Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Single 6L6 et 2A3
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 19:05
5693 !
Sinon j'ai quelques 6SJ7GT (pour "Glass Tubular") càd bulbe "Verre Cylindrique" et je peux en céder deux.
MP.
MessagePosté: Jeu 17 Nov 2011, 14:21
HEUREUX...
Bonjour, en ouvrant ma boite aux lettres, surprise...Les 6SJ7 d'Yves... Y a plus qu'à...
Après déballage et mise en place des deux tubes : relevé de tensions et signaux. Les tensions ne correspondent pas tout à fait,
mais aucun bruit ou odeurs suspectes...
MessagePosté: Jeu 17 Nov 2011, 14:28
Désolé, je n'ai pas encore la maîtrise de l'informatique. Sur l'image du message précédente le : le 213 V est mesuré sur la borne 8 et le 114 V sur la borne 6 de la 6SJ7. Connexion d'un oscillo et d'un générateur.
MessagePosté: Jeu 17 Nov 2011, 14:51
Raccordement à la chaîne
L'ampli est raccordé à un Haut-parleur AUDAX PR 170 MO dans la bande 600 à 1500 Hz.
Mise en route, une très légère ronflette à 20 cm des HP (donnés à 100 dB), donc rien de catastrophique...
Écoute de Cd et là un vrai moment de plaisir. Le son de cet ampli me satisfait pleinement, je retrouve la précision de mon 2A3,
mais avec plus de dynamique et plus de puissance. Que du bonheur !...
Un immense merci à Yves : pour ses schémas en ligne, pour nous permettre de fabriquer et apprécier ses amplis, pour la fourniture
des tubes d"entrée.
Merci à Charly : pour la fabrication des transfos.
Merci à Totof : pour ses conseils (J'ai mis des 6L6G suite à la lecture de tes conseils à Aliens Exist) et promis, les résistances d'entrée seront au plus près des tubes.
Merci à Chanmix.
Il me reste à peaufiner l'apparence de cet ampli.
MessagePosté: Jeu 17 Nov 2011, 15:14
Je te remercie de me remercier mais je n'ai vraiment pas fait grand chose :lol:
On parie qu'il ne bouge plus de là où il est ? ;)
Bonne écoute
MessagePosté: Jeu 17 Nov 2011, 15:39
Bonjour Chanmix,
Tu m'as répondu une fois, et c'est toujours encourageant. Je ne suis pas un accroc des forums, mais j"ai déjà vu des questions sans réponses ou très peu. J'imagine le grand moment de solitude de leurs auteurs. Et puis un petit merci ne fait pas de mal !
Quand à l'ampli, il bougera forcément pour : Mettre des transfos de désymétrisations, la finition et peut-être revoir des valeurs de composants pour que les tensions mesurées correspondent mieux à celles du schéma.
Dom.
MessagePosté: Jeu 17 Nov 2011, 18:43
De rien
Régale toi bien
Tu as branché la contre réaction de cathode :?:
MessagePosté: Jeu 17 Nov 2011, 19:15
Bonsoir Totof,
Je n'ai rien improvisé. De la fiche HP (avec la gaine bleue) part un fil vers le point de masse central via la résistance de 10 Ohms.
J'ai cru comprendre que la liaison entre l'enroulement primaire relié à la cathode et le secondaire du transfo de sortie était interne,
donc pour moi tout est normal. Tu me mets dans le doute tub13 , aurais-je commis une erreur ou une omission ? :oops: Tu as remarqué quelque chose d'anormal ? :roll: En tout les cas, le son qu'il procure me convient très bien. En début d'après-midi je l'ai écouté pendant plus de deux heures et RAS, et la je viens de remettre ça pendant près d'une heure et demi et rien d'anormal. Le transformateur d'alimentation est à peine tiède.
A+, Dom.
MessagePosté: Jeu 17 Nov 2011, 19:23
non non , juste que le branchement de la CFB apporte un plus indéniable sur le rendu sonore
c'était une question informative sur ton montage, la CFB est aussi le coeur de cet ampli
pas comme les autres , de part ces choix techniques :wink:
A plus je retourne écouter mes amplis sur mes clônes de VOT
avec l'IVCTY :twisted: :mrgreen:
le dernier de Loreena McKennitt tub15
MessagePosté: Jeu 17 Nov 2011, 22:58
Oui, mais TOUTES les autres tensions sur les deux canaux ?
MessagePosté: Ven 18 Nov 2011, 17:49
Bonsoir Yves,
Désolé, pour le moment je n'ai pas le temps de prendre toutes les mesures. Je le ferais début de semaine prochaine et je vous les communiquerais.
Dom.
MessagePosté: Ven 18 Nov 2011, 17:55
Bonsoir ToTof,
CFB, je crois comprendre : Cathode Feed Back ? VOT : Voix du théatre mais IVCTY ?! Peux tu m'éclairer ?
Dom.
MessagePosté: Ven 18 Nov 2011, 18:13
Conversion courant tension à tubes made in Audiyofan
un "dac" pour transformer le numérique issu du CD ou autre
source numérique en analogique pour alimenter un ampli :wink:
voir ici en résumé http://www.coolkeums.org/en/article/easy-dac-with-valve-converter.html
et la plus complet http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8149&sid=3eca5a2462e74bd85a3770ef6d9fd0c2
un schéma simple avec alim tout aussi simple ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8616&start=0
MessagePosté: Sam 19 Nov 2011, 08:18
Bonjour Totof,
Ça fait vraiment envie, malheureusement mes compétences théoriques ne me permettent pas de comprendre le fonctionnement :oops: .
Mais avec de l'aide, des conseils avisés, pourquoi pas essayer de ce lancer dans la réalisation. Mais c'est un autre sujet...
Dom.
MessagePosté: Sam 19 Nov 2011, 09:10
HaH a écrit:
Bonjour Totof,
Les compétences s'acquièrent.
Derrière chaque porte entre ouverte on en découvre 10 autres dont on ne soupçonnait même pas l'existence :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 311 invités
