Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 72 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 19:57
peut-on faire une pseudo triode comme sur l'image?
hervé.
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 20:48
Hervé j'a pa comprendre ton dessin :)
tu représentes une tétrode avec une diode insérée dans le circuit d'anode?
quelle est ta vraie :lol: question?
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 21:02
hervé.
Au premier abord, ça ne change pas grand chose sinon de mettre l'écran un petit volt plus positif que l'anode :shock:
Par contre, une zéner dans l'écran et dans l'autre sens pour qu'il soit à quelques volts sous l'anode . . . ? ? ?
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 21:10
Effectivement. Car l'écran plus positif que l'anode, ça renforce le "défaut" de la tétrode qui est une émission secondaire de l'anode vers l'écran, raison pour laquelle on a inséré une grille "suppresseuse" pour créer la pentode.
MessagePosté: Ven 03 Aoû 2007, 08:31
c'est peut être pas grand chose.
dans un montage ultra linéaire, il y a aussi cette petite polarisation.
hervé.
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 16:49
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /EL509.pdf
je ne suis pas très familié avec les courbes de pentode, mais avec ce document je trouve un transfo de sorie de 800 à 600 ohm.
ce qui me semble faible.
hervé.
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 17:41
hervediy a écrit:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/163/e/EL509.pdf
hervé.
Euh, peut être ben que non 8)
Mais pour quelle tension / courant d'anode ?
Comme ça, à l'estime, je tenterais 200V / 150mA anode, avec l'écran trés bas, une centaine de volts pas plus, peut être même moins !
Ca augmente les chances de ne pas passer par les zones de Rp négatives.
Toujours à l'estime, l'excursion de tension d'anode serait environ +/- 200V , pour +/- 150mA, donc une charge de (400 / 300) 1K3 et peut être 15W efficaces ?
Quand à la linéarité . . . il faudrait un traceur de courbes qui marche :lol:
Aaaaah ! !
Je viens de trouver ça chez Serpentine:
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... g2_90v.pdf
J'y ai tracé une droite de charge de 1K3.
Pas tombé loin !
Il te faudra dans les -17V sur la grille ou une 120 Ohms dans la cathode :wink:
Régule l'écran et mets des stoppers partout :twisted:
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 17:55
merci,yves de m'aider.
la courbe de tom est pour une grille écran à 90 volts
dans le document de tesla que j'utilise , la grille écran est à 160 volt.
j'ai pris Ua 160v Ug1 -30v et Ia 200ma (Valeurs "indiqués" dans le document).
hervé.
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 18:08
pourquoi une grille écran à 160 volt?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /PL509.pdf
un document avec des tensions écran semblables.
hervé.
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 18:10
hervé.
Oui, je maintiens ma suggestion de tension d'écran basse !
Je pense aussi à une contre réaction de cathode depuis le secondaire 8 Ohms.
Vu le gain du tube et le faible rapport de transformation, ça devrait bien le faire !
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 18:15
j'irais pas jusqu'à dire: " mon règne pour un traceur de courbe, mais...
hervé.
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 18:27
Merci, yves pour toutes ces indications.
ce projet m'amuse, mais j'avoue qu'il est un peu à la limite de mes capacités.
hervé.
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 19:30
hervé.
Ca peut rester très simple.
A l'origine, la fonction de ce tube est un interrupteur, il est bloqué 90% du temps et doit passer presque deux ampères pour une tension d'anode trés basse, mais biévement !
Regarde le courant d'écran qui atteind dans ces conditions des valeurs astronomiques, plus de 500mA !
A 190V, ça fait 95W instantannés, il vaut mieux que ça ne dure pas longtemps.
D'ailleurs, ces tubes ne duraient pas longtemps :twisted:
Les courbes constructeurs sont établies dans ce sens.
On n'a pas besoin d'ampères dans l'anode, donc on peut réduire la tension d'écran ce qui va aussi réduire son courant.
La moitié de la tension d'anode était ma cible.
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 20:22
ok donc si par exemple, on prend 150 pour g2, cela donne 300 pour Ua, mais les courbes se tassent trop (pour des valeurs de g1 plus négatives) et il n'est plus possible de baisser suffisament le courant.
je me suis fait une séance windaube pour me faire une partie de virtual underword transfo (tu as vu yves, ça c'est du marketing!) et j'ai trouvé:
EI84B Fr 50 Hz Pout 15W Z 1300 Ip 150mA Pri L=4.2H Thick 0.5 allowed 0.6 Flo 46 Hz.
voilà, j'ai bon?
hervé.
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007, 21:08
Comme ça, il me parait un peu petit :shock:
Il me faut un peu de temps pour optimiser 8) tub25
