Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1281 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 86  Suivante
MessagePosté: Sam 28 Avr 2012, 11:34
Je commence à comprendre qu'une fois de plus, d'avoir des triodes en sortie va nous coûter plus cher. Avec Vg = -100V, il va falloir trouver des gros condensateurs affichant au bas mot 120V de tension de claquage.
D'autre part, triode encore, une disparité de 10V va modifier la tension cathode / anode d'autant et mon push pull va être bancal. Il va être nécessaire d'appairer les tubes ... rhaaa on explique pas tout ça aux jeunes qui commencent dans le tube :lol:
Bonjour Greg, et tous.
C'est pour cela que tu peux te prendre une part de polar fixe, ex -75 V appliquée aux grilles et reste 20 + ou - 15 v aux cathodes pour la CCS..... :mrgreen:
MessagePosté: Sam 28 Avr 2012, 11:43
Ca vaut pas le coup de s'ennuyer avec l'achat d'une plieuse
solution à vue de nez pour info
Une visite à Diafan :wink:
Un petit tour chez le tôlier près de chez toi, celui qui fait des travaux à façon pour
les serruriers, aluminiers (fenêtre etc ) etc etc , voire rubrique ferronnerie, métallerie
dans les pages jaunes
Je vais acheter une voiture avant ;)
Ps tu veut que je jette un oeil à la 6Z38P :?:
[/quote]
Je veux bien si tu as le temps. Ça n'est pas non plus d'une importance capitale.
MessagePosté: Sam 28 Avr 2012, 12:34
J'aime bien l'idée du double U en alu pour séparer l'alim du montage
Salut Chanmix , tu veux faire comme moi :?: , dis moi les dimensions dont tu as besoin , je regarde si j'ai se qu'il faut et je te fait un petit colis :wink:
MessagePosté: Sam 28 Avr 2012, 15:29
Merci c'est vachement sympa tub18
Je n'ai hélas pas encore idée de la dimension car ça dépend si je peux utiliser l'énorme transfo scellé (5,4Kg) et comment je suis obligé d'orienter les OPT pour ne pas qu'ils "communiquent". Autre remarque, je n'ai pas de tension négative pour le williamson, je pense qu'il va falloir que je refasse faire un transfo curse
Je t'en dirai plus quand j'aurai plus d'info ;)
MessagePosté: Sam 28 Avr 2012, 18:11
n'hèsite pas à me faire signe dès que c'est bon :wink: , en attendant je vais allé récupérer d'autres chutes de profil U
MessagePosté: Sam 28 Avr 2012, 19:39
Bonsoir Chanmix
Ci-joint une approche pour la 6Z38P , comme d'habitude il faut peut être affiner
si besoin , bonne simul
et bon appétit
MessagePosté: Sam 28 Avr 2012, 22:06
Bon, puisque tout le monde s'y met, je ne pouvais décemment pas aller me coucher avant de poster un compte rendu.
Au programme : williamson de 6Z38P à +200V avec le partition noise killer puisque g2 = +100V. Ça évite d'avoir à créer une alim pour la g2, que des avantages donc. Ensuite, j'avais pas de modèle pour les LM7905 alors j'ai bidouillé avec un LM337. Cette astuce de la CCS est vraiment géniale, même au niveau de la simulation on la met en place une fois puis c'est tout de suite bon tub18
Avec une CR costaude (pardon Pascal, sinon j'ai trop de gain ;) ) la simulation affiche
1W en sortie pour 0,7Vc en entrée et 0,15% de THD à 1kHz.
9W en sortie pour 2,5Vc en entrée et 0,8% de THD à 1kHz.
Le bode perd 0,2dB entre 20Hz et 20kHz (principalement avant 100Hz), une franche cassure après 100kHz et -3dB à 150kHz. Propre, net sans bavure.
L'alim est ultra simple : une HT à 350V et une alim négative pour le williamson… simple simple simple tub30
version38P.asc.tar.gz
MessagePosté: Sam 28 Avr 2012, 22:13
Bonsoir Chanmix
Pour le modèle du LM7905 regarde mon post sur l'IVPBen SK2.2
tu as un LM7905 inside , y a plus ka :mrgreen:
Je te souhaite bonne nuit alors :wink:
MessagePosté: Dim 29 Avr 2012, 07:43
Bonjour..Super Greg et merci pour cette simu car je n'avais pas encore fait l'évolution avec les CSS car je dontinue a gratter sur le driver 6F12 !
Quelques questions :
- Les tensions si tu as 5 min,
- La sensibilité en entrée qui m'étonne car avec les EF42 qui sont assez proches des 6J38P je dois avoir besoin de 3 ou 4 V c pour la pleine puissance et sans CR.
- L'impédance de charge du PP si j'ai bien compris est pour un HP de 8 Ohm de 5184 ohm PP ! Cette notation en 1/2 primaires et Henrys est surement bien mais çà oblige à calculer !.
Voilà : Donc tu devrais avoir un résultat un peu meilleur que le mien du fait des courants de repos équilibrés et de la Zout mieux adaptée. Bonne écoute !
De plus, écoute sans CR car c'est un des avantages de ce genre de montage et qui lui vaut sa réputation : La Zout !
(FA borné coté tubes par 5184/600 = 8.65 :mrgreen: ) !
MessagePosté: Dim 29 Avr 2012, 07:47
:oops: les sensibilités y sont et correspondent bien aux calculs rapides (Gain du schmitt = 120 env et besoin de 100 v de drive donc 100/120 voisin de 0.7...) Les 6 J 38 (Ou 6Z38) doivent avoir donc une pente un peu plus forte que les EF42...Les 6S19P ont aussi un peu moins de gain qu'espéré. Voilà.
MessagePosté: Dim 29 Avr 2012, 07:49
Encore une question : Quel HP as tu simulé ou est-ce une approche avec charge 'normalisée' GH007 ? tub13
MessagePosté: Dim 29 Avr 2012, 08:25
Hello PBen,
J'avions pas vu que l'EF40 que tu utilises ressemblait tant à la 6Z38P sur le graph courant tension :shock: la (grosse) différence est que L'EF40 est mesurée pour g2 = 250V alors que la 38P pour g2 = 100V.
Voila les autres différences que j'ai trouvé dans les DS :
pente : 9mA/V (EF40) 10mA/V (38P)
r. interne : 500kΩ (EF40), 280kΩ (38P)
r. eq. bruit: 640Ω (EF40), 500Ω (38P)
PF: 250V (EF40), 150V (38P)
@Totof : dès que le monstre fait sa sieste je simulerai avec le LM7905.
MessagePosté: Dim 29 Avr 2012, 08:27
Bonjour les amis :wink:
Ci-joint un modèle de TRS qui est encapsulé , voir le .inc pour modifier
les valeurs , si besoin on peut créer une version PP seul
mais on peut laisser les prises UL flottante je pense :oops:
je fait l'essai :oops: tub18
Pas de soucis pour la sieste du petit monstre
A plus tard alors
MessagePosté: Dim 29 Avr 2012, 11:22
Hello à tous,
Voila la mouture avec le LM7905.
@PBen, d'après la DS et LTS, avec 5vcc en entrée j'obtiens 200Vcc en sortie du déphaseur. Chaque 6Z38P est chargée avec 24kOhms. La 6S19P est à 35mA sous 250V. Les OPT sont des 5k à 6Ohms (DA-152).
MessagePosté: Dim 29 Avr 2012, 12:44
Merci, fyi, ce sont des EF42 (rares !) que j'utilise, dont la pente est voisine de 9 mA/v et qui supportent des tensions plaque assez élevées.
