Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 315 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD à P BEN
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 07:41
Je vais regarder l'alime...pourtant rudimentaire mais on ne sait jamais !
Eric, je sais que t'aime pas le silicium ni les pousse poule mais cela se justifie par :
- Un peu plus de watts
- La suppression de l'H2 qui atteint 7 à 8 % dans les montages single sans ampli de tension 'correcteur'.A l'écoute, çà limite bien le niveau.
et enfin -surtout ? - la curiosité de voir cet 'electro-iphigouri' au travail, résultat du croisement entre un PP et une CCS ! :mrgreen:
Je n'oublie pas le single mais je suis embêté avec cette curse de lampe !
(Par principe et respect de la dynamique, je pense qu'il faut un ampli de 8 / 10 W pour une écoute à 1 W mais c'est mon problème :wink: )
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 08:01
PS : On peut faire une CCS à lampe, çà c'est facile ! et çà réchauffe ! :mrgreen:
Ce sera ajouté à la version finale ! :D
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 10:28
Salut Pascal
ci-joint un fichier pour toi
Pour ton dernier schéma une petite CR histoire de calmer les "bombes" ou les contenir
peut être :oops:
Si tu as des questions n'hésite pas
tu y trouveras les versions 6E5P 6C45P en SE et la version 6J52P en PP tub18
Amuse toi bien :mrgreen:
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 11:27
Merci TOTOF, pour etre honnête, je n'ai pas LTSPICE car je ne sais pas bien m'en servir.
Comme les travaux m'occupent bien, j'évite tant que possible de faire de l'informatique.
As tu des conclusions 'montrables' et résumables avec les simus ?
(Je te promets de m'y coller mais je suis un peu charette...des la rentrée :
dont 2 versions de SPUD avec options à maquetter et tester.
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 11:36
Au fait, j'ai testé l'alime, changé les capas de filtrage, recâblé, mesuré....RAS coté alime et toujours ce bruit qui ressemble à de interférences radio. (Vérifié ce risque autan que faire se peut, jusqu'à mettre un blindage autour des tubes. TOTALEMENT insensible).
Je vais refaire le montage avec les 6e5p qui sont
- Tétrodes
- Pas si éloignées mais 35 ma/V au lieu de 55 !
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 11:38
pour info une version PP donne effectivement plus de puissance :wink:
Mais ça reste très instable comme simulation , choix des composants
j'arrive à quelques résultats plus stable avec une CCS à Jfet et alim négative de -15 Volts
J'ai modélisé le TRS de Yves réf DA17-2 pour le PP donc 8K 6 ohm, ce serait facile
de mettre 8 ohm pour ceux qui voudraient regarder la simul
Avec une CR prise au secondaire du TRS et ramener sur la grille côté "0 Volt" ça abaisse la THD
Bref mérite d'être exploiter et conforter par la réaliter
Ci-joint le schéma qui me paraît le plus abouti avec une conso de l'ordre de 80 ma
pour une tension sur les cathodes de 2 volts environ
on en reparle :mrgreen:
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 11:41
pour les "caption" de quelques milivolts , une petite perle dec ferrite sur G1
pour voir :oops: et peut être G2 ( 100 ohm pas élevé pour une grid stopper )
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 11:51
Qu'est ce que c'est pas stable ? As tu un peu de précision....cela pourrait il être mon problème ?
Pour la CR, c'est faisable mais attention au curse de TRS qui fait roter la phase de temps en temps !
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 12:53
En fait les essai avec un TRS à prise UL oscille
et ce avec plusieurs valeurs de pourcentage de prise
le mode triode lui fonctionne bien , mais la version la plus puissante
et stable est avec une alim dédiée pour les écrans , cela dit en passant
le régulateur HT ardéchois aurait sa place ici tub18
La CCs à Jfet marche bien pour plusieurs valeur de courant
celle à PNP bloque assez facilement , le simulateur peine
à trouver les point de fonctionnement , sûrement lié au modèle que j'ai choisi :oops:
mais dans tout les cas une alim négative est nécessaire pour
que la CCS ne bloque pas le "run" du simulateur ( la CCS à PNP plante raccordée au "0 volt" :oops: )
une petite 10 k pour la CR fait bien baisser la disto à vérifier en vrai , serait une bonne chose
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 13:00
Re Pascal et Chirstophe,
J'écoute à beaucoup moins d'1 watt. Je suis d'ailleurs en train d'affiner l'accord de mes ONKEN's. Hier j'ai fait des mesures de bande passante et de THD sur mes B15 EX en fonction de la tension d'excitation.
J'ai passé allègrement les 110 db à 30 hz et fait trembler toute la maison avec 20 W pour 5 % de THD en moyenne. Niveau très très élevé.
A 100 db ( environ 2 w ) de 30 hz à 500 hz je suis en moyenne à 1 % de THD totale avec amplis et préampli. une seule pointe à 200 HZ à 4 %.
A 95 db ( moins d'un w ) et le niveau est déjà élevé, je suis au environ 0,8 % de THD toujours av ampli et préampli.
Les TAD,s tournent à 108 db. Cela signifie que pour 95 db de niveau ( confortable ), il faut 0,06 W pour 95 db ! Autant dire qu'à ce niveau la THD sera négligeable. :D et que le watt suffira bien. Aller 2 ou 3 watts si tu veux Pascal. :wink:
Pour tout vous dire, je visais de faire un F2J et j'ai déjà tous les composants passifs pour faire un F2J et un F3. il me manque juste le plan du PCB du F3.
Mais quand j'ai vu le SPUD et après avoir fait une plongée dans les tubes, tub15, je me suis dit que cela pourrait le faire aussi bien, mais avec des loupiotes triodes. J'y tiens pour le Fun si c'est possible. :)
Pour info, Micro ECM 8000 étalloné au calibreur 94 db et 114 db et logiciel STEP et ARTA.
Bien cordialement.
Eric
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 13:15
Bon,,,pluie oblige !
Le SPUD PP avec des 6e5p tourne au poil....sans miauler !
Curiosité (bien embêtante) des 6ж52п, ce miaulement. Yves, je peux t'en amener une paire pour essais !
Pour la version triode, j'espère pouvoir en faire un pour le RV dans l'ouest....si Boris l'ukrainien va vite !
Aux mesures !
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 13:19
Ton bruit sur les 6ж52п ( en passant j'adore comment tu les à écrit tub18 tub18 )
n'aurait il pas un lien avec le bruit de partition propre aux pentodes :?:
A voir avec la tension écran en passant :oops: :oops:
On en reparle après la sieste :wink:
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 13:34
Peut être....cela dit les 6з3п devraient en avoir aussi.
Encore une curiosité, c'est le faible niveau dudit bruit qui est a peu près stable....pas comme un accrochage qui réagit à tout ce qui passe !
C'est aussi la sensibilité à la tension Va = Vg2 ici, qui semble être le seul paramètre vraiment influent.
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 15:51
Une question à toi qui li le cyrillique
que veut dire le mot qui est attribué à la pinoche 6 du tube SVP
"non connectée" ou autre chose :?: :oops:
A plus , je doit finir mon support de caracsse pour bobiner
mes TRS et mon TA
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 17:39
DA, c'est non connecté. De fait, il ne mêne à rien. Attention ! non connecté ne veut pas toujours dire qu'il n'y a rien au bout....c'est déjà arrivé ! :twisted:
(свободный d'après mon dico c'est 'libre') Lire Svabôdnïi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
