Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 261 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Suivante
MessagePosté: Ven 30 Mar 2007, 12:38
Bon, il faut commecer donc achats de :
- 4 KT88 JJ/Tesla - blue glass (ne dites rien à ce propos, j'avais envie..... :oops: )
- un lot de 10 6n6p et un lot de 6n2p sur Ebay, tubes russes.
- support tubes Octaux et Novaux
- RCA
J'attends l'étude d'Yves pour passer à la suite.... :oops: Les transfos qui iraient bien chez Lundhal seraient les LL1620 selon lui.
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 13:00
Bon, je continue mon monologue :
J'ai enfon trouvé des capas PIO de 0,47µF / 630 V chez Orpheus_2005 sur Ebay et au détail !!!
Des 1µF / 630 V sont dispos chez Anthony Welsh mais de formes cubiques ceux-là.
Pas de source pour les 10 µF Supérieur à 400 V...... :(
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 13:08
Tu devrais en trouver aux states. du style asc. Mais elles sont assez grosses.
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 13:22
Merci ! Chez AW il y a bien des 10 µF mais seulement en 300 V. Par rapport au schéma, celà irait-il ou non ?
Olivier
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 13:30
ben pour tes découplages d'alim (10 µF 630 V) cheche directement entre 4 et 5µF avec la tension de service requise ce sera meilleur d'une part, et peut être plus facile à trouver?
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 13:34
2 capas de 4 ou de 5 µF ? Pas bête..... 8)
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 14:03
a 600 V pour tout tes découplages tu passe avec une seule capa. Fais gaffe la 10 µF 100 V doit être au mini de 300 V.
Si tu mets 2 capas de 2 ou 3 µ, en parallèle, tu auras sensiblement la même valeure de découplage que sur le schéma, mais un fonctionnement plus fiable. (Les capas en série, c'est pas le top). Maintenant ces valeurs doivent se trouver facilement en pio russes.
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 14:12
Pas tout compris..... :oops:
Tu voudrais dire que je pourrais mettre des capas de 4µF / 600V à la place des 10µF/100 et 400 V ???? :shock:
Perso ça m'irait bien car chez AW il y a un lot correspondant à ça ! :D
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 14:38
sur le schéma d'alim tu as des capas de 10µF 400 V qui sont mis en série, pour la 1er cellule de filtrage. Ensuite tu as une capa de 10 µF 100V.
Cette dernière est une coquille dans le schéma car à cet endroit tu as 250V. Il te faut minimum 300 V d'isolation.
Pour la 1er cellule de filtrage tu met de capa de parallèle de 2 a 3 µF, et c'est tout bon. Pour la seconde c'est a voir ce que tu trouve.
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 15:10
http://cgi.ebay.fr/Capacitor-MBGP-2-4uF ... dZViewItem
Pour les 4 µF, tu en mets 2 en// et c'est bon. Idem pour le 10 µF 100 V tu met deux capas de 4 µF en // et tu es tout bon.
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 16:53
Allo !
Je propose ça pour l'alim haute tension d'un bloc mono, mais Pascal va me tuer parce que j'ai viré la self de filtrage et les condos de forte valeur sur les tensions auxiliaires :shock:
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 18:56
Encore merci messieurs. Comment faites-vous pour rester aussi disponibles et courtois face à des questions qui ont dues être posées 10.000 fois ??? :shock:
Olivier
PS : je pense continuer sur le premier schéma d'alim vu que j'ai commencé à acheter..... :oops:
Les potars, quelle puissance ?
MessagePosté: Mar 03 Avr 2007, 07:24
Allo !
Virer la self est un crime, mais avec un bon avocat, tout crime se justifie.
Si l'alim est différente du modèle original, il ne faudra par contre pas se plaindre si le résultat au niveau des basses n'est pas celui d'origine. On n'a que ce que l'on fait.
Par contre pour moi ce qui est un crime difficilement justifiable serait de faire acheter des Lundahl alors que le resultat serait le même avec des ESO (voire meilleur car ils auraient le primaire préconisé par wad).
Ensuite chacun fait comme il le sent, a envie. Après tout chacun fait son "propre" ampli, et comme il n'existe pas de meilleur ampli du monde, ni de meilleur constructeur, mais juste des amplis qui correspondent ou pas aux besoins,.....
MessagePosté: Mar 03 Avr 2007, 09:32
Je compte rester avec la première idée et bon, mon budget n'est pas limité mais 1 Lundhal=2 ESO...... :roll:
Si je leur demande les specs suivantes, ai-je raison ?
- Prim : 240 V / Sec : 195-0-195 (0,7 A) ; 6,3 (5A) ; 27 (0,1A) ; 2 x 3,15-0-3,15 (4,5A chaque) (ECRAN quelles valeur ?), capot Inox. Qté : 2
- Self 5H - 500mA Qté : 2
Je commence à trouver un petit peu tout maintenant avec vos bons conseils. Pascal m'a bien aiguillé pour les condos d'alim mais un site aux US me conviendrait mieux avec non TVA et fdp moindres pour moi !!!!! 8)
J'ai vu chez Farnell des Panasonic en EC. Reste à ce que je trouve les mêmes moins chers.
MessagePosté: Mar 03 Avr 2007, 10:36
TheBigLebovsky a écrit:
Allo !
Plaidons, mais sans polémique !
D'autant que Breizheau ayant fait son choix, l'affaire est jugée.
Dans ce contexte, l'ampli à alimenter est en classe A, sa consommation est donc supposée quasiment constante et il ne devrait pas se produire d'appels de courants au rythme de la modulation.
Par ailleurs, il est totalement symetrique donc peu sensible à une ondulation résiduelle.
Et puisque ni le choix du redressement par des diodes silicium, ni la structure du filtrage avec condensateur de forte valeur en tête n'est remise en question, la présence de la self ne me semble pas justifiée.
Ces arguments ne s'appliqueraient pas à un redressement par tube où la valeur du condensateur de tête est limitée à cause des crêtes de courants que le dit tube peut raisonnablement supporter sans que sa durée de vie ne soit impactée.
JOCKER ! tub32
