Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Impédance transfo de sortie en pseudo triode ?
MessagePosté: Dim 13 Sep 2015, 13:34
Serge l'avait montré dans une vidéo youtube que je ne trouve plus (Totof doit avoir ça dans ses tablettes). Le coup du relais applique la HT sur des tubes chauds. Donc ils présentent pendant quelques millisecondes une dissipation bien supérieures à la valeur max préconisée.
Bonjour Grégoire
Le fil dont tu parle est ici
et les vidéos dans le premier post son visible là et ici
Bon visionnage et bon dimanche
MessagePosté: Lun 14 Sep 2015, 10:54
Jean_Marc a écrit:
Merci à tous de vos contributions...
Effectivement l'impédance des AH26B est trop élevée en regard des data-sheets des KT88... Cependant ils sont donnés pour une puissance de 25 watts avec EL34 ou 6L6 en pentodes ou ultra-linéaires. Ce sont des carcasses en C (ou doubles C ?), donc moins de fer que l'accoutumé.
Amicalement. Jean-Marc
Le transformateur de sortie Millérioux AH26B n'a pas de circuit magnétique en double C, mais en tôle M6X, découpée E&I, en format 70x84 x36(hauteur d'empilage) ce qui me paraît limite pour un PP de KT88,EL 34 ,qu'il soit en triode , en pure penthode , voire en UL.
Cette taille de tôle est selon moi idéale pour des PP d'EL84, 6V6, accessoirement 6L6.
Bon courage.
MessagePosté: Mar 15 Sep 2015, 05:01
Vous m'avez donné un doute concernant mes transfos Millérioux....
Effectivement j'ai regardé sur les amplis, ce ne sont pas des AH26B comme je le pensais, mais des XH261B.
Sur Google, pas grand chose sur ces transfos ? Quelqu'un a-t-il des infos ? Normalement, ils sont prévus pour des push de EL34 ou 6L6 en pentodes, pour 26.5 Watts en sortie....
Amicalement. jean-Marc
MessagePosté: Mar 15 Sep 2015, 18:29
Après enquête auprès d'un ancien cadre de Millérioux les transfos seraient des XH36B, la première lettre (X) indique le type de circuit magnétique, en l'occurrence X veut dire circuits en double C, l'impédance primaire reste inchangée soit toujours 6600ohms,la puissance délivrée par ce transfo serait légèrement supérieure à celle du AH 26B.
A+.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
