Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 207 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Suivante
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 23:33
Bonsoir Wadek,
La polarisation fixe est aussi, je suppose, rejetée à l'extérieur.
Il y a au moins un endroit où la séparation n'est peut-être pas une bonne idée :
Comment s'établit en effet la boucle d'entrée des 300B ?
Entre les grilles et la cathode, cela nous fait une belle distance aller-retour où les périls sont nombreux !
MessagePosté: Mar 16 Oct 2007, 08:35
Je suis désolé de perturber ton post Wadek, mais j'ai une question qui reste dans le sujet. Etant sur la construction de mon SE 845, je n'ai pas bien saisi les appréciations sur la pola de la cathode de la 300 B.
Est il préférable que celle ci se trouve dans l'alime, ou avec le montage "audio". Perso tout naturellement je la mets avec le circuit. Perso, je la met au plus prêt des 845, afin qu'elle se trouve prêt de la masse du montage.
Idem, la gestion de la terre comment procéder ?
MessagePosté: Mar 16 Oct 2007, 19:53
Pour la polarisation de cathode, plusieurs personnes m'ont dit qu'il fallait découpler au plus près des tubes, pour faire comme tu dis.
J'ai découplé avec 100uF au "raz" des tubes.
:wink:
Wadek
MessagePosté: Mer 17 Oct 2007, 20:32
LE SILENCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 8)
ou presque. J'ai changé de tubes d'entrée et je n'ai plus de sifflement, comme quoi... Les deux paires que j'avais, interchangées, il y avait encore du sifflement, j'en ai reçu une 3e et là, c'est le nirvana (d'autant que la piare en question, c'est des VT231...)
Il me reste, potard à fond une sorte de bruit qui vient peut-être du chauffage filament par les ponts redresseurs, mais c'est dans l'ordre du normal et pas gênant, à traiter plus tard....
Merci à tous :wink:
>Wadek
MessagePosté: Sam 20 Oct 2007, 09:48
:roll:
non je m'été trompé, heureusement, pas de problème, enfin pas plus que mon DAC qui a essayé de tuer mon ampli, mais apparemment pas trop de sequelles...
Wadek
MessagePosté: Sam 20 Oct 2007, 12:40
On s'inquiète !
MessagePosté: Lun 22 Oct 2007, 07:29
Salut Ladislas,
il ne te reste donc plus qu'à mettre des 5692 (CBS brown ou RCA red) en entrée
et passer tes VT231 derrière et là en plus du silence tu auras la dynamique, les nuances et la transparence,
les 5692 n'étant pas microphonique, même si on tape (doucement !!!) dessus...
O.
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2007, 16:56
L'aventure continue.
Après tests de branchement, je pense pas que le DAC ai forcément un problème. Le transfo d'alim talonne lorsque l'ampli est relié à un autre appareil relié à la terre.
J'ai fais des mesures de tensions sur l'ampli, voici les résultats, je m'inquiète aussi!!
entre les cinchs d'entrée et le chassis alim, il y a une composante continue de 160V !!! Entre les deux chassis alim et ampli, pareil. (et 333 VAC)
Peut-être qu'il y a des composants morts qui mettent le bazar. EN sorties de ponts j'ai les tensions DC voulues. EN sortie de transfo d'alim, les tensions AC voulues.
Après, c'est.... déroutant.
