Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: La Cdiff à AOP pour les néophytes
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 15:18
Merci Totof et Arnaud,
Je vais partager les résultats en boucle ouverte à 1 Wrms:
Code:
Harmonic   Frequency    Fourier    Normalized    Phase     Normalized
Number      [Hz]      Component    Component   [degree]   Phase [deg]
    1       1.000e+03    3.994e+00    1.000e+00      89.96°       0.00°
    2       2.000e+03    1.728e-04    4.327e-05    -133.91°    -223.87°
    3       3.000e+03    7.927e-04    1.985e-04      83.84°      -6.12°
    4       4.000e+03    6.508e-05    1.630e-05     -89.91°    -179.87°
    5       5.000e+03    5.285e-05    1.323e-05     -90.11°    -180.07°
    6       6.000e+03    4.341e-05    1.087e-05     -89.93°    -179.89°
    7       7.000e+03    3.721e-05    9.317e-06     -89.95°    -179.91°
    8       8.000e+03    3.255e-05    8.151e-06     -89.94°    -179.90°
    9       9.000e+03    2.894e-05    7.246e-06     -89.95°    -179.91°
Partial Harmonic Distortion: 0.020502%
Total Harmonic Distortion:   0.020593%
Et la réponse en frequence en PJ: -1 dB à 13 et 80.000 Hz, +40° à 10 Hz et -40° à 100 kHz.
Optimistique.
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 15:41
En boucle fermé et les valeurs dans l'image du post précedente, l'analise à 1 Wrms est:
Code:
    1       1.000e+03    3.988e+00    1.000e+00      90.43°       0.00°
    2       2.000e+03    3.126e-06    7.839e-07     146.69°      56.26°
    3       3.000e+03    3.732e-05    9.358e-06      74.26°     -16.17°
    4       4.000e+03    6.018e-07    1.509e-07      88.97°      -1.45°
    5       5.000e+03    4.315e-07    1.082e-07      93.10°       2.67°
    6       6.000e+03    3.946e-07    9.893e-08      89.71°      -0.71°
    7       7.000e+03    3.427e-07    8.592e-08      89.86°      -0.57°
    8       8.000e+03    2.982e-07    7.476e-08      89.55°      -0.87°
    9       9.000e+03    2.663e-07    6.676e-08      89.41°      -1.02°
Partial Harmonic Distortion: 0.000939%
Total Harmonic Distortion:   0.000412%
Donc distorsion réduite, toutes les harmoniques en phase, FA augmenté.
En PJ les screenshots:
- CorrDiff seule à 1kHz;
- CorrDiff et signal d'entré ensemble à 1 kHz;
- Phase et amplitude de la CorrDiff entre 10 Hz et 100 kHz;
- réponse en frequence de l'ampli en bloucle fermé (plate en bas, -1 dB à 80 kHz comme avant)
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 16:22
Ici avec RCRC à 10k 33p 10k 33p et le trimmeur modifié pour minimiser le signal de la CorrDiff.
Code:
    1       1.000e+03    3.993e+00    1.000e+00      90.78°       0.00°
    2       2.000e+03    2.716e-05    6.801e-06    -159.63°    -250.41°
    3       3.000e+03    2.556e-04    6.400e-05      83.91°      -6.87°
    4       4.000e+03    5.870e-06    1.470e-06     -89.40°    -180.18°
    5       5.000e+03    5.055e-06    1.266e-06     -90.48°    -181.27°
    6       6.000e+03    3.923e-06    9.824e-07     -89.53°    -180.32°
    7       7.000e+03    3.359e-06    8.412e-07     -89.63°    -180.41°
    8       8.000e+03    2.940e-06    7.362e-07     -89.65°    -180.43°
    9       9.000e+03    2.616e-06    6.551e-07     -89.75°    -180.53°
Partial Harmonic Distortion: 0.006441%
Total Harmonic Distortion:   0.006388%
Donc la distorsion est minimisée, le FA augmenté, le système est stable, mais la phase est totallement différent et pas nullifiée.
En PJ comme avant, les screenshots:
- réponse en frequence de l'ampli en bloucle fermé.
