Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Optimisation Push-Pull ECL82
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 09:45
Ok, je rajoute un condensateur.
Hoch a écrit:
Il doit y avoir un 47µF ou 100µF/300V en découplage (pôle négatif à la masse), au niveau de la flèche (B+), avant la 4k7.
Hoch a écrit:
Les condensateurs à "soigner" seraient plutôt les 100nF qui font liaison avec les grilles des pentodes: des polyesters métallisés MKT (Wima, Siemens, Philips...) ou des polypropylènes MKP Wima, éventuellement doublés par un polystyrène MKS ou Styroflex d'une dizaine de nF (tous 250V de TS minimum), pour être au top.
J'ai mis des PIO russe et des Sprague Orange Drop.
Juste ce mot pour dire qu'on peut le virer aussi ce condo dans le découplage de la cathode, avec une Source de courant constant
ou une source de tension constante ( une simple LED par exemple, mais de la bonne couleur )
et exit ce condo de découplage
Ce serait encore le mieux.
les transfos de sorties par exemple , c'est quoi
:?: :?: :?: Je sais pas, transfos japonais des années 60 :
Bref plein de questions qui passe bien avant la marque d'un condo
Oui, mais auxquelles je n'ai pas les moyens techniques de m'intéresser donc je poste sur un forum… :!:
L'alim très important l'alim, tu n'en a pas parlé encore et pourtant
bien souvent les produits "commerciaux" sont faiblard de ce côté
montre nous ton schéma
Je fais ça tout de suite…
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 10:40
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 11:12
Heu ? :shock:
Non, surement pas 8 * 1000µF en parallèle sur les filaments . . . ou alors il manque un tub20 redresseur quelque part!
1000pF, peut être ?
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 11:33
C'est mieux ?
:oops:
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 11:35
Ben dis donc, ils ont fait fort :roll:
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 12:53
Attention : avec un pont redresseur qui attaque directement les filaments et
avec 8000µF de filtrage, la tension filament va fleurter avec les 9 Volts et les tubes avec la poubelle.
Faut shunter entre la sortie du pont et les filaments.
Les 8x1000µF ne sont sûrement pas d'origine !
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 13:11
Peut être, ou peut être pas . . .
Mon premier reflexe serait de virer le tub20 redresseur et les tub20 condensateurs mais seulement APRES avoir vérifié que le transfo fournit effectivement du 6V3 alternatif.
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 13:39
Si la tension filament n'alimente que les quatre ECL82/6BM8, il faut shunter avec :
R = (8,9-6,3)/(4x0.78) = 0,83 Ohms
p = (8,9-6,3)x(4x0.78) = 8,1 Watts
En espérant que le transfo d'alim supporte les quelques 10 VA supplémentaires.
Mais c'est un peu aberrant et totalement inutile de chauffer un push-pull de puissance en continu.
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 14:03
6,3 x Racine(2) = 8,9 volts
Même si la batterie de condos ne filtre pas totalement le résidu, disons 1,25
6,3 x 1,25 = 7,9 Volts (je pense que c'est hors maximum ratings).
De toute façon si on veut chauffer en continu son étage d'entrée faut prendre un tube séparé et redresser après le chauffage des tubes de puissance (éventuellement doubleur + stabilisation solid-state).
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 14:57
Non, effectivement c'est pas d'origine, je l'avais rajouté pour le chauffage des ECC83 de l'ancienne partie RIAA mais je ne m'en suis jamais servi. Je pensais m'en servir pour le chauffage du SRPP mais avec un régulateur de tension…
Les ECL82 sont chauffées en alternatif.
Oui, pas de problème de ce niveau là.
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 16:21
Donc tu restes à la configuration chauffage d'origine, c'est plus sûr, et tu règles le Hum (ronflement) résiduel avec le pot Loto visible sur la photo de la face arrière, 100 Ohms semble-t-il.
Si tu veux chauffer une partie préamp en continu, le plus simple est d'ajouter un petit transfo, disons 9V/8VA pour deux ECC puis pont de diodes, découplage et régulateur, et dl'installer le transfo le plus loin possible des ECC, c'est à dire au voisinage du transfo d'alim actuel.
