Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 207 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Suivante
MessagePosté: Ven 11 Déc 2009, 20:19
stephane a écrit:
BOM = Bills Of Matérials
Je sais que cela peut paraître pénible mais reliser les deux précédents post
il y a toute les réponses a toutes vos questions posées jusqu'a présent :roll: :roll: :roll:
Les post ici
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7216
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7505
merci totof
j'ai déjà lu ces deux liens,mais a moins d'avoir raté quelques lignes, le pdf de la premiere commande ne correspond pas au pcb de la seconde cg.
comme je commence dans les lampes je prefere demander avant de brancher.il est vrai que dans ces 2 posts on a des réponses mais pas pour tout, genre leC9 ou les diodes d1,d2, et d'autres.
attention, ceci n'est aucunememt une critique mais un désir de compréhension.
a+ stephane
pour philippe !
(citation) Tu devrais également te munir de la bom en xls qui figure dans la seconde CG pour y voir plus clair
je n'arrive pas a avoir la bom en xls ,si tu pouvais me donner un lien je t'en serais gréé
:D
merci a vous!
MessagePosté: Ven 11 Déc 2009, 20:21
Je suis bien d'accord mieux vaut poser des questions
c'est le but de ce forum
C8 et C9 il en a été question tu peux même monté un variable si tu possède un oscillo et un géné
Par rapport au schéma de Yves 3 petites différences :
- R22 1kohm, en série avec la zener
- C8 100nF 400V, entre la masse et le point milieu du transfo de sortie
- C9 en // avec la résistance de contre réaction, valeur à définir
dixit Whismerhill première page du premier post
ces composants ne change pas d'une version a une autre
D1 est une zénéer 9.1 volt 1w3 il y en a deux
D2 sont des UF4007 et constitue pour 4 d'entre elles le redressement double alternance de la HT
la 5ème est le redressement monoalternance de la tension négative de polarisation
ça a déjà été dit par moi même dans le post de la seconde CG
Sinon j'ai relu vite fait la feuille XLS de Wismerhill tout a l'air correct
et identique a la précédente CG
Bon weekend
Ou a d'autre questions
:wink:
MessagePosté: Ven 11 Déc 2009, 20:27
Le lien du fichier XLS
http://svle.free.fr/webfiles/PP-ECL86.xls
Bon soirée
MessagePosté: Ven 11 Déc 2009, 20:33
merci totof
je n'arrive pas a avoir la feuille XLS de Wismerhill , donc si une bonne ame pouvait............ la mettre par ici.
bon week-end également
stephane
MessagePosté: Ven 11 Déc 2009, 20:38
messages croisés
j'ai le lien ,je l'imprime et regarde tout çà.
a bientot
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 09:45
S'il reste une place disponible, j'en prendrai: 1 pcb.
Comme ça, je vais déjà comparer le rouge et le jaune :lol:
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 11:46
C'est noté.
Je lance la fab dès la publication des nouveaux gerbers.
Tout compte fait, si je choisis le noir, vous en pensez quoi ?
Je ne sais pas exactement quel est la couleur pantone du jaune et ça risque de ne pas faire térrible avec les pastilles gold.
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 11:56
Tu devrais les avoir courant semaine prochaine.
Le noir ça fait de jolis PCB avec le placage Or. Par contre c'est un enfer d'y nettoyer le flux si on a pas des bains !!! :? Sur ce point gros avantage au jaune.
Je vais aussi publier les essais que j'ai fait sur les éprouvettes.
Si tu le fais en jaune je rajouterais une éprouvette pour faire d'autres essais et ca me fera ainsi un échantillon de toutes les couleurs.
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 13:04
mais tu fais quoi au juste avec tes éprouvettes,j'avais vu que tu en parlais ailleurs mais je ne m'y étais pas attardé.
stephane
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 13:28
J'y contrôle l'épaisseur de cuivre grâce à des zones non vernies et je fais des mesures d'isolation et de rigidité diélectrique.
En gros les PCB tiennent :
- plus de 6 kV entre deux faces
- 2 kV entre deux pistes distantes de 0,76mm non vernies
- 4 kV entre deux pistes distantes de 0,76mm vernies
- 2 kV entre deux pistes distantes de 0,25mm vernies
Isolation supérieure à 200 Giga Ohms dans tous les cas.
Je n'ai pas de moyens de contrôles suffisamment précis pour mesurer l'épaisseur de cuivre mais il y a minimum 65 µm.
Mes prochaines éprouvettes ont pour but de tracer la courbe espacement entre pistes/rigidité diélectrique et de faire des essais de rigidité avec des temps de montés différents.
Comme les essais sont destructifs, il en faut beaucoup :D
http://svle.free.fr/webfiles/Eprouvettes-A.pdf
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 13:58
eh biiin tu fais pas semblant, au moins les pcb sont bien testés avec toi. :D
je commence a préparer ma commande sur ED mais je n'arrive pas a trouver les c5,c6,c7,c8 ,avez-vous une ref pour ces condos sur ce site.
désolé de poser tant de questions qui peuvent vous ennuyer.
bon week-end
stephane
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 16:45
salut
cox77 a écrit:
Samy, je n'ai pas trop suivi ton historique et vos accords, je te note pour un PCB. Tu auras juste à confirmer.
OK je prends
Je demanderais à ceux qui se sont manifestés de m'envoyer un règlement par chèque de manière à ne pas dévaliser nos petites économies MP avec prix définitif.
c a d dès maintenant ?
j-jacques
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 17:37
chez ED
C5 = http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=80633
C6 = http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=2456
C8 = http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=2225
Bon weekend
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 20:27
totof, je te remercie!
MessagePosté: Dim 13 Déc 2009, 11:02
C'est un moyen de tester ce que le fabriquant sais faire mais aussi et surtout de savoir quelle marge on a lors du routage.
Là j'ai fait des essais avec une monté lente de la tension, les résultats devraient être tout autre avec une monté rapide. A suivre !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
