Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008, 20:43
Salut à tous,
Je reviens sur quelques interrogations à propos du circuit de Yves :
1) Pourquoi n'y a t'il pas de standby? (faut pas faire chauffer le filament pendant une minute avant d'envoyer la HT?)
2) Est ce qu'il faut toujours avoir une charge en sortie du transfo de sortie pour éviter qu'il ne grille?
3)Le transfo de sortie ne pose pas de problème au niveau de l'impédance des HPs?
4) est ce qu'il y a besoin de faire un réglage du bias?
5) Et l'appairage?
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008, 21:09
Salut Hidetogil
pour te répondre
il faut toujour charger la sortie de ses transfo quand on fait des essais c'est beaucoup plus sûr pour un début même si on peut déroger a cette règle dans certaine condition , met une résistance de 8ohm 50 watts montée sur radiateur et t'est tranquille (par TS bien sûr soit 2x)
Le stand by que j'utilise systématiquement est un luxe ou une précaution c'est selon ,perso je met deux inter un général en amont sur le secteur et l'autre sur la haute tension bipolaire celui là
pour l'impédence des hp comme elle est variable tu as une base de 4 ou 8 ohm, ou comme yves tu met 6 ohm (au milieu), qui voit la différence ?
au moins tu doit voir l'impédance des tiens pour te baser
l'option du réglage du bias complique le shéma a toi de voir c'est déja mentionné dans le debut du post
Idem pour l'appairage tu as de quoi appairé et tu sait comment
si non faire recherche sur le forum car sujet compliqué
tu as un lampmètre ou un traceur de courbe ?
tu as toujours le choix d'acheter deux quartets appairés mais ça c'est une autre histoire
A mon avis pour une première réalisation suis ton instinct et les conseils de Yves, après tu auras tout le loisir de pauffiner et surtout d'apprendre
car c'est très long et au plus tu veut savoir au plus tu te rend compte que tu connais rien , enfin c'est mon ressenti
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008, 21:35
Evites de nous déprimer trop vite stp :roll: 8)
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008, 21:49
Déprimer !
non non surtout pas au contraire
Apprenons apprenons
Y en a tellement encore a apprendre que les nuits sont courte
a plus
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 10:30
J'ai envie de compléter les questions de Hidetogil :
1) est ce qu'un préampli est nécessaire à cet ampli? Pour des questions de niveau de sortie des sources (hors phono), ou d'adaptation d'impédance? D'ailleurs qui peut m'expliquer comment on vérifie la bonne compatibilité au niveau des niveaux de signal?
Je suppose que l'ampli est dimensionné pour donner sa puissance maximale à un niveau d'entrée donné. Sans pré-amp ou avec un buffer, on a alors deux cas de figure :
- le niveau de sortie de la source est supérieur : on ne peut pas monter trop le potar de volume, au risque de faire saturer l'ampli
- le niveau de la source est inférieur : on ne pourra donc jamais tirer le maximum de l'ampli, même avec l'atténuation minimale du potar de volume.
1 bis) Est ce que les niveaux de tension de sources sont normalisés? Entre différents lecteurs CD par exemple? (en cherchant un peu, j'ai vu que chez Naim par exemple, le niveau de sortie est de 2V à 1kHz)
2) D'autres circuits auxiliaires sont-ils nécessaires? Conseillés? soft start, protection CC...
3) Est-ce gênant/dangereux de laisser l'ampli allumé avec ses entrées en l'air? (je me doute bien qu'il suffit de ne pas le faire, mais je me pose la question dans le cas d'un sélecteur de sources sur l'ampli, avec une ou plusieurs entrées non branchées : si on sélectionne une source en l'air, que se passe-t-il?) Cette question peut s'étendre aux autres types d'amplis...
Merci pour vos réponses,
Baptiste
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 10:43
Oui, par exemple !
Les lecteurs de CD sont particulièrement "généreux", néanmoins ce niveau correspond au maximum possible, 100% à l'enregistrement.
Ce qui n'arrive (presque) jamais.
On admet que toute source soit capable de délivrer au moins 0,7 Volts efficaces (0dBVu).
L'ampli fournit la P max à ce niveau d'entrée.
Rien !
Baptiste
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 11:14
Voici les mesures de mon Transfo d'alim :
Branché en 0 - 230 V :
- 205 -> mesure = 225 ; 12 -> mesure = 13
- 245 -> mesure = 265 ; 6.5 -> mesure = 6.5
- 230 -> mesure = 250 ; 6.5 -> mesure = 6.5
- 215 -> mesure = 230
Branché en 0 - 245 V :
- 205 -> mesure = 210 ; 12 -> mesure = 12
- 245 -> mesure = 250 ; 6.5 -> mesure = 6.5
- 230 -> mesure = 235 ; 6.5 -> mesure = 6.5
- 215 -> mesure = 215
Est-ce normal d'obtenir les bonnes valeurs en branchant le secteur sur le 245 au primaire au lieu du 230 ?????? Bizarre...
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 11:36
Si tu as mesuré à vide, cest normal. Tu pourras voir quel tension primaire à utiliser quand le transfo est chargé avec to montage.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 15:56
8) 8) 8)
L'implantation finale. (Ca fait très film de serie Z !!! :lol: :lol: :lol: :lol: )
les transfos sont en cours de peinture. C'est la première couche.
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 17:36
salut
orientation des transfos ......pas de mis en // des champs magn. :shock:
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 17:52
ezza a écrit:
salut
Oui, tourner les deux transfos de sortie de 90° !
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 18:06
c vue
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 21:41
Bien noté les positions relatives des transfos. Je peux très bien tourner uniquement le TA non? Oui je pense. A confirmer.
Pour la fixation des transfos, j'ai prévu comme ca, avec rondelles en caoutchouc pour limiter les vibrations...
Pour l'instant le plus important va etre de realiser le boitier, dont cette pièce rajoutée en facade... j'ai deja commencé à la realiser. Des photos des que possible...
Mais demain c'est pose de parquet et d'une cuisine pour des amis... :x
MessagePosté: Jeu 22 Mai 2008, 06:12
Oui .... et non !
Tel quel, le transfo d'alim rayonne vers la zone centrale, là ou seront câblés les redresseurs et le filtrage, ce n'est pas un terrain particulièrement sensible.
Si tu le tourne, il va perturber directement les transfos de sorties.
C'est pourquoi je tournerais plutôt ceux ci.
MessagePosté: Jeu 22 Mai 2008, 22:32
Bien chef !!! Entendu chef !!! Ce sera fait comme ca chef !!!!!!!!
