Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 10:55
Merci René
Cela fait juste, je voulais remonter cet ampli histoire de ne pas laisser des transfos tout seul sans circuit ! C'est bete parce que mecaniquement tout etait prevu !
Je vais reflechir a ce que je vais faire, les choix sont multiples et prendre une decision n'est pas toujours simple!
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 12:28
Mouais !
Monte les EL34 en triode, le transfo s'en sortira mieux parce que piloté par une impédance plus basse.
Il serait mieux adapté à une triode à trés faible Rp, genre 6AS7 :wink:
Mais même avec les deux sections en parallele, tu auras du mal à passer les 6W !
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 13:16
ce qui est déja beaucoup!
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 14:39
Mes enceintes font 94/95dB et je pense que diz/quinze de watt, cela serait pas mal ! si je me retrouve a 3/4 w c'est juste , dans les forte cela s'entend !
Je vais laisser tomber ce montage avec EL34 et partir dans une autre direction!
Au sous-sol j'ai des TU101, pourquoi pas un petit push !
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 15:42
Aïe aïe aïe !
Mes enceintes font 92 dB (d'aprés l'étiquette) et j'utilise ça:
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Page.html
On peut changer les tubes pour 2 x ECC83 et 4 x EL84 en ajustant R13 et R16.
Ce schéma n'est pas trés regardant sur la qualité des transfos de sortie du fait de la CR locale sur les finales.
Surtout pas d'UL sans un trés bon transfo !
(J'ai une pietre opinion du TU101)
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 15:55
M**** c'est encore mal barré mon histoire :D
jusqu'a maintenant j'ai utilisé des TU101 pour des amplis guitares pour mon fils et ces potes
A suivre
tres joli ton schema j'ai des ECL 82 GTE Sylvania cela est proche non ?
il suffirais que je regarde les datas :wink:
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 16:27
Je redoutais cette question :roll:
Non, ni la triode ni la penthode de l'ECL82 n'ont assez de gain :cry:
Il te faut revenir à un schéma plus "classique", par exemple dephaseur cathodyne.
Il y en a des tonnes !
Sinon, un esprit aventureux pourrait être tenté par ça:
Avec un torique "alimentation" en guise de transfo de sortie ?
Ne fonctionne que sur le papier !
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 16:54
Il faudrait un condensateur de liaison.
 Sujet du message: EL 34 Se
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 17:02
François avec un transfo TU 101 on peut faire un petit PP d'EL84 en ultra linéaire(ou pas) et en sortir une douzaine de Watts.
Résumons , il te faut 2 transfos TU 101, 2EF86, et 2 Ecc 83 et un transfo d'alim et le tour est joué, le tout selon un schéma Audax.
L 'EL84 je peux en témoigner sur une paire d'enceintes d'un rendement de 95/96 dB (mes Cabasse Dinghy 2) te feras un système vraiment sympa.
Avec des transfos TU 101 tu peux aussi te faire un PP de 6V6 d'une douzaine de Watts par exemple celui de l'Audiophile n° 37 de la première série, et plein d'autres...
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 17:17
Oui Patrice, y'en a un : C4 !
Et un bootstrap pour alimenter l'anode du cathodyne modifié qui doit fournir plus de tension à la penthode du haut qu'à celle du bas.
En fait, il faut la même tension entre la grille et la cathode des deux penthodes, mais la cathode de celle du haut est aussi la sortie.
C'est pourquoi le "point froid" du transfo de sortie n'est pas la masse mais le +HT, ce qui permet au passage d'alimenter l'écran avec une tension "fixe" par rapport à la dite cathode.
Le courant d'anode du déphaseur ne pouvant qu'être égal à son corant de cathode, les tensions présentes aux bornes de R8 et R5 sont forcemment ègales.
Ces tensions sont bien appliquées entre les grilles et les cathodes des penthodes de sortie.
Voir aussi l'histoire de la version tout triode:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5049
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 18:15
Oui, j'ai regardé trop vite et "vu" le transfo en série dans l'anode.
Schéma original et intéressant. Tu vas le mettre en pratique?
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 18:57
Aujourd'hui peut être, ou alors demain !
J'ai toute une papardelle d'autres idées à essayer.
Sans parler de ce que je devrais finir:
Le deuxième bloc mono du PP 6L6 (ou une version stéréo)
La biamplification et les enceintes qui vont avec
Le "lampemetre", etc. etc...
Alors si un kamikaze veut s'y coller . . . :wink:
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 20:05
Et aussi
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5876
14W avec des EL34, et ça fonctionne.
MessagePosté: Sam 06 Oct 2007, 20:10
Kamikaze, je ne suis pas et surtout n'aurais pas assez les competences pour analyser ! mais je suis tout ouîe :D
Je vais m'en tenir a un schema plus classique
Utilisateurs parcourant ce forum: Totof et 42 invités