Voici les mesures
Avec HT:
333 VAC entre chassis alim et chassis ampli / 160 VDC
333VAC entre chassis alim et bornes du 10000uF des 300B / 160 VDC
333 VAC entre chassis alim et masse / 160 VDC
210 VAC entre chassis alim et bornes du 10000uF des 6SN7 / 80 VDC
190 VAC entre le - du 10000uF (6SN7) et la masse / 90VDC
200 VAC entre le + du 10000uF (6SN7) et la masse / VDC
0 VAC entre le - du 10000uF (300B) et la masse / VDC
3 VAC entre le + du 10000uF (300B) et la masse / VDC
13 VAC entre les bornes + et - du condo de 10000uF (6SN7)
10 VAC entre les bornes + et - du condo de 10000uF (300B)
200 VAC entre le + du 10000uF ( 6SN7) et chassis ampli
sans HT:
345 VAC entre chassis alim et chassis ampli / 160 VDC
0 VAC entre chassis alim et bornes du 10000uF des 300B / VDC
345 VAC entre chassis alim et masse / 160 VDC
0 VAC entre chassis alim et bornes du 10000uF des 6SN7 / VDC
0 VAC entre le - du 10000uF (6SN7) et la masse / 5,9VDC
12 VAC entre le + du 10000uF (6SN7) et la masse / 0,2VDC
0 VAC entre le - du 10000uF (300B) et la masse / 2,6VDC (environs)
4 VAC entre le + du 10000uF (300B) et la masse / 2,6 VDC (environs)
0 VAC entre les bornes + et - du condo de 10000uF (6SN7)
10 VAC entre les bornes + et - du condo de 10000uF (300B) sauf un = 0 VAC
12 VAC entre le + du 10000uF ( 6SN7) et chassis ampli
0 VAC entre le - du 10000uF ( 6SN7) et chassis ampli
Pour l'instant, je débranche...
:evil: :evil: :evil: :evil:
Wadek
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2007, 20:21
Wadek,
Le chassis alim serait donc "sous tension" ?
Et donc sûrement non à la masse secteur .....
Le transfo débite lorsque tu branches un appareil lui-même à la masse .....
Le transfo d'alim en court-circuit avec le chassis d'alim et la masse ?
Comment ?
Si tout est OK dans ton cablage, pourrait-on accuser l'écran du transfo d'être en court circuit avec le secondaire ?
Débrancher cet écran de la masse et du chassis "pour voir" ?
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2007, 21:13
Ce n'est pas la prise écran car je ne l'ai connecté que tout à l'heure (après tous les problèmes).
Le chassis alim est à la terre au pied de la selfe HT.
La masse est flottante dans le chassis alim et reliée au chassis ampli au pied d'un des transfos de sortie.
:arrow:
Wadek
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2007, 21:20
Par contre la prise écran n'est pas reliée au chassis alim mais uniquement au chassis ampli via la masse.
Comment ca se fait que les deux chassis ne soient pas au potentiel 0?
Wadek
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2007, 21:29
Comment peut il y avoir du 160VDC où que ce soit sans HT ?
Une autre tension redréssée ?
Hors toute tension (prise secteur débranchée) un coup d'ohmetre entre la masse et divers points "chauds" (enroulement des transfos, phase et neutre secteur, etc...) pourraient donner une piste.
Les deux chassis devraient être au même potentiel, celui de la terre EDF ou peu s'en faut.
Ils ne le seront que si un conducteur les relie !
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2007, 22:39
Yves,
Pure spéculation de fin de soirée ...
S'il y a du CC alors que la HT est "coupée", pourrait-on imaginer que si le châssis alim est "sous tension", on obtienne malgré tout une sorte de redressement mono-alternance et donc les 160V CC constatés ?
Comment est coupée la HT ?
MessagePosté: Ven 26 Oct 2007, 18:08
C'est à peu près le même genre de panne (mauvais cablage) que j'ai eu lors des premiers tests de mon ampli. Inversion de l'alim négative de polarisation mais la j'en vois pas. Avec quoi sont relié les cables de liaisons, quels connecteurs ?
Il s'agit aussi de bien controler toutes les resistances et condos qui sont relié à la masse (bonne valeur).
:wink:
MessagePosté: Ven 26 Oct 2007, 20:22
Je viens de voir. Peut-être n'est-ce pas le seul problème mais en tout cas, il y a déjà ça:
D'une manière ou d'une autre, la HT est reliée au chassis alim, je règle ça et après on pourra voir si les mesures ne sont pas redevenues normales.
Si cette situation a durée depuis un certain temps, qu'est-ce qui pourrait être endommagé?
Wadek
:idea:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
