Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 420 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  Suivante
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 10:38
On a aussi passé les condo C01 etC02 à 47pf aussi pour augmenter la fréquence de coupure du filtre d'entrée
Tout ça en relation avec la mesure en boucle ouverte des transfo de sortie :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 10:48
Avec R = 1 kΩ et C = 47 pF, la fréquence de coupure est:
f_c = 1 / (2 * pi * sqrt(R1 * R2 * C1 * C2)) ≈ 1,1 MHz
Je me rappelle qu’il est souvent recommandé de fixer la fréquence de coupure 4 à 5 fois au-dessus de la fréquence désirée, mais ici, la fréquence deviens 220 kHz. :shock:
Comment choisir la valeur de R04||C03 en fonction de la fréquence précédemment choisie avec R01||C01 et R02||C02 ?
Quelle était la bande passante de l’amplificateur avec les valeurs mentionnées ci-dessus ?
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 11:58
A corriger:
La f_c avec 1 kOhm et 47 pF c’est 3,4 MHz, donc f_c/5 c’est 680 kHz.
La f_c avec 1 kOhm et 100 pF c’est 1,6 MHz, donc f_c/5 c’est 320 kHz.
Comment vont intéragir, ces autes fréquences, avec la BP de l’amplificateur?
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 14:25
On a fait la mise au point avec le scope en traçant la bande passante du montage tout simplement
en faisant une mesure en boucle ouverte et en redonnant de l'"ouverture" pour la bande passante corrigée par la CDiff
en ayant une réponse plate entre 20hz et plus de 20khz sans partir en oscillation
si la coupure haute est trop haute et que le déphasage atteint plus de 90° , ça part en oscillation
selon le transfo ces fréquence de coupure sont pas identique
Avec des toroidy on peut aller très haut pour la CDiff en PP comme en SE
C'est facile à "bidouiller" avec un scope numérique qui trace la bande passante :mrgreen: tub18
Ps le filtre d'entrée de CDiff à tube ou à AOP est constitué de 27 ou 33pf sur quasi tous mes ampli PP ou SE
avec l'utilisation de transfo fait maison, Dissident Audio ou Toroidy
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 15:08
tout simplement en faisant une mesure en boucle ouverte et en redonnant de l'"ouverture" pour la bande passante corrigée par la CDiff
Merci, donc si on utilise un circuit avec un Zout (avant transformateur de sortie) basse, la BP de l'amplificateur sera plus elevé sans Cdiff et nous permettra d'avoir une BP plus elevé avec CDiff.
Parfait, je n'utilise que des Toroidy.
Otre mot du jour: "bidouiller".
En italien, le verbe « smanettare » vient à l’origine de l’actionner de la manette des gaz : une petite poignée que l’on tournait sur les premières motos du début du XXᵉ siècle pour régler l’accélérateur. « Smanettare » signifiait donc au départ faire de petits mouvements répétés sur cette manette pour trouver le réglage qui nous convient. Par extension, le mot a pris le sens de faire sans cesse des ajustements, tripoter, bricoler, essayer jusqu’à trouver quelque chose qui nous plaît (même si ce plaisir est souvent éphémère).
En français, par contre, j'ai vu que le mot « bidouiller» est associé à bidouille: « idiot », « stupide ».
Ainsi, dans ce contexte, « bidouiller » prend plutôt le sens de faire des choses bêtes, jouer avec sans comprendre, bidouiller de manière maladroite.
27 ou 33 pF avec les resistances à 1 ou 10 kOhm? J'ai vu que les versiones à tube ont 10k en lieu de 1k.
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 15:26
Oui plus dans le sens « smanettare »
Et des 12K même pour les versions à tube
pour les version AOP c'est bien des 1K avec 47pf :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 15:34
Merci encore !
Alors, la prochaine fois que je passerai dans la région (ma compagne et moi aimons beaucoup la Camargue), ce sera avec plaisir que je t’offrirai un Pastis, et si ça te dit, j’apporterai avec moi un amplificateur pour avoir ton avis.
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 16:38
Avec plaisir de faire ta rencontre
On pourrait d'ailleurs faire une écoute de l'ampli de ton choix chez Jean à Lunel, c'est plus près de la camargue que chez moi :oops: et chez moi faut amener des enceintes, mon système est multiamplifié :oops:
Ps plutôt qu'un pastis ( j'en bois jamais ) une petite bière de camargue ou un rosé bien frais :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 20:48
Le rosé c'est parfait! :mrgreen:
Donc pour regler correctement le système il faut:
    Choisir C04 en fonction du valeur du trimmer P01
    Reguler le potentiomètre P01 pour minimiser la sortie de l'AOP;
    Configurer R01||C01 et R02||C02 pour avoir la meme BP sans et avec Cdiff;
    Choisir R04||C03 pour avoir stabilité.
La BP est reglé par C01, C02 et aussi C03?
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 21:09
roberto a écrit:
Choisir R04||C03 pour avoir stabilité.[/list]
J'ai relu mes notes sur le dernierPCB que j'avais traiter pour une CDiff à AOP
c'était un QSE d'EL84 avec des transfos Toroidy
R01 et R02 = 1K
C01 = 68pf et C02 = 47pf
R04 = 47K et C03 = 680Pf
P01 = 1K et C04 = 1800pf
l'AOP est un LT1413
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 22:03
R04 = 47K et C03 = 680pF
C’est un PB à 5 kHz, pourquoi?
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2025, 08:43
Bonjour roberto
La valeur de C03 porté à 820p diminue le pic de résonance en haut de bande passante
vers 50khz de tête sur ce QSE
Avec 330 pf il était de +3db , avec 820p il était de 1db de mémoire
Edit
j'ai retrouvé une capture de la BP avec la petite bosse en bas et en haut :oops:
La bande passante finale de cet ampli
Encore une fois cela dépend du transfo utilisé
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2025, 10:53
Merci Totof pour toutes ces explications.
C'est en peu off-topic, mais tu utilise quoi pour analiser phase et BP?
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2025, 12:10
un scope+géné Velleman PCSGU250
Il me suffit amplement, juste qu'il faut un pc sous windows tub20 pour l'utiliser
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2025, 19:16
Merci encore une fois Totof.
Il faut que j'achète un système pour mesurer BP, phase (Bode) et FFT.
J'ai vu que il est vendu autours de 160 €. Est qu'il fonctionne avec Win11?
Apres ça, j'ai une question: où est expliqué l'iter correcte et complète pour regler la CDiff à AOP?
Merci par avance
