Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 92  Suivante
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 15:06
Du coup faut il retouché la CCS et la passer de 10 à 13 ma :?:
non il ne faut pas y toucher.
de mémoire j'utilisait 1,3 kilo pour R bias ce qui fait 1ma par canal.
le mieux serait de pouvoir faire varier R10 sur une plage de 7 à 15 kilos jusqu'à annuler le potentiel au bornes de R1 (R10 pas à la masse mais à -10 volt).
si cela marche, peut être une solution?
hervé
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 15:09
Je rentre du kiné et voit tes poste Hervé
Bonne idée , tu as les bons documents , doc R10 ramener au -11 volts
par contre si j'ai bien suivi le TDA a besoin de 2.15 ma
donc R10= 5K2 non ?
Tu ne lis pas ?
La CCS ne doit servir qu'à une chose: charger la triode, pas à fournir ni à consommer le courant de bias du 1543 à travers R1 ! ! ! donc il ne faut surtout pas la modifier tub21
Utiliser le -11V pour faire ça est possible mais va obliger à la filtrer proprement alors qu'une 1K au zéro volts fait la même chose sans introduire aucun bruit.
hervédiy a écrit:
(R1 pas à la masse mais à -10 volt).
Mais tu ne peux plus polariser la pentode !
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 15:15
aille, j'ai mal à la tête.
donc rajouter une résistance de dérivation?
où alors R10 et R2 pas à la masse mais à Vref?
hervé.
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 15:29
R10 et R2 pas à la masse mais à Vref du tda
et on modifie Rbias pour absorber Iref et le courant de la pentode?
hervé.
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 15:35
Surtout ne rien rajouter ! Y'en a déjà bien trop 8)
Simplifier et encore simplifier en ne conservant que l'indispensable . . . mais c'est moins facile :lol:
Une mauvaise idée pour éviter que Ibias ne vienne perturber le fonctionnement de la triode, repiquer R1 APRES C2 dont il faudra tout de même augmenter la valeur.
Mais c'est une très mauvaise idée totalement dénuée d'élégance que je m'interdirais dans une version définitive et dont je nierais être le père :twisted:
Ah oui! Vref c'est une bonne piste, mais je n'ai pas encore tout trouvé . . . à condition de n'y rien consommer sinon on modifie Ibias . . . à moins qu'on arrive à la réguler par ce biais . . . ça ce serait élégant tub30
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 16:04
Tu ne lis pas ?
Si , c'est pour cela que j'ai posé la question :oops:
D'autre part je viens de faire l'essai avec la 10K de R10 connecter non plus a la masse
mais a -11 volt
remonter le bouzin et test sans les tubes
1° sans le TDA j'ai 7.38 d'un côté de R5 et -11 de l'autre
soit 3.62 V ou encore 6.46 ma :oops:
2° avec le TDA j'ai 5.58 d'un côté de R5 et -11 de l'autre
soit 5.42 V ou encore 9.66 ma :oops: et re :oops:
Bref les mêmes valeurs de courant que avec R10 à la masse
si je me souviens
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 16:05
Une question est ce que D3 ne serait pas problématique :?:
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 16:26
Evidemment ! Sans les tubes les tensions aux cathodes ne sont pas ce qu'elles devraient être et il se peut que D3 conduise, tu ne peux tirer aucune conclusion de ces mesures.
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 16:31
Bon je refait des mesures en virant momentanément D3 :oops:
Je reviens :wink:
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 16:37
Décidément, on ne parle pas de la même chose !
Faire des mesures sans les tubes ne sert à rien sauf à t'embrouiller.
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 16:48
Oui 'avais pas compris
Bon je fait un essai avec 1K à la masse
et un autre avec 10K a -11
avec les tubes dans les 2 cas :wink:
et je reviens
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 17:40
Faut que je retouche R2 et le baisser a 120 voir 100 car je descend pas assez pour stabiliser le montage
les tensions colle à 152 ou 119 et quand j'arrive d'un côté quand je règle l'autre
ça colle ou il fat pas càd du côté déjà réglé
Je modifie et je reviens
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 19:54
Bon c'est pas gagné
Valeur de R2 passé a 100 ohm
J'ai réussi a stabilisée une voie mais l'autre veut pas :? :?
j'ai les 2 stable 1 minute et pis ça part en brioche , toujours du même côté
bref la CCS fait monter la tension de cathode en fonction de la tension
de l'autre côté de R3 , écart de polar toujours aux alentour de 1 volts
Donc a priori elle fait débiter le courant prévu pour avoir 1 volt de polar
Mais c'est pas stable :oops:
j'ai fait l'essai avec R10 de 5K6 sur le -11
aussi c'est encore là ou je peut régler le mieux
Avec cette valeur de R10 J'ai zieuter la tension aux bornes de R5 et j'obtiens 5.59 Volts
avec la pentode a 130 V pour Va et 115 pour Ve
la polar est de 1.9 V sur sa cathode tandis que V de Iin est à 1V
sur la cathode de U1 la tension est de 1.4V tandis que de l'autre côté de R3
soit sur sa grille elle est de 0.4 Volt mais ça bouge constamment de 0.3 à 0.5
sur sa grille et de 1.3 à 1.5 sur la cathode
Au scope pas de trace d'oscillation
Les tensions des AOR et AOL tourne autour de 1 volts
Ce qui semble correspondre aussi a la polar de 1.9 volts sur la cathode de U2
Donc pas encore de solution tub13
Bon je vais écouter un peu de "zic" pour changer mais je reste à l'écoute
Yves la solution de Hervé sur Vréf ,oui mais la tension aux jonction R2/R4 sert
aussi de contre réaction , quid en prenant cette tension sur Vréf :?:
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 20:01
sur sa grille et de 1.3 à 1.5 sur la cathode . . .
Avec signaux logique sur BCK et WS mais DATA à zéro . . . bien sûr ? ? ?
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 20:17
Oui bien entendu , j'ai vérifié avant le CS8412 allumé et le lecteur CD aussi
seul Data est plat car pas de signal
après manger je fait un essai avec Iin a la masse :?:
