Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Suivante
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 11:59
Bonjour à tous.
Le projet avance doucement mais surement j'ai reçu mes supports et installé sur les circuits j'ai aussi commencé l'implantation des cartes dans le chassis.
Il me reste encore quelques composants à acheter pour terminer et commencer les premiers essais.....
Pour info j'ai acheté mes supports içi à 0.80 euros pièce reçu sous 48h.
Diamètre de perçage 2mm
http://www.audiotriodes.com/fr/shop/fly ... t/290.html
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 12:25
Audiotriodes est le plus intéressant en France, il n'a pas tout, mais en lui soufflant parfois dans le creux de l'oreille, il accroche des choses à son site.
cdlt
 Sujet du message: Ou en est t'on ?
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 22:46
Du nouveau pour ce projet ?
Faut pas abandonner les gars j'espère que ce n'est qu'une histoire de vacances.
Moi j'ai commencé le montage mais sans plaques. Pas d'insoleuse, pas de graveuse et j'ai loupé la CG du coup je me le fais en l'air :wink: On va voir ça.
Les changements
Je change le potar de volume par un 100K log
Je rajoute un controle de tonalité basse/aigus (inspiration SRPP Anzai de jean michel sur ptsoundlab)
Je change la régul fixe du 6 v pour la rendre ajustable en 6,3 à base de LT1086 CT, ce qui permet de garder les condo de 4700 et 1000 µF en ne rajoutant que 2 résistances par "voie" d'alim (une ajustable de 5K et une fixe de 120 ohm).
Pour le coffret je vais voir ça pendant mes vacances, je pense que je vais le faire avec mon père (qui est un sacré chaudronnier) en double isolation bois car pas de mise à la terre chez moi (c'est vieux).
Bon j'ai reçu le transfo. Tests à vide :
330 au lieu de 300
9,5 au lieu de 9
Mieux vaut trop que pas assez comme on dit.
Edit
Ci dessous un ânerie de ma part qui n'ai testé l'alim qu'à vide au moment de l'écriture de ce message. Les réponses dessous vous en dirons plus...
Je laisse tout de même le message d'origine en ligne ( ce qui est écrit est écrit :) ) et l'erreur est humaine.
Ne tenez donc pas compte des mes histoire de valeurs de zener !!
Premier problème :
Une fois l'alim terminée la HT est trop forte. Je sors une tension "ajustable" entre 310 et 380v.
J'ai vérifié mon cablage et ne vois pas d'anomalie par rapport au schéma de principe.
Le souci vient donc de mon transfo, du schéma en lui même ou du montage dans lequel j'ai néanmoins pu faire une erreur.
Vous me direz si vous avez rencontré ce problème. En attendant, j'ai décidé de baissé la polarisation des deux BUT11 en remplacant les Zener D4 et D7.
D4 passe de 250 (drole de valeur d'ailleur pour une zener) à 150+22 (2 diodes)
D7 passe de 150 à 50+15 (2 diodes)
Je n'ai bien sur plus d'ajustement possible, les zener limiitant trop la tension mais je tombe à 247 volts sur les deux condo C9 et C10. Si une fois connectés les tubes venaient faire trop chuter la tension, je pourrai toujours ajouter des petites zener (entre 5 et 15v) jusqu'à appriximation du 245v. En ce qui concerne le courant, il ne devrait pas y avoir de pblm le darlinton étant toujours "monté".
Fin Edit
Pour le 6,3v : no souci, je peux régler à souhait entre 1,5 et un peu plus de 11v (récup après redressement).
Le SRPP est monté direct sur support et ne prend pas bcp de place.
Reste à faire le RIAA mais je pense attendre d'avoir le coffret en main pour bien utiliser l'espace restant.
Voilà pour moi, je vous mettrai des photos en ligne dès qu'un pote charitable voudra bien me filer son numérique. :D
Nicolas [/b]
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 23:10
salut
ton transfo vient d'ou STP?
j'ai recu le mien aujourd'hui de chez ESO
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 23:28
Le transfo vient de chez Magnetic.
