Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 401 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  Suivante
MessagePosté: Ven 08 Fév 2019, 15:52
à propos Linky mon voisin s'en est fait installer un, depuis sa chaudière tombe régulièrement en panne... :evil:
MessagePosté: Ven 08 Fév 2019, 15:59
Mais non , mais non , David , on ne te cherche pas
mais coté chaudières , la mienne n'est pas indifférente au sens de la prise : inversée , ça ne démarre pas
à voir , Arnaud , il n'y a peut étre pas de neutre sur le Linky ?
MessagePosté: Ven 08 Fév 2019, 16:20
Encore heureux, moi en tout cas quand j'en pose des linky je n'en met pas, ça n'apporte que saletés sur le son.
Je préfères et de loin brancher deux phases dessus, ça donne une ampleur sonore sans aucune mesure...
Il peut y voir des soucis avec certains équipements, les gestionnaires d'énergie Delta dore notament dont certains modeles sont systématiquement kapout avec le Linky. Les gestionnaires d'énergies doivent avoir accès à certaines infos sur le compteur.
Si ton voisin à des problèmes de chaudière sans communication entre le compteur et la chaudière, type gestion d'énergie j'ai du mal à comprendre d'ou cela provient.
Si ce sont les porteuses qui foirent l'électronique de la chaudière, il faudra remettre en cause l'ensemble du parc de compteur qui dépendent du quartier ou transfo HT/BT...Il à pas le cul sorti des ronces... :cry:
MessagePosté: Ven 08 Fév 2019, 16:42
voila
MessagePosté: Ven 08 Fév 2019, 16:47
bon si vous insistez
MessagePosté: Ven 08 Fév 2019, 17:20
Non sérieusement si je le customise je fais comme ça :
Je pourrais même le programmer pour qu'il s'allume pendant les heures creuses, et même choisir entre les différentes plages horaires, sympa non?
Je ne vais pas suivre vos conseils de déco ,comme si j'avais une tête à rouler dans une voiture de KEKE du Dimanche, pfff. ( pas taper)
Bon j'arrêtes, je vais toronner mes câbles.
david
MessagePosté: Ven 22 Fév 2019, 18:17
J'ai enfin terminé l'alime et les tensions sont conformes et vérifiées.
Je vais remettre le nez dans le coffret schéma, et revérifier le câblage.
Après je remet la sauce sans "hawksford".
MessagePosté: Jeu 28 Fév 2019, 23:45
Tout est en ordre.
Le driver à bien un gain de 100, les tensions vont bien partout 1060 V sur l'anode de la gm70 et 100 V sur sa cathode.
Une rapide écoute sans hawksford, et puis j' attaque la corr dif sur la base des dernières idées lancées par farf et Gerard F.
MessagePosté: Dim 03 Mar 2019, 17:36
Le gros bébé a poussé ses premiers cris sur mes deux voies, il y a 1/4 d'heure.
Bon bien sur les tubes n'ont pas eu le temps de chauffer, et tous les composants ne sont pas (é)rodés...
Sans corr dif, la trompette de E Truffaz est planante et le rhodes et Shwartz de son premier album, groove d'enfer.
La réserve de puissance est phénoménale ( 24.3 V PaP avant disto), et fait un bond en avant.
La scène sonore ( en mono, sur un seul canal) est holographique.
Et la bande passante autant abyssale dans le grave ( d'une contrebasse) que filante dans l'aigue du piano.
Le trait marquant de cette réalisation est vraiment sa "spontanéité", les transitoires sont absolument retranscrites.
Et cerise sur le gâteaux, les timbres sont somptueux.
Je ne vais peut être pas le cordiffer, et mettre en marche l'autre canal tel que...
Le driver est quand même chiadé, dans le sens ou je réduis son gain trop grand, par une symétrie inutile... :P
Moi ça me va...
MessagePosté: Dim 03 Mar 2019, 18:46
Bonne nouvelle et bravo pour ce travail 'pointu'.
Peux tu préciser la puissance ? Mesurée avec les deux voies (HP) en // je présume ?
Ravi que cela te paraisse très bon. C'est important ! 8)
MessagePosté: Dim 03 Mar 2019, 21:03
Ah yes c'est cool tub18 ça motive pour la suite :mrgreen:
MessagePosté: Dim 03 Mar 2019, 23:17
J'écoute en mono, sur la voie non trafiquée par des" idées subversives"
Ca donnes 23 V Pap sur 7.6 ohms, pas loin de 23.63 watts rms à 1% de DHT .
Pour le FA, je sais pas encore...
Bisous les gars.
MessagePosté: Dim 03 Mar 2019, 23:29
Ah ok, un pp multiple de 12hg7/12gn7A, sûrement, un jour, ou pas.
MessagePosté: Lun 04 Mar 2019, 00:12
Salut David
Je ne sais pas comment tu calcules tes 23W, mais si tu as 23V crête à crête, ça ne fais pas 23W.
La puissance est le votage rms au carré divisé par l'impédance (env. 8 ohms)
Le voltage rms est le voltage crête à crête divisé par 2.82.
Ça n'est valable que pour une sinusoïde.
23Vpp = 11.5Vp = 8.13Vrms
P = U*U/R = 66/8 ~= 8W
MessagePosté: Lun 04 Mar 2019, 08:03
comme Yves l'a souvent rappelé ici on peut même faire l'économie du "environ" avec la formule
Peff = Vcàc x Vcàc / Z / 8 .
cordialement
