Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 165 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Suivante
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 20:37
bug! a supprimer si possible :D
Thierry
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 21:06
Bug! desolé ne peux que editer pas suprimer :D
Thierry
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 23:14
Thierry,
S'il en est encore temps, je trouve ta self un peu trop proche du transfo d' alim et ce même si les axes sont à 90°.
Avec la même disposition sur un Cochet AL2, self très chaude ......
Bien à toi.
MessagePosté: Lun 04 Juin 2007, 00:23
bonsoir Michel
zut et zut !!
Surtout que devant,c'est pas la place qui me manquait mais je voulais pas etre trop pres du chimique et le chimique trop pres des tubes !
J'ai deja percé tous les trous des sockets aux diametre 27 pointés tous les axes et donnés quelques tours de forets par dessus pour bien centré la perceuse a colone.
Bon je peux encore la decalé si je me sers des emplacements prevues pour faire autour des orifices d'aeration autour de la self :?
D'autant plus que sur les tubes de puissances ,ceci n'en auront pas a cause de la contre plaque qui cachera les suppports inutilisés.
Actuellement ,l'espace compris prevue entre self et transfo est de 1.3 centimetre
Pense tu vraiment qu'il n'y a pas d'autre alternative ?
Je pensais cette distance suffisante :cry:
Thierry
Ps,j'ai reussi a editer le dernier message en fin page 2 mais les 2 autres,pas reussi a les supprimes :roll:
Thierry
MessagePosté: Lun 04 Juin 2007, 08:03
Thierry,
Tu auras rectifié, ce n'est pas un AL2 qui était concerné, pas de self dans celui-ci, mais bien un bloc stéréo 300b Cochet avec transfo et self Chrétien.
La self était a 15mm du transfo.
J'avais remplacé la self la croyant défectueuse et cela en pure perte, avant de me rendre compte que, dans ce cas précis, la distance était bien responsable.
Si tu peux gagner quelques mm, ce serait donc une bonne sécurité.
Esthétiquement ce ne serait pas plus mal non plus.
Bien à toi.
MessagePosté: Lun 04 Juin 2007, 08:52
Ok merci
Je vais faire de mon mieux pour rectifier ça :)
Ah au fait ,quel distance te parait suffisante pour etre a l'abris d'une self induction entre le transfo alim et self de filtrage et eviter que ca chauffe?
3 cm plus ?
Thierry
Thierry
MessagePosté: Lun 04 Juin 2007, 12:10
Thierry,
Suffisant, peut-être ou sans doute, mieux, sûrement.
MessagePosté: Lun 04 Juin 2007, 21:33
Bonsoir :)
Bon la nuit portant conseil ,j'ai pu reparer l'erreur de la self trop pres du transfo d'alim sans que cela se voit !
Je n'avais pas encore percer de part en part la plaque mais juste fait des guides de percage.
Comme le placement des transfos et tubes et parfaitement symetrique ,j'ai tous percer sauf la self puis retourné la plaque et placé celle çi plus loin
Il y a donc 5 centimetre entre la self et le transfos. :)
Mais quel boulot.
Une bonne apres-midi pour faire quelque trous ,c'est long .....
Je n'ai pas encore percer pour les vis de fixation des tubes,mis les renforts en corniere d'alu sur les cotes du chassis .
A ce rythme ,je vais mettre dix ans rien que pour le chassis :evil:
J'ai aussi un autre sousis
Je n'ai rien pour percer au dessus de 35 minimetre et il me faut faire un seul trou au diametre 37 pour faire passer le condo de filtrage de sortie self
Une idée ????
Pas envie d'investir dans un outil juste pour un trou.
Sinon encore 2 photos!
la plaque chassis en cours de réalisation.
Thierry
MessagePosté: Lun 04 Juin 2007, 22:20
Ben tu fais un trou de 35, et tu met de l'huile dans les coudes, pour la lime.
