Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 156  Suivante
MessagePosté: Sam 24 Mai 2008, 12:19
Dis Nico, c'est quoi les dimensions de ton ampli?
A plus et bon week end!
MessagePosté: Sam 24 Mai 2008, 17:08
34 X 24.5, et 5 de hauteur. J'ai pris au plus petit...
MessagePosté: Dim 25 Mai 2008, 12:17
J'ai reçu ma commande de chez électronique diff, et en vérifiant les pièces j'ai constaté une anomalie ou alors j'ai rien compris au schéma. En fait dans la BOM, on indique qu'il faut 4 résistances de 33R 3W alors qu'a mon sens on n'en a besoin que de deux (pour R25 et R28)? Même chose, pourquoi 2 diodes zener, il me semblait qu'on en a besoin que d'une?
autre question : quel type de soudure faut il prendre? etain, trimetal, sans plomb? Les rapports 5/10 et 10/10 indiquent la section du fil ou rien à voir? Lequel dois je prendre pour l'ampli?
MessagePosté: Dim 25 Mai 2008, 20:29
Salut Hidetogil
Tu as raison pour tes composant cela te feras du rab pour ton prochain ampli lol
pour la soudure, moi j'utilise celle avec un faible pourcentage d'Ag et ça va très bien
Pense au décapant style pâte hampton c'est bien pratique pour étamer les fils a souder
MessagePosté: Lun 26 Mai 2008, 07:43
Merci,
du coup je me suis pris du trimétal à 7/10 qui n'a pas l'air trop mal et sans argent.
Voilà j'ai encore oublié des composants dans ma commande! Juste pour quelques résistances! Si quelqu'un a besoin d'un truc encore profitez en, juste histoire d'amortir un peu les frais de port!
MessagePosté: Lun 26 Mai 2008, 16:11
8) 8) 8)
mes boutons de potentiometre sont ceux ci :
Merci Ikéééééééééééééééééééa !!!
Le truc c'est que ce sont des pas de vis qui font 3 ou 4... or la tige du potentiomètre fait 6 je crois... Il va encore falloir cogiter la dessus...
MessagePosté: Lun 26 Mai 2008, 16:18
pas mal !! ils ont une bonne tête !
MessagePosté: Lun 26 Mai 2008, 19:22
T'as combien de potentiomètres?
Dites-donc, ça existe des interrupteurs rotatifs?
MessagePosté: Mar 27 Mai 2008, 08:52
je n'en ai que 2 ...
Rotatif oui certainement... mais à l'utilisation faut voir ...
MessagePosté: Mar 27 Mai 2008, 09:15
Salut Nico,
Dis moi, aurais tu sous la main les dimensions des différents transfos ?
je prépare mon implementation et j'aimerai avoir les cotes exactes pour envoyer au metallier le schéma... mais j'ai pas la taille des trous a faire etc (seulement pour les transfos, je reste j'ai :wink: )...
si tu as ça ce serait super top !!
merci beaucoup !!
MessagePosté: Mar 27 Mai 2008, 09:16
Une info que m'avait filé Diafan :
Les commutateurs Lorlin à trois sous, ils sont tous bloquables grace à une rondelle à ergot coincée sous l'écrou.
On les trouve partout pour 2 ou 3 euros, y compris chez St Quentin.
Tu peux choisir n'importe quel modèle, comme tu ne gardes que 2 positions. Moi, je prends le 4 circuits 3 positions que je bloque à 2. Comme ça, je mets les 4 circuits en parallèle pour augmenter la capacité en courant (même si ce n'est pas vraiment nécessaire).
Perso j'ai pris la version pour CI mais voir les photos existent pour montage en l'air.
Chez moi le commutateur commandera un relais qui lui coupe le 220V
MessagePosté: Mar 27 Mai 2008, 09:30
CharlesOlsenn a écrit:
Salut Nico,
merci beaucoup !!
Si ça peut t'aider :
http://www.dissident-audio.com/Transfos ... ionsEI.pdf
MessagePosté: Mar 27 Mai 2008, 09:44
Merci Yves,
si les dimensions des transfos correspondent, c'est parfait...
Nico, tu peux me confirmer ?
Charles
MessagePosté: Mar 27 Mai 2008, 13:28
Donc il faut un relais, tu peux pas lui mettre du 220V directement?
MessagePosté: Mar 27 Mai 2008, 13:55
Les commutateurs Lorlin sont donnés pour 150mA@250V AC/DC.
Un peu juste pour servir directement d'interrupteur marche/arrêt secteur.
