="GEGE 94"]Bonsoir Dia.
Cordialement.
gege 94[/quote]
Curieux !
C'est pas vous qui avez vendu un TACT ?
