Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Mer 12 Aoû 2009, 22:16
Salut tout le monde.
Mes connaissance sont médiocre, en tout cas pas suffisante pour faire de l'electronique!
Un BAC D il y a 20 ans ! donc tres généraliste en electricité!
Mais à force de m'interesser à la hifi( et donc au tubes) j'avais fini par reconnaitre ( ce qui est loin de comprendre) quelque circuit comme un SE et un PP!
Et puis j'ai tenté d'en "élaborer" un...la suite vous la connaissez! :roll:
Voilà je m'en tiendrais à un qui est déjà "dessiné"(--> PP ecl86)
Voilà tout.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Jeu 13 Aoû 2009, 06:41
Salut Flyingman
Prend contact avec Wismerhill pour la liste du matos
et savoir pour les PCB si il prépare une 2 ème fournée
Pour la théorie tu peut lire ces 2 liens , c'est déja pas mal
Après tu as les livres mais certain sont assez complexe
http://www.freewebs.com/valvewizard/index.html
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas.htm
Tu peut parcourir le wikki du site
Tu as de quoi passer quelques heures
MessagePosté: Jeu 13 Aoû 2009, 08:08
Ok je vais y reflechire( pour le pcb) mais j'aimerais (peut etre) modifier l'ampli comme par ex: mettre plusieur entree RCA et 1 seul potentiometre de volume ( donc le pcb nesera plus adapter, non?)
MessagePosté: Jeu 13 Aoû 2009, 22:02
Non le pcb est fait pour un potar stéréo type "Bourns"
tu peut câbler en l'air un type "ALPS" , a mon humble avis le "Bourns est largement suffisant car l'ALPS est trop cher
ça peut être un UPgrade si on veut
pour les entrée RCA multiple ça peut se rajouter mais est ce vraiment indispensable d'avoir ce selecteur de source dans un premier temps :wink:
Pour le PCB tu peut aussi le graver toi même
tu est équipé :?:
Pour synthétiser, regarde de quoi tu as besoin au minimum et ce que tu peut faire toi même, dès fois on est surpris par les surplus qu'on se rajoute par croyance et qui ne serve a rien
le plus dur, se remettre en question dans ce cas là
A mon avis, faire quelque chose d'existant sans le modifier est gage de réussite, modifier ce projet revient a se démerder en cas de besoin :oops: :oops: :oops: :oops:
Allez bonne lecture
MessagePosté: Ven 14 Aoû 2009, 07:28
Salut à tous.
Totof,
Ok! je croyais que le pcb etait prevus pour 2 potar ( comme sur la photo du pdf!)
Et pour les rca effectivement il me suffiera de tous les faire converger (via un selecteur) vers celui qui est unique.
Sinon je ne suis pas du tout équipé ( un fer a souder pistoler et un multimetre à 2 balle)
A plus.
MessagePosté: Ven 14 Aoû 2009, 08:23
Tu peut mettre deux potar en les câblant en l'air , c'est faisable
pour le selecteur il existe un petit circuit imprimé paru dans LED
je peut le rechercher si tu as besoin
sinon tu câble ton sélecteur et tes RCA en l'air ça va même plus vite
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 16:06
" Tu peut mettre deux potar en les câblant en l'air , c'est faisable
pour le selecteur il existe un petit circuit imprimé paru dans LED "
Pour ton sélecteur, sur ebay, tu trouves du matos russe à monter dans les chars... qualité excellente, pour un prix ridicule.
Pour le potard regarde sur Look audio, tu as des réseaux de résistances cablèes façon Alps pour 9 €... Mailleur, moins cher à mon avis.