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 17:20
Hello Roberto
Si tu veux qu'on commente ta simulation poste ton fichier log et asc et poste le schéma en entier
là avec la vision partielle on peut rien dire
Déjà à première vue ton transformateur de sortie ne comporte pas de baisse en bas du spectre ce qui est
impossible en réalité :oops:
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 17:24
Pour exemple ma simul du fichier que je t'ai envoyé avec la CDiff branchée
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 17:48
Après plusieurs simulations et essais, il me semble que la première configuration de feedback avec l’amplificateur opérationnel est finalement la plus cohérente entre les deux, notamment au regard de la réponse en fréquence et du comportement en phase.
Avec cette solution, j’obtiens une bande passante plus maîtrisée et une rotation de phase plus correcte, ce qui rend la boucle de contre-réaction meilleure.
Par curiosité, j’ai essayé de reproduire le même principe en remplaçant l’AOP par un triode (12AT7). Le résultat n’est pas mauvais du tout, et subjectivement comme en simulation, le comportement est intéressant. Cependant, pour obtenir une stabilité correcte de la boucle, j’ai dû réduire le gain de l’étage en utilisant un montage de type “split-load”. Sans cela la boucle avait tendance à devenir critique. En PJ la response de l'amplificateur et de la CorrDiff.
Code:
    1       1.000e+03    3.535e+00    1.000e+00      90.44°       0.00°
    2       2.000e+03    1.196e-05    3.384e-06     150.39°      59.95°
    3       3.000e+03    2.873e-05    8.127e-06      84.22°      -6.22°
    4       4.000e+03    1.444e-06    4.084e-07      89.50°      -0.94°
    5       5.000e+03    1.121e-06    3.170e-07      90.22°      -0.22°
    6       6.000e+03    9.607e-07    2.717e-07      89.84°      -0.60°
    7       7.000e+03    8.301e-07    2.348e-07      89.76°      -0.68°
    8       8.000e+03    7.270e-07    2.056e-07      90.09°      -0.35°
    9       9.000e+03    6.468e-07    1.830e-07      89.78°      -0.66°
Partial Harmonic Distortion: 0.000883%
Total Harmonic Distortion:   0.000263%
D’où ma question : est-ce que cela vous semble normal ?
Ai-je mal dimensionné quelque chose, ou est-ce simplement la conséquence logique d’un gain trop élevé dans la boucle ?
Je me demande notamment si le problème initial ne vient pas du gain trop important de l’étage FET.
En d’autres termes : est-ce que je compense un excès de gain en amont en forçant une réduction de gain via le split-load pour retrouver de la stabilité ?
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 17:57
Ici il y a la bloucle ouverte aver la perte en bas:
viewtopic.php?p=131865#p131865
Le 40%UL plus le schade permittent d'avoir une bande passante trés bonne.
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 18:32
Voici le fichier avec les trois circuits de CorrDiff: à AOP, à triode, à nfet.
Maintenant, avec le split load, aussi avec le nfet.
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 18:37
Ici l'image du circuit:
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 19:14
Pourrais tu rajouter les courants en bleu sur ton schéma s'il te plait
pour les tubes
Le solveur chez moi veut toujours rien savoir le Gmin est déclenché :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 19:25
Oui, 680 uA pour chaque triode de la LTPI, et 89 mA pour chaque 6550, c-à-d 34 W de dissipation de plaque.
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 19:56
Je regarde ça ce soir :P
MessagePosté: Sam 14 Fév 2026, 19:57
Merci à toi Totof!
MessagePosté: Lun 02 Mar 2026, 17:58
Aussi, j'ai une question ici, Totof, s'il te plait:
entre la Corr.Diff. à triodes ou à AOP, quelle est ta préference et pourquoi?
Merci par avance
Roberto
MessagePosté: Lun 02 Mar 2026, 19:13
Bonsoir Roberto
Clairement pour la version à tube pour cause d'alimentation supplémentaire pour l'AOP
Un réglage plus facile des filtres de la CDiff et la stabilisation du montage correcteur en lui même
Pour aller plus loin je tenterai bien une version pentode pourle tube comparateur
à la place d'une triode mais déjà sur mon dernier SE j'obtiens un FA de 50 largement suffisant sur mon système
