Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
MessagePosté: Dim 06 Juin 2021, 08:02
@ David ,
Toujours pas à sec de binouzes ? fais un petit break pour cogiter un peu : ce montage , tu l'as trituré dans tous les sens , tu t'apprétes à recommencer , t'as rien à nous dire ?
pas coopératifs ces jeunes ( futurs ? ) vieux , vieux raleurs quoi ....
@ Guy , ça colle en tous points , méme sur Zout : j'ai relevé un peu plus précisemment le delta V out pour une charge variant de .75 à 1.5K , 62 ohms , soit un FA de 16 sur 1000 ohms ( hors transfo )
Intuitivement , ça me semblait déjà anormal , il va falloir trouver une explication quant au role de R2
Si tu as la formule analytique , ça va peut étre nous éclairer un peu plus ?
MessagePosté: Dim 06 Juin 2021, 09:07
Salut à tous
Bien sùr, j'ai les formules applicables au SRPP de base et aux différentes versions, avec charge, charge réparties,...etc
Je me bornerai à reproduire la formule de base déjà connue dans la littérature. Pour les autres, qui entre parenthèses, nécessitent un long et laborieux développement, je me les garde, par crainte du piratage, j'ai déjà donné !
Mais l'exploitation de ces formules, à la demande et sur mon Mac est tout à fait possible dans la mesure ou le schéma du montage a été étudié et que la formule est établie: proposez schéma et fixez les valeurs, je donne les résultats. Mais par exemple le montage PP de DSDN du fil précédent avec son transfo sans point milieu n'est pas accessible.
Il n'empèche que la formule de base dans une présentation adaptée est riche d'enseignements, en particulier sur le rôle fondamental de R2... et de Mu2;
Pour le moment, je part à une journée associative, patience!
MessagePosté: Dim 06 Juin 2021, 09:43
Salut Gérard ,
ça commence à m'interresser !
Mais de quel schéma parler vous , (sur chacun de tes schémas toutes les R changent de N° ....c'est facile !!)
Et des fois tu dis des trucs vachement osés :
Gain = µ/2 , Zout = rho / 2 , droite de charge y'en a pas ,
Je reste sur ma première rencontre avec le SRPP lambda : les deux tubes partagent effectivement le même courant de repos et la P max en sortie est obtenue quand les swings de courants sont équilibrés dans chaque tube et s'ajoutent dans la charge, ce qui dépend principalement de la Rk du tube supérieur . (mêm si on peut toujours se débrouiller avec un montage déséquilibré ).
MessagePosté: Dim 06 Juin 2021, 10:00
Salut Trappeur,
ce que Guy appelle R2 c'est la résistance interétages nommée R4 dans mes schémas , mais là c'est le simulateur qui décide
Dans un SRPP lambda , elle n'existe pas , ne pas confondre encore une fois avec Rk2
D'où ta confusion dans ton dernier paragraphe : pour que les courants s'ajoutent dans la charge , il faut qu'il soient en opposition , et RK2 n'y suffira jamais . ( revoir Kimmel ! )
T'inquiéte , c'est tordu , on est déjà passés par là , au final ça te paraitra très simple une fois débarrassé de tous les lieux communs véhiculés sur les SRPP
MessagePosté: Dim 06 Juin 2021, 10:09
@ Guy ,
vu sous l'angle piratage , c'est ton droit le plus strict d'en rester là et je te comprends
Dans les forums beaucoup viennent à la péche pour s'approprier et faire valoir à leur profit des idées sans le moindre scrupule de citer leurs sources
Pas sur que le profit soit si évident pour eux , mais ça fait aussi partie de la nature humaine
MessagePosté: Dim 06 Juin 2021, 11:34
Je veux bien t'aider, mais tu n'acceptes pas les noms ( d'oiseaux rare) que je colles à tes montages bizarres...
Je n'ai pas encore assez trituré ce types de montages pour en comprendre assez, mais c'est pas faute d'essayer.
Ce qui m'étonnes dans tes montages, c'est la haute impédance des transfos de sortie, il faudrait demander à T'est beau ( mais c'est pas sûr), ce que sa moulinette en penses...
Mon petit doigt me dit qu'abaisser la charge pourrait te faire gagner en puissance au détriment du FA ( bien sûr)...
