Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Dim 30 Avr 2006, 09:25
:oops: ... je comprend pas tous , mais je vais tenter de récrire mon montage :
tous d'abord j'ai viré la resistance (pour avoir une valeur proche du 6.3 , actuellement 6.2 )
pour le montage physique , j'ai monté comme sur le schéma ...
les masse filaments sont relier ensemble ( un seul fils qui passe aux trois lampes ) et que j'ai relier a une masse voisine
P.S.
sur la 6n3p ,il y a une erreur de câblage rectifier depuis !
la photo est pour montrer le chemin de la masse filament !
merci !
Eric
MessagePosté: Dim 30 Avr 2006, 10:12
La masse filament ne peut etre reliée à "une masse voisine". Elle est à haute énergie; essaie de la ramener au niveau de l ' alimentation ( meme si elle est loin).
Gérard.
MessagePosté: Dim 30 Avr 2006, 10:16
Jamais facile de tout voir sur une photo.
En partant du dernier condensateur de filtrage (le 10000µF du schéma) tu "tires" deux fils (le + et le -) vers toutes les lampes.
Je veux dire que tu n'utilises pas la masse pour le retour.
(Etant entendu que le - du pont est directement câblé sur le - des deux chimiques ... et seulement là)
Puis tu référencies le - des filaments à la masse en un seul point (le négatif du 10000µF déjà cité me semble être un bon choix.)
De cette façon, ni le courant des filaments (qu'il soit redressé ou non) ni les crêtes de courant dans les chimiques ne circulent jamais dans le circuit de masse.
Comme vient de dire Gérard :lol:
MessagePosté: Dim 30 Avr 2006, 10:22
ok merci !
je vais faire vos modifs !
je me demande aussi si j'ai pas fais une betise ...
pour la connexion a l'etoile de la masse du 6.3 , le traject en jaune , ne serait-il pas plus judicieux ?
Eric
MessagePosté: Dim 30 Avr 2006, 10:29
Non, ça ne choque pas, tant que ça reste le SEUL endroit où le 6,3 est mis à la masse.
MessagePosté: Dim 30 Avr 2006, 13:03
alors, j'ai tiré un fil pour chaque lampes au + du 10.000µF et également un fil pour chaque lampes au - du 10.100
il me semble avoir encore perdu un peux de ronflette :D !
par contre le bruit sinusoïdal et toujours présent !
pour le faire disparaître sans la passoire :roll: il faut que je mette la tête juste au dessus du préamp
et de plus l'endroit est précis !
autre chose que je me demande , du fait d'avoir connecté les lampes au pied du 10.000 , n'y aurait-il pas danger a l'allumage pour les tubes avec la haute ?
j'ai mesuré , il est vrai que le 6.3v arrive bien avant ( quasi instantanément ) que la haute , mais je préfère vous demander ...
Eric
MessagePosté: Dim 30 Avr 2006, 13:21
Ca ressemble plus à un problème de blindage maintenant.
La passoire devrait simplement être remplacée par un joli boitier métallique !
Ah, et les lampes d'éclairage au dessus de l'établi, surtout les modèles "faible consommation" sont de redoutables générateurs de bruits :twisted:
Précise ta question ?
MessagePosté: Dim 30 Avr 2006, 13:40
je vais essayer d'être clair ...
il me semble que la haute tension sans le 6.3v au filament ,c'est pas bon du tout !
partant de là ! le fait d'avoir connecté l'alim des filaments au 10.000µF
n'y a t'il pas danger qu'il " pompe " du jus le temps qu'il se charge ?
Eric
MessagePosté: Dim 30 Avr 2006, 13:48
OK,
Il se charge de toutes façons beaucoup plus vite que les filaments ne mettent de temps à chauffer ! Et le schéma est resté le même.
De plus, la HT est retardée par la valve (6X4 je crois) et ce phénomène n'est vraiment génant qu'avec les tubes de puissance.
MessagePosté: Dim 30 Avr 2006, 13:57
Super !
Ben ... !
me reste plus qu'a faire un beau boîtier pour le rendre présentable
merci milles fois pour t'on aide !
PS:
l'on viens de m'apporter un pot de crème de marron de part chez toi
( la mastre ) je crois que ce soir je pourrais le rendre tous propre le bocal ...
bises a t'on beau pays !
et encore merci ! :wink:
Eric
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
