Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: PP PCL86
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 07:56
je ne comprends pas tes questionnements sur le branchement du primaire?
Et par ailleurs, je continue à penser que des connecteurs auraient donné de plus belles connexions que des soudures collées à plat sur les pastilles.
Le bon usage des pastilles c'est d'avoir un fil qui traverse d'une face à l'autre.
Par ailleurs, as tu prévu une connexion du point zéro (GND)?
C'est quoi cette goutte de soudure?
Je n'aime pas trop non plus les connexions du potentiomètre :-(
J'espère ne pas être blessant, ce n'est pas mon but, c'est juste pour répondre en toute honnêteté à a ta demande de nos avis.
Amicalement
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 10:27
Guy, rien de blessant dans la mesure où je suis totalement néophyte et que jusqu'à présent totof m'orientait, mais il est tellement occupé que je préfère essayer de faire seul et ne pas l'accaparer pour la moindre question. Au moins sur le forum il est libre de m'aider ou pas. Donc débutant total sachant juste souder. Et encore... comme tu le vois.
Du coup, oui je préfère souder sur le pcb directement... déjà eu des mésaventures avec les connecteurs. Je trouve ca plus efficace comme ca. C'est un choix murement reflechi.
Pas prévu de retour au GND. Je ne sais pas comment faire, ni d'où ca doit partir. Je sais juste que ca évite les ronflettes... si je me trompe pas.
La goutte de soudure est de l'etain qui a coulé sur la pastille gnd... je soude l'ampli retourné sur les transfos "les pattes en l'air"... Quand j'ai soudé le pot ca a coulé. J'enleverai.
Les soudures du pot sont pas top mais j'ai vérifié au multimètre et il n'y a pas de faux contact.
En ce qui concerne le primaire oui j'ai une fiche secteur avec un porte fusible et un inter à bascule et du coup je ne sais pas raccorder tout ca en allant au bouton de facade ... Certaines choses ne rentrent pas dans le crane... D'autres oui si j'ose dire.
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 10:46
Si je lis bien il y a déjà une inter sur ta fiche secteur?
Si c'est le cas tu aurais pu te passer de l'inter en façade, ça aurait aussi évité de baldaer du 50Hz près le l'étage d'entrée, source potentielle de ronflette.
Maintenant les perçages sont fait et l'inter est là donc faisons avec (quoique.... tu peux le laisser pour l'esthétique et ne pas t'en servir.... à toi de voir).
Et cet inter en façade, as tu repéré ses contacts à l'ohmmètre. C'est peut être un inverseur? avec peut-être une position repos? ou un bipolaire?
Peux tu préciser et envoyer une photo ou mieux une ref?
sinon le principe est simple:
3 plots sur la fiche secteur
- celui du milieu (Terre) relié au chassis métallique
- le N (Neutre) va à un côté du Primaire
- le L (Phase) passe successivement par le fusible, puis l'inter sur ta fiche secteur puis (éventuellement) par ton inter sur la face avant, et il atterrit sur l'autre côté du Primaire.
Après on peut finasser avec CTN, un condensateur X2, voir par exemple un schéma de l'ami Patrice alais Diafan, mais c'est du raffinement, pas de l'indispensable.
Amicalement
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 10:53
https://fr.aliexpress.com/item/10050024 ... 6c378Z4Ba0
voila pour le bouton. Je ne branche pas la led. il a 3 plots. Au multimetre j'ai repéré ceux qui font l'ouverture et la fermeture.
Après j'ai un chassis tout bois. pas de métal sauf les transfos et une face alu de chez schaeffer.
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 11:04
Mais sur mon double pp el84 aucune ronflette malgré chassis bois.
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 11:12
OK, donc un poussoir qui reste enfoncé, c'est ça?
Qu'est ce qui te chagrine alors?
Il te faut repérer 2 contacts qui soient OFF quand le bouton est relâché et ON quand il est enfoncé.
Tu mets ces 2 contacts en série avec l'alimentation de la Phase (L).
C'est bien ce que tu avais fait sur le DPP qui pourrait te servir de modèle, non?
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 11:56
Ce qui me chagrine c'est l'Inter de la fiche secteur... Qui a quatre plots... Je ne comprends rien.
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 12:09
Oui le poussoir est un fixed, self locking
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 12:12
Photo et réf STP
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 12:18
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 12:53
L'inter est donc indépendant de la prise secteur.
Avec ses 4 bornes, c'est probablement un bipolaire, c'est à dire qu'il peut couper en même temps le neutre et la phase (comme dans le schéma de Diafan que j'ai posté plus haut).
Repère à l'ohmmètre si c'est entre A et C pour l'un et B et D pour l'autre?
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 13:11
Oui Contact entre a et c, et b et d
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 13:12
La terre secteur je la raccorde où ? Au châssis normalement ?
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 13:18
Réglementairement, toutes les parties métalliques doivent être reliées ensemble et connectées à la Terre.
Donc si tu n'as pas une plaque métallique qui relie les 3 transfos, branche la terre secteur sur un des écrous de fixation du transfo d'alim et relie aussi chacun des TS à ce transfo de sortie.
MessagePosté: Lun 06 Sep 2021, 13:20
ok.