Type nu basique 230 // 300 à 25VA / 9 à 25VA.
48 eur + 16 eur de frais de port soit 64 eur.
Nicolas
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 23:37
comme moi donc, sauf que j'ai aussi rajouter du 6.3V
3 transfos pour préamp Cariou EP305 version nu
230v // 300v 25va / 9v 25va / 6,3v 10va
Prix unitaire TTC : 41 €
Port à prévoir 16€
Je trouve ces transfos enormes et tres lourds en tout cas
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
MessagePosté: Jeu 13 Juil 2006, 00:18
Premier problème :
C'est normal d'avoir + de 300V à vide.
Tu as essayé en charge?
Il faut tenir compte des résistances chutrices.
MessagePosté: Jeu 13 Juil 2006, 18:32
Merci Bruno pour ce détail.
En charge, tu l'entend avec les tubes je suppose ?
parce que les 12AX7 (EH) vont me voler dans les plumes à 320v non ?
C'est surtout ça qui m'effrai, j'ai pas trop envie de m'en recoller pour 10 eur de tube :(
Bon, ce que je vais faire, vu que j'ai terminé le SRPP et que les ECC82 supportent 330v max, je vais tester en charge la dessus et reviens vers vous pour plus de précisions.
Je remet le circuit à l'origine, ne tenez pas encore compte de mes réflexions sur les Zener :oops:
Nicolas
MessagePosté: Jeu 13 Juil 2006, 19:01
Je n'ai pas essayé avec les tubes mais avec une resistance de charge pour tester le montage.
Comme le courant parcourt 2*2k2 (R8 et R9) avec 10mA, on a déja une chute de tension de 50V.
Les ecc83 n'auront pas 300 (environ) mais bien 250.(environ)
Pour moi, le montage doit fonctionner sans modif.
MessagePosté: Jeu 13 Juil 2006, 20:08
Pas de panique !
Chacune des deux sections des ECC83 a une résistance de 270K dans l'anode, la tension y sera bien plus basse.
La troisième a une résistance de cathode de 27K.
Tension limite absolue à froid : 550V, à chaud 300V.
Elles ne courent aucun risque !
 Sujet du message: Re: Ou en est t'on ?
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 20:59
Nicolas
Salut Nicolas.
Ben vu qu'il fait beau je passe un peut plus de temps dehors :wink:
Mon pré. est presque fini d'un point de vu électronique il me manque quelques zener de 250v que j'ai pas encore trouvé,je pense qu'il tournera pour la rentrée mais le boitier ne sera pas terminé.
Ensuite je me lance dans le montage d'un ampli je ferai alors un boitier pour chacun des montages avec un look qui va bien.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 22:01
j'espère que c'est qu'une! je n'ai pas trouvé où il fallait mettre les autres... :lol:
J'ai pris 2 zeners en série pour en faire une de 250, comme le laisse suggérer le circuit imprimé.
Je testerai également à la rentrée avec le "beau" transfo tout juste reçu. :D
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 08:16
Oui en effet c'est bien 1 zener de 250v :wink: il me manque aussi la resistance de 680k apres on essaye.
Par contre je ne comprend pas tres bien ta mannip pour les zener peux tu me donner plus de détail ?
Merci.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 09:49
Pour la zener 250V, il faut mettre 100V et 150V en série. C'est prévu dans l'implantation. Tu as donc D7: 150V; D4: 150+100
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 11:51
DSI77, après une re-vérification, il n'y a qu'1 zener de 250, nommée D4.
Il y a 2 emplacements sur le CI par que 250v se fait (par ex) avec 100 et 150v comme le mentionne Bruno.
si tu as besoin de 2 zener 250v, c'est que tu construis 2 alimentations? :wink:
