Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Ven 17 Mar 2006, 12:40
C'est bien ce que je pense.
Malgré l'aspect brouillon du truc, ton bouzin ne réserve pas que de mauvaise surprises dis donc.
MessagePosté: Ven 17 Mar 2006, 15:14
michel a écrit:
Sur ton schéma tu indiques "vers une grosse self" pour une borne (8?) du tube redresseur.
Rien d'autre entre la borne et la self?
On aurait donc une self de tête, ce qui pourrait expliquer la HT élevée nécessaire au secondaire?
Désolé, pour mes erreurs, mais j'avais écrit un peu vite.
En fait, la sortie de la lampe va vers l'élément carré (vue de dessus), qui est un gros condo (marqué 8 microF, TS 700Vcc). Puis en sortie de ce condo, il va vers la plaque en bas a droite, passe dans un fusible de 1A, et c'est marqué sur les 2 sorties de ce fusible : Self.
C'est pourquoi j'avais marqué ca.
Mais si l'écriture dis vrai, je ne sais pas ou elle est.
MessagePosté: Ven 17 Mar 2006, 15:16
Je commence aussi a comprendre comment marche un ampli a lampe (mais pas tout quand meme).
Vous me confirmer donc (ce que je pense aussi), que si ce V1 ne va nul part, rien ne sert de remettre les diode ?
Pour la suite, maintenant que je n'ai plus de court circuit, pourquoi n'arrive -je toujours pas a avoir du son ?
MessagePosté: Ven 17 Mar 2006, 15:23
Ben vu la ht que tu dois avoir, pour de el 34, ça me parait beaucoup. Et puis on en est qu'au début de l'exploration, y aura peut être d'autres surprises. Hé!hé!
MessagePosté: Ven 17 Mar 2006, 16:56
Oui, sauf s'il se confirme que le redressement et le premier filtrage (avec condo de tête donc de 8µF et la self est suivi d'une régulation.
Si c'est le cas, il faut bien une HT supérieure à l'entrée de celle-ci pour obtenir en sortie ce que l'on souhaite.
Y a t-il des spécialistes de la régulation dans les parages?
Diodes retirées, si j'ai bien compris, la HT s'établit enfin "normalement" ?
Est-elle toujours présente à la plaque des tubes de sortie?
Si oui, quelle valeur?
Tu peux peut-être sortir du chassis un cable "volant" sortant sur un "sucre"
et te permettant de mesurer cette HT plaque, tous composants restant en place et l'ampli dans sa position normale ?
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 08:30
Voila,
Après un WE bien occupé, donc sans possibilité de continuer mes investigations, voici le schéma de l'ampli que j'ai relevé (je n'ai bien sur noté qu'une seule des 2 voies).
En espérant que ca puisse aider :
Quelques ordres de grandeur de tensions mesurées :
- On a bien 450-0-450 VAC a la sortie primaire du transfo.
- On a entre 0 et 7VAC (réglable par le potentiometre de droite) qui alimente les 4 lampes de gauche, et qui allume le voyant principal. (fil violet et orange).
- 500 VDC (réglable par le potar en bas a gauche (a l'interieur de l'ampli)) entre V2+ et V2- (une DEL est censée tester cette tension, mais elle ne s'allume plus)
PS: j'ai créé ce schéma sous Illustrator, avec plein de calques, donc si vous trouvez que c'est le bordel, et que vous souhaitez d'autres infos, n'hésitez pas.
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 10:22
"Si je teste au petit transfo en bas a gauche, j'ai 200VDC avec la masse. "
Tu parles bien de la self située sur ton schéma entre la régulation et le condo de tête (8µF) ?
Ne pourrait-on imaginer alors que seule une demi-redresseuse fonctionnerait encore?
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 12:40
Oui, c'est fort possible que ce soit une self, et non un transfo (il va falloir que je corrige un paquet d'erreurs dans les posts précédents).
Par contre, il faudrait que je vérifie la tension (je n'ai pas aujourd'hui mes notes), mais il me semble que celle ci était plutot de 500V que de 200V.
Combien a ton avis devrait on avoir ???
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 12:42
Voila également 3 composants qui me posent problème :
C'est quoi ?
Le 1er (qui est tracé en rouge bariolé sur mon schéma):
Qui est censé etre le meme que le 2ieme :
Et voici le 3ieme (c'est le bleu en parallele avec la resistance (donc tout petit), je pensais que c'etait un condo, mais il est marqué en microT :
Merci pour votre aide.
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 12:45
3 condos ;-)
le dernier c'est un condo de cathode ?
le premier on dirait 1000V 120nF
le second c'est un condo de filtrage pour alim (enfin j'en ai trouvé pas mal des comme ca pour filtrer des alim, dans les vieilles alim de pc entre autre)
le dernier c'est un mignon petit electrolytique sans doute de faible tension.
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 12:54
Feeling a écrit:
3 condos ;-)
OK,
Le premier est noté 120 nJ, mais c'est peut etre des nF. Il se situe entre les 2 lampes.
Le deuxième est censé etre le meme( No1 sur la voie de gauche, No2 sur la voie de droite)
Le troisieme ressemble en effet beaucoup a un condo, mais pourquoi est il noté en microT et non MicroF ? (c'est le condo le plus agauche sur mon schéma)
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 14:02
pour les valeurs, tu démontes, tu teste avec un multi et tu remontes ;-)
ils servent à quoi les 2 120nF ? liaison ? non quand même :oops: aie aie aie on dirais que oui .... fonce acheter des condo un peu meilleurs ;-)
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 20:09
Si tu confirmes qu'entre la self et la masse, la valeur n'est pas de 200V comme tu l'indiquais, alors tu vérifies en aval de la régulation, par exemple aux bornes du condo de 330µF.
Quid si le témoin qui semble en série a passé l'arme à gauche?
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 12:00
J'ai bel et bien 585VDC entre la self et la masse. Est ce une valeur logique ?
Aux bornes du condo 330µF, j'ai -1,2V sur la voie A(ou -1V sur la voie B). A noter que cette valeur n'est obtenue qu'après 10min de fonctionnement (elle augmente lentement pour se stabiliser a cette valeur).
Pour ce qui est des DEL, je vais tenter les tester ce soir (je n'ai malheureusement pas de bon fer a souder chez moi, donc a chaque fois, je l'emprunte, et je ne l'ai donc pas toujnours a ma disposotion).
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 14:03
Didou,
Aucune HT ne semble donc appliquée aux tubes !
Une coupure donc quelque part dans le circuit HT entre la self et la borne marquée V2- ?
Le temoin lumineux?
La régulation qui foire?
Puisque le problème semble concerner les deux voies, cherche du côté de ce qui est commun.
