Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 401 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  Suivante
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 23:23
et le multi mètre permanent sur le THT renseignes quand les condos sont déchargés.
En AC?
MessagePosté: Ven 29 Déc 2017, 10:36
En AC?
Hu hu … :D
MessagePosté: Ven 29 Déc 2017, 11:06
Exact.
https://www.youtube.com/watch?v=eryzp0Pklc8
MessagePosté: Ven 29 Déc 2017, 11:47
Oh DAvid,
Une led (câblée dans le bons sens en DC :wink: ) avec une forte résistance série genre 2 ou 3 méghoms en permanence sur la THT fait pareil que ton multimètre et c'est moins encombrant ...
Wy not ?
NB : Je ne prend plus de tranxène, ça réagit trop fort avec mes triples doses quotidiennes de Viagra + Levitra + Cialis ...
MessagePosté: Ven 29 Déc 2017, 14:57
YES
Sortie 1,3 V RMS, sur charge de 7 ohm.
La BP à -1 db rentre entre 27,5 Hz et 30 Khz.
Je vous expliquerais les changements effectués bientôt.
MessagePosté: Ven 29 Déc 2017, 15:11
DHT à 5 watts, 1000 Hz, est de 2,3 %.
Ca va venir... :wink: :D :D
MessagePosté: Ven 29 Déc 2017, 16:52
J'ai donc modifié un peu le cablage de l'ampli, pour faire du propre.
Mais j'ai augmenter le découplage de G2, qui est passé de 230 nF à 22 µF+ 230 nF, en supposant qu'il y avait un filtre passe haut avec les grid stopper.
Et en enfin les transfos de sortie ont été isolés du chassis...
Je ne sais si ceci explique les différences de mesures, mais bon quand ça marche, faut plus trop toucher.
MessagePosté: Ven 29 Déc 2017, 19:09
On nous cache tout , on nous dit rien ,
Plus on avance , plus on ne sait rien ......
On savait pas , nous , que les GM70 avaient une G2 ...
Et tu nous a déjà présenté une réponse de driver qui tenait dans 1dB de 20Hz à 40KHz ?
à la ramasse , les petits vieux , temps pour eux de raccrocher , je vais m'abonner à Notre Temps ....
Passeront pas l'hiver , ces deux là .....
MessagePosté: Sam 30 Déc 2017, 01:55
je ferais un crobar, pour éclairer les lanternes... pour les découplages de g2 de gm 70( je n'ai pas dit SM70, petit vicelard!... :D )
De 20 à 100 Khz, plutôt...
Bon je ferais une rafale de mesures plus complètes. Mais je m'approche du but.
Vas falloir hauksfordiser, et régler un ou deux problèmes pas encore cités ( c'est moins grave mais bizarre...
MessagePosté: Ven 05 Jan 2018, 12:58
Ci joint le schéma complet du driver, avec tous les découplages.
J'ai fais quelques mesures statiques sur la GM70.
Vak= 1000 V
Ia = 90 mA
Après je dois tester les réglages de G2 pour voir les effets sur la distorsion, et l'équilibrage du gain sur les deux voies.
Ensuite un relevé des gains respectifs pour calculer la corr er... et mesure du FA.
Je m'approches dangereusement de la fin...( de l'ampli, hein...) tub17 .
MessagePosté: Ven 05 Jan 2018, 16:40
J'arrives à équilibrer les gains au quart de poil.
Soit 105 pour le drive, et un gain total de 21.1.
Je vais pouvoir faire mon circuit corr er.
A 1 Watt l'ampli à une DHT de 0.98 %.
Il pousse jusqu'a 20 watts, avec 6 % de DHT. ( il me manque 100 V au moins sur l'anode pour pousser un peu plus)
Le FA fait 2 pour un HP de 6ohm.
Bon un Se quoi...
Bientôt le schéma complet avec la corr er incluse...
Je vais devoir choper des capas de quelques pf.
MessagePosté: Ven 05 Jan 2018, 17:12
Question hum, dans un FE164, tu entends un BZZZ, à 5 cm.
A 20 cm, j'entends plus rien.
Mais bon comme je suis sourd...
Les deux canaux sont identiques question mesure.
Je m'arrêtes la, pour incorporer la C diff.
Je n'ai pas fait de mesures de diaphonie, ni d'IMD...ni les sempiternels carrés.
L'escargot lent s'impatientes.
J'aimerais pousser plus loin question mesure, mais mon pcsu 200 ne descends pas plus bas que -50 db...
Arta, le fait mais pour les HPS j'utilises REW...
MessagePosté: Sam 06 Jan 2018, 20:41
Le schéma complet.
Une fois branchée la corr er fait osciller le montage.
MessagePosté: Sam 06 Jan 2018, 23:03
Quelle que soit la position du curseur du potar de 1K ?
Tu peux déjà essayer d'inverser le sens du secondaire de l' OPT , mais il faut d'abord ajuster la 19k du retour HP pour obtenir un min , correction à zéro , en téte du potar , condition sine qua non pour appliquer le signal d'erreur à l'entrée
Tu tiens le bon bout , tes 6% de DHT vont tomber à ....? la DHT du driver lui méme , que Malcom ne saura effacer dans ce type de montage
Bon courage
MessagePosté: Dim 07 Jan 2018, 09:44
Je suppose que l'autre côté du secondaire est bien à la masse.... :shock:
