Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 22:40
Fouch a écrit:
Au fait Fedus, comment as tu retrouvé quels fils correspondaient a quelles tensions ? J ai 2xjaunes, 2xvert et 2x rouges mais aucune indication meme sur le site :roll:
Si la réponse est sur le forum du tube town.
Jaune : Primaire
Rouge : B+
Vert : Filaments
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 00:24
Cedus a écrit:
Si ça intéresse quelqu'un je ferai un schéma complet avec alim et relevé des tensions.
Heu si c est toujours possible ca m interesserai bien volontié ! :D
En effet je viens de terminer de monter ce petit preamp et tous ce que j ai pu obtenir jusqu a present c est une ronflette monstre et le condo de 100µF 350V qui explose !!!
Ce preamp est doté d un interupteur pour la mise sous tension de la HT. Mais il est a noté que le condo a explosé au bout d'un quart d'heure de fonctionnement :? . Un pic de tension ?
Mon alim est composée de cette maniere : 100µF350V+5H+500µF500V+100ohm+220µF350V
Si quelqu un a une idée ?
Cordialement.
Jean-Yves
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 22:28
Quand on monte un condo à l'envers il peut exploser. Tu n'a pas......?
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 22:36
tu as quelle tension au secondaire de ton transfo (à vide)
si tu as plus de 250Volts c'est normal que ca pette ...
mets un 100uF 470Volts (dans le bon sens ... et ça ne devrais pas poser de problème)
condoléances pour ton condo :(
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 09:46
Ben en tension je dois avoir ~290V . Mais le condo est sensé suporter 350V, on en est loin ! :?
A moin que ce ne soit les pics de tension ? En tout cas je l ai viré et ce preamp fonctionnent a merveille malgrés une ronflette certainement du au condo manquant .
Avec 2 condo de 400V en serie ca pourrait fonctionner ?
Merci pour vos reponses !
Jean-Yves
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 10:02
oui ! tu peut mettre 2 condo en série mais alors tu mets en parallèle de chaque condo une resistance de 100K en // ... (c'est pour faire un pont diviseur pour être sur d'avoir la même tension dans chaque condensateur)
c'étais peut être simplement un defaut de fabrication pour ce condensateur .... :s
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 10:33
Heu je voulai dire 2 condo de 200V ce qui donne 400V de tension admissible ! :oops:
De plus ces condo font 680µF donc en // ca doit donner une capa de 340µF ! :wink:
J essaye et je te tiens au courant (le cas de le dire :wink: )!
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 11:25
En ligne
normal que le 1er condo soit décédé 290 V alternatif ça fait 410 V continu à vide. ne met pas les deux condos de 680 µ ils risquent le même sort. trouve un condo de 450 V.
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 11:55
oui !!!
tu as 290V alternatif ??? c'est trop !!
pour savoir la tension apres redressage tu fais
290V * 1.4142 = 410V !!! donc il te faut un condensateur avec une tension de claquage suppérieur à 400V !!! et prends même une bonne marge de sécurité d'au moins 20% pour être sur ....
donc si tu as des condensateurs 450 ou 500V c'est une bonne chose !
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 12:01
En ligne
oui c'est qu'est que je dis, avec les calculs en plus.
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 13:37
~290v, ça veut peut être dire à peu près 290v, non ?
Qu'en dit l'interessé ?
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 13:39
Excusé moi je me suis mal exprimé ! 290V continu !
J ai fai l essaye avec les deux condo de 200V en serie et ca fonctionne. Je pense que l incident avec l autre condo est du soit a un defaut de fabrication soit a un pic de tension (mais quand meme :? ).
Sinon j ai toujour une ronflette terrible, est ce que ceci peut etre du a un mauvais filtrage des filaments (en tout 10000µF) ?
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 13:42
Si il te manque un condo dans le PI de la HT, ça peut venir de là.
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 13:47
Avec ~290V je voulai dire environ 290V ! Mea culpa.
Comme je l ai di precedement, le filtrage en PI est desormais complet mais ceci ne resoud pas mon probleme de ronflette ! Je verrai ce que ca donne avec les nouveaux condo pour les filaments (100,000µF 10V et 2X10,000µF10V) .
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 13:49
dsdn, oui j'ai dis la meme chose, c'étais pour appuyer ton affirmation, rien de méchant ;-)
Fouch > tu n'as pas oublié les resistances en // des condensateurs ? c'est assez important.
pour la ronflette ... c'est bizzare ...
1°) essaye de recabler peut être tes filaments (avec des fils torsadés placés au plus près du chassis)
2°) teste le filtrage avec ce logiciel (gratuit) http://duncanamps.com/psud2/index.html et vois si en placant différemment les condensateurs tu obtiens de meilleurs résultats ...
3°) tu as quel tension pour le chauffage (en AC à la sortie du transfo, et après filtrage en DC sur les condensateurs ?)
Parce que si tu as plus de 8,5Volts sur les condo filaments tu peu essayer de mettre un lm317 par lampe pour réguler la tension des filaments ... ca fonctionne très bien (pas oublier le dissipateur)
si il te manque 1 ou 2 précieux volts, remplace les diodes de redressage filaments par des shottkies ...
je sais pas en dire beaucoup plus :(
ah si je me suis posé aussi la question de la régulation de filaments (je ne sais plus ou sur le forum) et il en est resorti que ce n'est pas toujours idéal de filtrer avec des condensateurs enorme la tension des filaments, car tu as une pique de courant ENORME à chaque charge du condensateur (100x/seconde) qui se répercute sur le secondaire HT ....
donc peut être que si tu arrivais à redresser la basse tension avec de bonnes diodes à 9Volts avec un condensateur d'environ 5000uF et que ensuite tu régule avec un lm317 tu obtiendra de meilleurs résultats que avec 100000000000uF :-)
Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn et 11 invités
