Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 165 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Un PPKT90 de la revus EP que pensez-vous de ce schema ?
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 09:18
RE
Et la solution de blinder completement le TA ou capoter l'ensemble du TA ?
gilles
Il faut boire avec modération, mais comme personne ne nous a présenté.....à la votre
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 10:10
Pour Zilou,
Je ne t'ai pas suggéré de mettre l'inter en face avant, mais latéralement derrière le débors de ta façade avant, mais tu fais comme tu veux !
Tu peux effectivement tourner seulement le TA de 90 °, mais je te conseille quand même de vérifier au casque ou au scope la "bonne position". Tu constateras qu'une variation de position en avant, en arrière ou latéralement a une influence importante sur le niveau de ronflette.
J'ai bien compris que tu n'as pas envie de refaire ta plaque "de dessus", mais le seul blindage complet d'un TA qui soit VRAIMENT efficace, c'est du "mu-métal", très difficile à trouver , hors de prix (quand on en trouve), très difficile à travailler et esthétiquement assez moche .
Tu demandes des conseils, on t'en donne, mais si tu décides de faire autrement et que les résultats finaux ne sont pas ce que tu souhaites ..., tu auras été prévenu !
Bon , je stoppe sur le positionnement des transfos.
Pour tes entrées, je pense que la sensibilité du montage que tu projettes sera largement suffisante (environ 0.5 Volts) pour y connecter directement sans aucun préampli, un lecteur de CD, un tuner, un lecteur DVD, donc un commutateur (stéréo) d'entrées sera bien pratique à l'entrée de cet ampli
Tu n'auras besoin d'un préampli (RIAA) séparé que pour ta platine vinyl ou un autre type de préampli adapté au niveau de sortie et à l'impédance du micro magnétique de ta gratte ( une Précision ou Jazz Bass Fender ?).
Dans ce cas je préconiserais donc un commutateur (stéréo) à 5 positions en entrée d'AMPLI ... avec une position sortie préamp vinyl et une autre position sortie preamp gratte, une pour CD, une pour Tuner et une auxiliaire (DVD, son TV ...).
Comme ça tout est branché en permanence et tu n'as qu'a sélectionner la source qui te convient en tournant un seul bouton.
Tu peux même prévoir de mettre automatiquement en mono ton entrée gratte en câblant correctement le commutateur rotatif
Mais encore une fois, tu feras comme tu le sens !
Ce ne sont que des suggestions fondées sur l'expérience et le BSP (Bon Sens Paysan)
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 10:37
pour Daniel
je vais faire les essais TA et TS et retravailler ma plaque en fonction
ok pour le blindage je vais pas non plus me prendre le choux avec un truc que l'on ne trouve pas dans le commerce
Merci pour tes conseils
Pour le preamp je prefere le faire separement donc avec le commutateur sur le preamp pas sur l'ampli quoi qu'il en soit il faut que je me fasse une entrée RIAA et une pour ma Basse (pas fender désolé et moi aussi d'ailleur mais Jazz Bass Ibanez) tiens d'ailleur il faudra que l'on en discute de ce preamp...
en tous cas merci je vais pouvoir demonter tout ça et travailler sur la position des transfos a l'oscillo (j'ai le temps vacances ce soir)
merci Daniel
gilles
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 11:06
grave a écrit:
Un peu zarbi, toutes ces vis m'enfin c'est du beau boulot. Si l'intérieur ressemble à l'extérieur... tub18
Pour être franc, je suis bassement intéressé :oops:
La méthode pour obtenir de l'alu Poli ?
Alu poli
1 ponceuse excentrique commencer gros grain (80 par ex) juqu'au grain 400 pour enlever les grosses rayures
2 ponçage à l'eau avec du papier l'eau en commencant avec un grain de 320 puis 400 puis 600 puis 800 puis 1000
3 lustrage avec un chiffon doux et du mirror (huile de coude necessaire) pas de machine ou alors machine a polir
de type feutre monté sur un touret à meuler avec pate a polir specifique (inox cuivre laiton alu)
voilou
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 11:14
sinon tu peux aussi faire le choix de diviser pour régner.
un ampli de gatte d'un côté et un ampli pour la stéréo de l'autre.
rv.