Tu peux aussi chauffer les ECC en 12,6V, c'est plus économique en dissipation sur le régulateur, en cablant le chauffage entre les broches 4 et 5, et rien sur la 9, sur l'embase du tube, avec un transfo 15V.
Si tu piques sur le 6,3V actuel, il me semble que ça va poser problème avec le référencement à la masse de l'alternatif fait par le Loto.
A la sortie de l'EZ81 qui va au (HT) des transfos de sortie, c'est 255V ou 234V ?
Sur l'enroulement de Polarisation à la sortie de transfo d'alim, c'est 25V alternatif et redressement simple alternance (une seule diode) ?
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 17:43
Oui , c'est exactement ça , ici on peut te donner plein de lien pour
apprendre les techniques de bases
C'est parti
1°un papier de Guy parlant d'un schéma de Yves07 à lire pour déjà
dégrossir http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=PP_ECL86/Guy/&file=Article%20PP%20ECL86%20Dissident%20Audio%2C%20v0.pdf
2°pour continuer et en français cette page et les suivantes
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas.htm
3°dont celle sur ton déphaseur http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/split.htm#Cathodyne
4°la même chose mais avec des formules et plus détaillé http://franck.doucet.pagesperso-orange.fr/html/articles/Les_inverseurs_de_phase/Invert01.htm
5°En anglais mais très complet les livres
Crowhurst_basic1_pdf http://www.tubebooks.org/Books/crowhurst_basic_1.pdf
Crowhurst_basic2_pdf http://www.tubebooks.org/Books/crowhurst_basic_2.pdf
Crowhurst_basic3_pdf http://www.tubebooks.org/Books/crowhurst_basic_3.pdf
ou encore ici tous les chapitres http://www.ax84.com/rdh4.html
6° ensuite pour caractérisé tes transfos au cas ou http://www.dissident-audio.com/OPT_da/Mesures/Lf_et_Cp.gif ou beaucoup plus détaillé ici au chapitre 5 http://www.ax84.com/static/rdh4/chapte05.pdf
Bref plein de questions te viendront encore après toutes ces lectures
T'inquiète pas on apprend pas tout ça en 1 mois :wink:
Bon courage :wink: et a tout de suite
Ah oui si tu veut simuler ton ampli pour voir ce qu'il pourrait donner dans le monde
virtuel , n'hésite pas , c'est faisable tub15
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 19:37
234V, le 255V c'est ce qui est censé être (d'après le schéma du web). D'ailleurs, je me demande si il ne vaut pas mieux que j'utilise la sortie 230V du transfo mais ça risque d'augmenter mon B+ aussi…
Oui.
C'est parti
Je vais imprimer le premier lien, ça à l'air d'être fait pour moi…
Merci !
Je pensais faire des mesures de distorsions, bande passante, rapport signal / bruit… dans le monde réel une fois que tout sera optimisé. Pour le virtuel, je ne me suis pas penché dessus, même si ça doit permettre d'analyser plus de choses.
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 20:02
Ah bien tu est équipé alors :wink:
De quel moyens dispose tu et quels connaissances as tu exactement sur les montages
à tube :?: tub15
Si le schéma de Yves te parle , tu as le reste des infos ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=PP_ECL86/&AutoIndex2=072e436607c219849d218bd0bc27c091
Avec ceci à lire aussi http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=PP_ECL86/&file=DA36.pdf
et bien d'autres choses dans la banque de données de Yves :wink:
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 21:21
Je m'équipe tout doucement oui. J'ai une station de soudure (Pace), oscillo (Metrix), alimentation stabilisée, Variac, matériels de mesures (Ferrograph), multi (Jeulin)…
Mes connaissances sur les amplis à tubes s'arrêtent au montage physique des éléments entre eux et à quelques notions de base très simplifiées (contre réaction, chauffage du tube, impédance…). Et étant un grand lecteur de la revue l'Audiophile, je maitrise le vocabulaire "technique" et spirituel… tub16
Bref, si j'y comprends rien je me convertirai dans la gouroumania tub20 (je jetterai mes appareils de mesures avant bien sûr :mrgreen: )