Mais tu t'en tapes les noix par terre car la corr er. lave plus blanc que blanc..
C'est déja sympas de filer un coup de main...Même si ici les gens sont copy left, se faire entarter sur du vrai jus de réfléxion, j'imagines que ça fait mal au trognon...
Personnellement je n'ai fait qu'emprunter les idées des autres de Williamson à Vapske...
MessagePosté: Dim 06 Juin 2021, 14:15
Re à tous ,
A mon sens (j'en ai qu'un comme dirait David) , les swings de courant seront forcément en opposition dans ce montage ???
Pour qu'ils soient égaux c'est effectivement un peu plus compliqué ...et encore , si tu choisis bien la bonne valeur de Rk2 et que tu sors sur la charge au milieu d'icelle c'est bon .
Bon je ne connais pas Kimmel , c'est Ki ??
@Thébot : je ne vois pas bien ce qu'on peut tirer d'un "piratage" d'un truc de calcul qu'on aurait trouvé sur un Forum , ça se monnaye ??
MessagePosté: Dim 06 Juin 2021, 14:43
Hi , David ,
Bizarre ! une seule résistance ? je pourrais te dire de la remplacer par un transfo de rapport 1/1 mais ça va te paraitre encore plus bizarre , non ?
Si tu es sur le point de recabler bientôt , on va éclaircir le mystére :
cette résistance , elle n'est parcourue que par le courant de T1 , triode inférieure , et calculée pour développer à ses bornes une tension alternative soit égale à celle d'entrée de T1 si T2 est une triode de méme type , soit inférieure et égale à celle qui module la pentode T2 pour la méme excursion de courant que T1 . C'est peut étre pas encore clair , mais ça va venir
dit autrement , on se sert du courant de T1 , en opposition de phase avec la tension d'entrée , pour générer avec R2 la tension d'attaque de T2 , l'équivalent de ce qu'a fait Serge avec un déphaseur cathodyne précédent le SRPP
ça suppose impérativement que la sortie soit prise en téte de cette résistance R2 , et peu importe qu'il y ait ou non une Rk2 au dessus , qui ne servira jamais qu'à la polar de T2 et non à son drive
Pour la charge RL extérieure , ça ne sert plus à grand chose de la brandouiller si l'égalité des courants alternatifs a été réalisée :
chaque tube devient d'une certaine façon indépendant de l'autre , a sa propre charge optimale au sens Pmax , la méme si les tubes sont identiques , et la RL finale est la moitié de cette charge ./
Pour le FA , je ne m'explique encore pas tout : il est d'après la simu de GUY et ma vérif bien plus haut que ce que l'on pourrait attendre de deux étages en // , R2 n'y est sans doute pas pour rien
mais la simu n'incorpore pas le transfo , qui va le dégrader sérieusement , donc Cdiff oui , sans doute
la surprise finale , bonne ou mauvaise , va étre la non linéarité résultante , wait and see
Si tu veux qu'on te fasse une simu avec les tubes que tu as choisis , file nous tes points de polar , d'alim VG2 , on te proposera ce qu'on pense étre la charge optimale et l'évaluation de Pout
Tchinnn
MessagePosté: Dim 06 Juin 2021, 14:59
@Trappeur
Kimmel a sorti il y a déjà longtemps un papier intitulé "" µstage philosophy "" super argumenté , que David a ressorti récemment dans l'un de ses mails
Il doit pouvoir t'indiquer lequel
MessagePosté: Dim 06 Juin 2021, 16:02
Re Gérard,
On n'est pas complètement d'accord , il faut entrer dans les détails et être précis :
Voilà ce que je sais du SRPP :
  1. Le courant de repos est le même pour les deux tubes , parce qu'il n'y a qu'un seul chemin de courant qui passe par les deux tubes , sauf si en liaison continue il a du courant dans la charge en absence de signal .
  2. Ce courant de repos est imposé par T1 , même si Rk2 l'influence un peu parce qu'elle joue sur le Vak de T1.
  3. Rk2 ne joue que sur le recul de grille de T2 , pas sur son courant , c'est ça qui est un peu bizarre mais c'est complètement normal.
