Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 18:31
Salut Yves
Oui une petite mesure des capacités parasites et de l'inductance de fuite seraient sympa
en tout cas très belle BP a faire pâlir un petit PP "du commerce" toute philosophie et moyen mis a part :wink: :wink: :wink:
Et cerise sur le Gato si on pouvait avoir le détail ( si il est publiable ) du transfo DA 144 ou 143
Bonne chance sinon pour le contest d'ETF
Yves tu as omis l'alim volontairement ?
Bon weekend
 Sujet du message: Re: Le son des résistances . . . .
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 19:33
Remplacé les résistances d'anode du driver par une 10K 10W visée au chassis et . . . plus de son curse
Enfin, ça fait toujours de la musique, mais ça ne "sonne" plus ! !
Machine arrière toute !
Une fois démontées je mesurerais les capas parasites . . .
Tiens! Les résistances auraient-elles un son?
C'est une non inductive couche épaisse ou une bobinée?
Les noires plastique non inductives ne m'ont jamais déçu. Je réserve les métalliques bobinées aux alimentations.
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 20:18
Une RH ? Fopa, tu la mesures sur chassis (du magnétique c'est Byzance pour les saletés) et tu comprendras que sa place est éventuellement sur l'alim en chutrice, mais surtout pas en charge d'anode ou même de cathode. A moins que tu n'aimes les trucs RLC un poil pervers.
De la NH, de la TF, oui, mais pas de RH.
Oui, tout sera publié . . . après le coup de feu 8)
Bobinée très certainement, dans un boitier alu anodisé or.
Marqué WH10, pas d'autre info :cry:
Ben voilà, maintenant je le sais :roll:
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 20:35
WH = Welwyn bobinée, pire que les Vishay RH pour ce que tu en fais.
http://www.welwyn-tt.com/pdf/datasheet/WH.pdf
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 20:48
Merci pour la DS, mais rien trouvé dedans qui ait un rapport avec mon soucis 8)
Pas de millihenries ni de nanofarads inside !
Inavouables ?
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 21:13
Inavouables ?
Mesurables... Très mesurables. Et si tu as en plus un chassis magnétique, c'est bonheur pour M. Flupke qui fait fromage et dessert.
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 01:01
Bonsoir.
Dois je en déduire qu 'une résistance bobinée vissée sur un chasis ou un radiateur, ne sonne pas bien, et une bobinée vitrifiée pas mieux, ceci par exemple pour une polar automatique d 'un tube de puissance?
Patrice qu 'as tu mis comme résistance de cathode des 6AS7G/6080 de ton ampli MIllérioux, pour le mien qui est pas mal avancé je me propose d 'utiliser des résistances bobinées de 50 Watts , montées sur un radiateur, est ce une erreur ou pas?
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 01:06
Petite précision (qui a peut être son importance) le chassis de mon ampli PP 6AS7G/6080 est en alu de 3 mm.
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 09:49
Bonjour, Gérard
Non, à mon avis ce n'est pas une erreur.
J'ai monté aussi des RH50 sur mon ampli PP de 6080. Dans la mesure où elles sont découplées par un condensateur, je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème.
Dans le 300B d'Yves, c'est une autre paire de manches.
Il s'agit là de la résistance d'anode du driver dont la qualité se doit d'être irréprochable (résistance pure).
Le souci de cette configuration avec un courant non négligeable est la dissipation qui donne envie d'utiliser une résistance sur châssis.
Je suis presque sûr que des résistances série RCH (noires, céramique non inductives) donneraient satisfaction.
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 10:01
Diafan a écrit:
Bonjour, Gérard
Bonjour Patrice.
Merci pour ta réponse, me voilà rassuré.
Cordialement.
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 14:10
On a une tension relativement faible, un condo de découplage, la RH peut être OK, mais j'évite quand même.
Je dirais plutôt que ses caractéristiques doivent être bien bornées et comprites. On peut utiliser une self d'anode - ça marche pluôt très bien avec certains tubes, une résistance ou autres, mais il faut que le truc se comporte comme prévu.
Ou autres technos. A la limite on monte de la film épais sur radateur, genre Sfernice RTO20, et roule ma poule.
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009, 19:51
J'ai remis 3 x PR03 dans les anodes des EL183, fini le deuxième transfo de sortie et maintenant c'est en Stéréo !
C'est deux fois mieux bien sûr tub15
Je suis content tub30 cocktail
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009, 20:53
C'est bien et pichir les PR03 - ou les PR en général.
Je n'ai trouvé qu'un mécontent, un zozo tazunien fabricant d'amplis sous son nom et pour d'autres qui s'est fait refiler des versions chinoises encore moins chir (hi, hi, hi) et se demande depuis pourquoi ses circuits d'anode se coupent tout en pestant contre Vishay (qui n'y est pour rien).
MessagePosté: Sam 20 Fév 2010, 21:08
Pris d'un accés de courage, j'ai attaché le transfo de sortie et bricolé un peu les alims.
Voici:
Voilà.
