Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: 12E1 Push-Pull V2
MessagePosté: Mar 06 Jan 2015, 06:48
Peu importe par quel moyen est obtenue la tension d'anode, ce qui compte c'est le produit de cette tension par le courant.
Il suffit de polariser la (les) grille(s) en conséquence suffisamment longtemps pour que "ça chauffe".
Bonjour Yves , justement là on trouve peu d'info , a ton avis ce temps de "chauffe" est équivalent à combien :?:
Si la condition tension x courant à un point donner est proche de la valeur attendue par rapport aux datasheet
est suffisante un calcul de certain point prédéfini à la saisie des points de consignes suffirait à validé une mesure
globale non :oops: :?:
Et pour finir, cette dérive dans le temps dont on parle, a quelle importance finalement :oops: :mrgreen:
Bonne journée à tous
MessagePosté: Mar 06 Jan 2015, 12:04
Il y a toujours des dilatations qui peuvent modifier les caractéristiques.
Il est aussi déconséillé de démarrer "plein pôt" un tube stocké pendant des années mais d'attendre que le getter ait pu faire son boulôt:
absorber les quelques dégagements de gaz qui auraient pu se produire au fil du temps.
Ca peut prendre "un certain temps" voire ne jamais aboutir si il y a trop de gaz . . .
MessagePosté: Sam 24 Jan 2015, 16:07
Pour en revenir au 12E1, j'ai changé les selfs par des DB195, avec 15 ohms de resistance interne, question de récupérer le voltage nécéssaire.
J'ai aussi modifié la detection de phase. Avant elle detectait qu'il n'y aie pas de potentiel entre terre et neutre, alors que maintenant, elle detecte qu'il y a bien 230V entre phase et terre. Ca permet égallement de vérifier que la terre est connectée, et l'ampli ne démarre pas dans le cas contraire.
La précédente detection pouvait éventuellemnt permettre à l'ampli de démarrer sans la terre branchée.
J'aurais pu faire ça avec un opto-coupleur, mais le VTL était plus facile à cabler sur la barrette à cosses. C'est une modif que je porterai dans le GI30.