  4. Il y a une condition précise et simple à calculer sur la valeur de Rk2 pour que les swing de courant soient égaux :Rk2 = (Rhô +2Zc) / µ (valable pour les deux mêmes triodes )
  5. On voit que Rk2 doit être calculée en fonction de la charge , c'est classique du SRPP lambda équilibré avec sortie sur la cathode du tube supérieur.
  6. On ne calcule pas Rk2 pour le swing de tension sur G1 de T2 mais pour le swing de courant dans T2
C'est juste un peu plus compliqué si les deux tubes ne sont pas les mêmes .
Pourrais tu expliquer à quoi sert une R4 dans un schéma comme le tien ??
Ce qui me paraît interressant ce sont justement les variations de schéma par rapport au SRPP lambda mais j'ai du mal a en cerner les avantages (et inconvénients car ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas)
Merci d'avance pour tes efforts.
MessagePosté: Dim 06 Juin 2021, 17:10
@Trappeur ,
Je ne peux étre que d'accord avec ton point 1 , mais diverge dés le point 2 : Rk2 n'a aucun effet sur le courant de T2 ?
Tu peux expliciter ?
MessagePosté: Dim 06 Juin 2021, 18:02
Re Gérard ,
Ben sur le courant de repos non , le courant de repos de T2 est imposé par T1 , par contre Rk2 influence un peu le courant de T1 puisque la valeur de Rk2 modifie le Vak de T1 , mais c'est une influence minime , la même que si tu pivotes la droite de charge d'un chouia .
D'ailleurs la méthode de calcul de la polar d'un SRPP est interressante à ce sujet .
MessagePosté: Lun 07 Juin 2021, 09:53
Salut Trappeur ,
Bien sur que la valeur de Rk2 modifie le Va-k de T1 , en forçant T1 à trouver un nouvel état d'équilibre de façon que les courants dans T1 etT2 restent égaux , et différent du I0 initial
De méme une modification de Rk1 a strictement le méme effet , leur poids est égal dans la rupture de l'état d'équilibre , la tension B/2 du point central se décale d'autant qu'il vienne de Rk1 ou de Rk2
C'est le contraire qui serait incompréhensible
j'imagine (?) que ce qui péche dans ton raisonnement , c'est que tu prends pour tension de commande de T1 VG1- masse , OK , et idem pour T2 , VG2- masse alors que quand RK2 varie c'est la tension VG1(2) - VK2 qui évolue , tension flottante pour laquelle la référence masse n'a plus de sens
TBC?
MessagePosté: Lun 07 Juin 2021, 11:09
Salut Gérard ,
Où prends tu que je confonds Vgk et Vg-masse ??
de méme une modification de Rk1 a strictement le méme effet , leur poids est égal dans la rupture de l'état d'équilibre , la tension B/2 du point central se décale d'autant qu'il vienne de Rk1 ou de Rk2
Encore une fois il faut entrer dans les détails :
Rk1 joue surtout sur Vgk1 et a beaucoup plus d'influence sur le courant que Rk2 qui ne joue que sur Vak1 .
Une fois le courant fixé dans T1 par Rk1 , tu ne peux plus l'augmenter par Rk2 même si tu diminues le Vgk de T2(ou très peu ..à cause de Vak1 qui peut gagner 2 ou 3V)
Il ne faut pas oublier que ce que tu gagnerais sur Vgk2 en diminuant Rk2 tu le perds aussitôt sur Vgk1
Par contre tu peux le diminuer ce courant en augmentant beaucoup Rk2 , mais tu vas t'apercevoir qu'il faut vraiment l'augmenter beaucoup.
L'idée c'est surtout en partant de 2 Rk identiques et d'un I repos établi de comparer les variations de Rk1 et de Rk2 qui font vraiment bouger le courant , il faut bouger presque 20 fois plus Rk2 que Rk1 pour obtenir la même variation de courant et ce uniquement dans le sens de la diminution de ce courant , car l'augmenter par Rk2 n'est pas possible.
MessagePosté: Lun 07 Juin 2021, 11:35
Ben non , toujours pas d'accord , une fois de plus
Tu veux que je fasse une simu ?
Kimmel , c'est dans le sujet de David , "la berlue" page 2
