Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
 Sujet du message: Re: quel tubes pour ce transfo de sortie ?
MessagePosté: Mer 04 Fév 2015, 22:58
Tux678 a écrit:
Une piste d'amélioration consisterait en un potar de 100 Ω entre les cathodes..
Non non, j'avais joué de ça justement et en fait avec une CCS dans le pied, ce serait plus du côté des anodes
qu'il faudrait mettre un potar :oops: :oops: car comme dit avant la CCS force le courant et les tubes se démerdent
à "poser" leur cathodes à la bonne tension
Tout ça pour dire qu'on cache la forêt avec un arbre :oops: :cry: :oops:
Le gros de la problématique consiste à faire un appairage très serré des tubes et des résistances de charges
et ensuite se laisser un réglage via les écrans , c'est la meilleure solution AMHA ( vu mes essais, les conseils
de Yves et Pascal et d'autres ) et on en revient au PNK pour peut être trouver un bon compromis de faisabilité
To be continued
MessagePosté: Mer 04 Fév 2015, 23:45
PNK = partition noise killer ?
En essayant différentes associations avec des EF184 sur l'ampli, on arrive déjà à une bonne amélioration.
Le reste, c'est plus de la curiosité sur le fonctionnement que la recherche du taux de distorsion le plus faible possible.
Bien à toi
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2015, 00:15
Oui c'est ça, le point le plus critique étant la tension qui alimente la base du totor
on a testé quelques variantes et le pont diviseur pris sur la HT qui alimente l'anode
est la plus KISS et la plus sûre , to be tested also
Good night :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2015, 09:05
bonjour,
on progresse. Le spectre est joli, 'audiophile' mais.... il y a un peu (trop?) d'intermodulation avec le 100 hz résiduel. (le dégradé de pics autour de la raie fondamentale); ceci demande une mesure de l'intermodulation plus poussée, car le résidu de l'alime est faible et de ce fait, l'intermod peut être élevée. A l'écoute cela peut se traduire pas des sifflantes...trop sifflantes.
j'aime beaucoup les PP de 2A3. j'en avais fait un avec des 6s4s en classe A mais avec un schéma williamson (comme celui de y mahé). Très très agréable à l'écoute !
pascal.
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2015, 19:33
C'est une remarque intéressante ! je n'avais pas remarqué un petit détail : en comparant avec la mesure publiée dans le post du 9/04/2011 (en haut de la page 23), les résultats étaient différents. Actuellement les raies d’intermodulation sont de +/- 100Hz, alors qu'en 2011 elles étaient principalement de +/- 50Hz...
Je vais regarder si ça vient de la HT et/ou des filaments.
Tristan