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 11:15
rv.
C'est plus sage, parce que la basse directement sur les enceintes Hifi :oops:
Plus je vieillis, moins j'ai envie de mourir jeune...
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 11:18
rv.
effectivement mais le budjet n'est plus le meme
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 11:26
rv.
j'aime bien faire couiner des hp's hifi
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 11:28
tu es certain d'avoir besoin d'autant de puissance pour les deux applications?
qui peut le plus peut le moins mais n'est pas non plus sans un certain coût.
c'est toi qui vois.
rv.
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 11:36
c'est toi qui vois.
rv.
j'aime quand ca cogne et encore plus avec des loupiotes
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 11:40
quelque soit l'ampi si tu veux vraiment que cela banane, il n'y a que des A7 pour faire ça.
le reste ne sert que à chauffer les bobines des hp.
rv.
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 11:47
rv.
voui tub13 heu :mrgreen: désolé sauf que je sais pas ce que c'est des A7 je ne suis pas assez culturééé :roll:
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 13:53
zilou84 a écrit:
rv.
Plus sérieusement, t'as déjà essayé ?
Parce que moi j'ai teste ma gibson SG via l'ampli sur mes Cabasses, j'avais jamais vu mes 30 cm bouger autant !
Donc je suppose qu'une basse directement sans compresseur/limiteur avant, tu peux sans problême faire sortir les bobines de l'entrefer ...
La dynamique d'un CD ou d'un 33 et d'un instru en direct n'a, rien, mais alors vraiment rien a voir !
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 15:03
Pour Stéco,
T'as raison, une basse "en direct" (avec en plus, le futur préampli qui va bien pour moduler à fond l'ampli ...) , y'aurait plutôt intérêt à remplacer les enceintes Hi-Fi par de bons vieux 38 cm Célestion "spécial basse" ou équivalents ...
Mais faut être honnête , Zilou n'a jamais confirmé clairement ce qu'il ferait lorsqu'il utilisera sa basse ...
Il a simplement dit qu'il aimait faire couiner les enceintes Hi-Fi, mais n'a pas précisé si c'était les siennes ! :wink:
Mais peut-être que l'ami Zilou aime bien entendre, dans l'ordre :
-a) le doux claquement bien sec de ses boomers Hi-Fi qui talonnent le soir au fond de la culasse ...
-b) le sublime grincement sur la pièce polaire de la bobine mobile dont le "bout" est aplati par le talonnement précédent ...
-c) et en finale, le merveilleux "Couac-Ploc-Brrr" de ce qui reste de la bobine qui s'éjecte (définitivement) de l'entrefer.
Ahhhh, ... ces "jeunes" avec leur quête incessante du "son qui tue" !!! :D
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 15:38
pour steco
c'est parce que tu n'oses pas les faire bouger avec tes cd's tub15 , plaisanterie mise part un HP qui arrive au taqué claque et cela s'entend et pour qu'il sorte de son entrefer il faut le faire travailler un moment a part si ton ampli a plus de peche que le HP (ex: ampli 50w et hp 50w) moi je choisi systematiquement des HP avec, au minimum 4x la puissance de l'ampli il faut toujours penser qu'une dynamique d'un cd ou d'un instrument (guitare entre autre) peut monter très haut
Les frequences d'echantillonnage en studio (24 bits / 96khz voir 192khz) permettent une restitution du signal quasi identique a l'instru réel cette dynamique pouvant monter jusqu'a +120db et les cd's d'aujourd'hui sont enregistés sous ce format alors il vaut mieux prevoir plus large au niveaux des puissances des HP
Si a ton niveau méme quand tu ecoutes de la musique a un haut niveau tes HP claques (ou talonnes dans le jargon)
c'est qu'il ne sont pas adaptés a ton ampli
cela dit les HP de hifi ne sont pas fait pas ca , il n'ont pas le méme rendement pas la meme tenu mecanique
que les HP de sono quoique maintenant il y ai de super HP en HIFI
voilou
gilles