MessagePosté: Lun 04 Juin 2007, 22:30
J'ai essayé à la lime, à force d'essayer d'arrondir le trou, il est devenu énorme. :lol:
Je crois que ça vaut le coup d'investir dans un emporte piece:
http://fr.farnell.com/jsp/search/result ... Ntx=&Nty=1
Bon courage
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Mar 05 Juin 2007, 06:02
Je fais ça avec des scies cloches qui sont au diamètre qui va bien ça rentre comme dans du beurre et le trou est parfait.
MessagePosté: Mar 05 Juin 2007, 15:13
Bonjour et merci à tous de votre aide :)
J'ai peut etre une autre solution qui se presenterait a moi mais j'attend vos avis !
Voivi une photos du condo detaillé
On vois sur l'image que ce condensateur est à vis et que le filletage est enrobé de plastique.
Si je perce deux trous aux diametre des axes de sorties conprenant l'isolant externe et que j'utilise des entretoises isolés cosses plus vis ;céla peux marché ?
Quel distance minimum entre le chassis et la Haute tention pour eviter toutes fuites au chassis ?
Environ 425 volt dans mon cas !
Thierry
Edit: Je n'ai pas eu une bonne experience avec une scie cloche mais peut-etre mis suis-je mal pris :?
Thierry
MessagePosté: Mar 05 Juin 2007, 15:50
SI tu peut percer un trou du diametre du condo ce serait mieux. Tu fabriques une autre piece en plexi pour le soutenir par ces connexions. :roll:
Je te conseille fortement une aération, par des perçage sur la plaque autour des lampes.
MessagePosté: Mer 06 Juin 2007, 02:21
golgote a dit
SI tu peut percer un trou du diametre du condo ce serait mieux. Tu fabriques une autre piece en plexi pour le soutenir par ces connexions. Rolling Eyes
Oui si je suis sur de faire un trou rond de diametre 37
J'ai bien une scie cloche en diametre 40 de qualité mais ça laisse un peux plus de 2 minimetres d'espace entre le condo et chaque coté du chassis !
Je reflechie encore :roll:
Pour les aerations, surtout pour les tubes de puissance,il y a une difficulté que je n'ai pas encore resolue. il va y avoir une contreplaque qui pourra pivoter de un quart de tours pour utiliser soit des tubes 807 ou bien des
6550 kt88 el34 ....et je ne vois pas encore bien comment proceder. :?:
Cette plaque viendra cacher les tubes inutilisés et demasquer dans le cas du passage en tubes 807 une doubles connexion anodiques par deux prises banane femelle integré au chassis.
Cela fait beaucoup de parametre a calculer surtout que la taille des supports et donc des trous d'aeration est different !
Pour les tubes entrées et de dephasages,à coté ,c'est presque un jeux d'enfant a faire.
Thierry
Thierry
MessagePosté: Mer 06 Juin 2007, 03:10
le chassis prend forme,mais quel boulot !!!!!!
Je deviens fou !!! :evil:
Quel merite puis je encore dire pour ceux qui sont passés au taf avant moi !!
Mais je ne suis pas vraiment satisfait car il y a des décalages d'axes sur les percages de presque un minimetre entre certains trous pour les tubes :evil:
Sinon,j'ai renforcé les cotés du chassis par des cornieres alu en L de 1 cm sur 4.
Elle sont fixes par vis M3 sur le chassis percés et taraudés et ajusté pil-poil.
Tous les trous de fixations des supports de tubes sont aussi taraudes en m3 sauf les supports 807 qui seront fixés par vis chanfrainés et ecrous.
Pour l'esthétique des fixations des supports d'entrées et déphaseurs et les supports xx,je pense utilisé des vis a tete fraissés dorés ou chromés M3 qui viendront se visser par dessus le chassis
Desous je bloquerais avec un ecrou
Enfin bon j'ai encore un peu de temp pour reflechir!
Il me manque encore les passages prises alim Haut parleurs ect...
Bon ensuite faudra voir comment peindre le tous et gamberger quoi mettre pour habiller tous cela.
Ensuite une fois le chassis terminé,j'attaquerais le cablage proprement dit!
OUUffffFF
Rendez vous dans dix ans :lol:
Thierry
Utilisateurs parcourant ce forum: iriaax et 4 invités
