Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 90 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 19:49
marc jaeger a écrit:
Voilà ce qui se passe : quand je branche les enceintes un ronflement très audible (genre 50hertz) se fait entendre mais reste stable, mais quand je branche un source tout s'embale et devient très fort au bout de 5secondes il faut tout débrancher...
Quand ça devient très fort c'est le même bruit ?
Quand tu dis brancher une source, c'est mettre les cinch male en place dans les femelles ?
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 19:56
Merci Pascal pour ta rapidité,
Le bruit change en effet : il passe d'un "vooooon" à quelque chose de plus aigu et très fort, une espèce d'oscillation. De plus quand je tapote sur la prise secteur il y a des petits crépitements peu audibles dans les hp...
Quand je dis brancher une source c'est effectivement connecté soit le préampli, soit un tuner avec sortie réglable.
marc
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 20:02
les sorties hp ne semble pas reliées à l'etoile de masse.
c'est tout propre bien cablé, belle réalisation un peu de patience çà va se regler
cdlt
cm
ooops j'ai un rencart ce soir et je ne vais pas rester en ligne longtemps désolé.
Bon sans RCA dans les trous c'est un peu normal que ça fasse du boucan.
Essai ça :
tu branche le tuner sur le préamp, ensuite le préamp sur l'ampli et ensuite tu allumes le tout dans l'ordre. Et là, dis moi ce qui se passe.
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 20:08
C'est ce que j'ai fait : le vooon reste stable quand il y a rien de branché, mais dès que je branche les entrées, il faut vite débrancher : le bruit augmente très vite en denvenant plus aigu.
Marc
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 20:12
salut
les entrées antenne en V ????
deplace les fils , !!!
ou le transfo de sortie
le + / - ???
ou ...................
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 20:20
Marc,
Pourquoi 1 Mohm entre masse de la cinch et la masse de l'ampli?
Pourquoi pas de résistance de grille?
1 Mohm ne devrait pas être par hasard la R de fuite de grille entre le point chaud et la masse?
Cfr l'autre schéma du site de pascal.
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 20:27
michel a écrit:
Marc,
Pourquoi 1 Mohm entre masse de la cinch et la masse de l'ampli? 1 Mohm ne devrait pas être par hasard la R de fuite de grille entre le point chaud et la masse?
Parceque le schéma est comme ça, non?
De quel autre schéma parles-tu?
marc
Michel.[/quote]
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 20:37
L'autre SE EF86/2A3 présenté.
michel
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 21:48
La résistance de grille du tube d'entrée est au niveau des cinch : cela pose un problème ?
marc
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 21:53
Désolé Marc, ce soir je ne suis pas trop la tête à ça.
Je vais essayer de te répondre demain soir en rentrant du boulot.
De ce que j'ai vu sur les photos, les resistances de 1M qui vont direct à l'étoile, perso je n'aime pas du tout.
Comme te l'as dis Ezza, tes câbles d'entrée font de belles antennes (gato a connu ça)
Ce sont bien les câbles HT qui croisent les câbles qui viennent des cinch, non ? si oui, pas bon ça.
Amicalement
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 21:54
marc
C'est vraiment pas leur place, elles doivent être proches du tube.
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 21:59
Je ne sais pas si c'est moi qui vois mal ou quoi, mais tu n'as pas oublié tout simplement de mettre le 0 ohms des TR de sortie à la masse ?
Amicalement
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 22:13
Pascal,
pour quelqu'un qui n'a pas la tête à ça !
Ok pour la résistance de grille.
Pour ce qui est des transfos de sortie, ils ne sont pas à la masse, mais je ne sais pas comment repérer la sortie "0 ohm"
Ce transfo est particulier : j'ai trois réglages 4, 8 et 16 Ohms (pour les phy...) on connecte via des cosses certains secondaires pour obtenir ces valeurs.
Voici la photo du flan du transfo branché en 16 Ohms:
Les sorties hp sont les n°21 et 14, mais je ne sais pas laquelle brancher à la masse...peut importe?
Marc
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 22:18
Pascal,
pour ce qui est des transfos de sortie, ils ne sont pas à la masse, Qu'est-ce que le 0 Ohms???
Marc
Bon je crois qu'on a trouvé, tiens c'est marrant ça m'est venu car j'avais eu le même bruit sur le tout premier ampli que j'ai fais et c'était pour les mêmes raisons, mais c'était il y a ..... longtemps :)
Sur tes transfos de sortie, tu as un 8 ohms et un 0 indiqués (peut être 4 et 16 même). Le 0 va à la masse et au moins de ton HP, le 8 (ou 4 ou 16) va au plus de ton HP
Amicalement
