Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 131 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009, 17:08
Salut Aliens exist ou plustôt simon
Attention tu fait erreur là
surtout pas de self ça rendrait l'ampli mou , ce n'est pas du tout un schéma comparable a la qualité de LED ( tu est un cran au dessus au niveau technique, et je dit pas ça parceque je connais Yves hein :oops: :oops: )
Yves la conçu de A à Z, respecte a la lettre ces valeurs et composants
sinon tu n'obtiendra pas les résultats escomptés
Demande a Yves le descriptif du TA aussi , sinon je l'ai quelque part mais ou :?:
Des 6J8, c'est déjà plus facile a trouvé sur la baie
Fait attention aussi au TRS tu as bien, demandé a Charly le DA101 :?:
Je l'ai déjà dit mais, il faut respecter le schéma , ne pas versé dans l'idiophilie et rajouter des capas supplémentaire par exemple
des SCR ,pour les 1µf et les condos de liaison ,sont amplement suffisant
le reste c'est des chimiques
Ne pas mettre de self est aisé a comprendre si tu maitrise PSUD de Duncanamps, fait la simulation tu verras de suite
Tout ça est question de calcul de constante de temps
Tu devrait essayer d'aller écouter tes enceintes chez Yves, tu sera définitivement fixé :lol:
A plus :oops: :oops:
Ah oui tu as raison mieux vaut mettre 2 mois de plus et avoir satisfaction
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009, 19:48
Je vois pas comment ça rendrait l'ampli mou quand déjà direct après l'alim il y a une résistance, mais je vais faire comme tu dis.
Pour le TA j'ai séparé les filament des 6sj7 pour les régulés et je ne vais pas régulé les filaments des 6l6. Le secondaire HT est marqué sur le schéma.
J'ai bien transmis le DA101 à Charly.
Simon.
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009, 20:09
Parce qu'avec une self, il y a toujours une fréquence de resonnance, avec une résistance jamais.
Et parce qu'une pentode/tétrode est moins sensible à sa tension d'anode qu'à sa tension d'écran et que cette dernière subit un filtrage supplémentaire, il n'y a pas de bruit de ce côté.
Si tu comptes redresser et réguler le chauffage des 6SJ7, il te faudra un transfos conçu pour ça tenant compte des crêtes de courant dans les condensateurs de filtrage.
Mais dans quel but faire ça ?
Même remarque pour le secondaire HT, préciser au fabricant qu'il sera redressé par un pont suivi d'un condo de 330µF afin qu'il en tienne compte dans ses calculs .... ou demande à Chary un DA100 qui est déja calculé pour cet ampli ... mais pas avec les filaments séparés.
Je ne prétend pas détenir la vérité, mais je conseille toujours de réaliser un montage très exactement comme le concepteur (qui que ce soit) l'a prévu, et de ne commencer à le modifier qu'après l'avoir mis en route.
Tu peux venir écouter cet ampli quand tu le veux, si il ne te convient pas, ce sera du temps de gagné pour toi
Moi, je suis à la retraite, j'ai tout mon temps :roll:
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009, 20:37
Je n'avais pas vu qu'il y avait une ref pour le TA.
J'avais séparé car on m'as toujours dis de redresser pour les tubes d'entrée qui sont sensibles, mais je vais faire comme dis.
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009, 21:30
Dans le monde audiophile, il y a pléthore de on dit :wink:
Je réitère ma proposition de te faire écouter cet ampli (environ 1 heure de Grenoble) ... et j'ai quelques 6SJ7 sur mes étagères.
Tu pourras vérifier que ça ne ronfle pas et prendre qq idées pour sa réalisation éventuelle.
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009, 21:41
Ahh j'aurais aimé... mais je travaille au mois d'août jusqu'au 31 et je reprend les cours le 3 septembre entre temps je dois aménager dans mon nouvel appartement ! Tu comprends bien que ça risque d'être un peu dur :(
MessagePosté: Sam 22 Aoû 2009, 09:13
Salut Simon
moi aussi avant j'écoutai les "on dit que"
depuis j'ai beaucoup lu et appris ,fait pas mal de marche arrière sur certain point, monter et demonter mes amplis, mais la route est encore long pour espérer maîtriser un peu le sujet
mais j'ai aussi abandonné le redressement du chauffage car c'est une solution qui provoque une "polarisation de la cathode" et donc du bruit a terme
le chauffage alternatif a point milieu fictif est une solution efficace et peu coûteuse
Bref tout ça pour te dire que Paris c'est pas fait en 1 jour :wink:
Je suis d'accord avec Yves , monte le tel que décrit,et après tu pourras le modifier a ta guise
MessagePosté: Sam 22 Aoû 2009, 20:30
pour les résistances des pr02, les condos de liaisons wima mkp, les chimiques vishay j'ai bon ?
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009, 08:09
Oui, sauf celles marquées 3W: PR03 :wink:
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009, 12:16
Evidemment :D.
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009, 18:41
bonjour :D
Quand pour un condensateur, Yves, tu mets 25 et ensuite 50 (C6) c'est bien 25uF 50V ? (Pour éviter les erreurs très bêtes)
Quel est la tension minimal pour C2, C2, C5 ?
Simon.
EDIT : Ah oui et le potar en entrée, un 47k log c'est bon ?
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009, 19:13
bonjour :D
Oui !
C1 et C2 : 400 V, C5 10 V
Oui.
Et tant qu'on est dans les détails, l'alim (partie du schéma dessinée sous la ligne de masse) n'est à construire qu'une fois !
Tout le reste (dessiné au dessus) en double.
Voilou !
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009, 19:16
Merci beaucoup. :)
Oui pour l'alim j'avais compris : "To other channel" :wink:
Simon.
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009, 19:40
Je tiens quand même à remercier votre rapidité, je trouve que vous répondez vite et bien, merci :D
MessagePosté: Ven 11 Sep 2009, 16:38
Bonjour à tous :)
Bon je viens de recevoir ma paye donc je vais commencer à acheter tout ce qu'il faut, j'ai fait une liste de composants :
http://docs.google.com/fileview?id=0Bys ... MjFi&hl=en
Si vous voyez des erreurs ou des aberrations merci de me le dire !
Pour les transfos érato s'en ai chargé, on attend maintenant les capots.
Le boitier est perso, c'est un cadre en bois avec une plaque en alu sur le dessus (que j'ai déjà).
Simon.
